Ok... hier is ie dan... topic 728 over leds...
Ik heb wat in de vorige topics zitten surfen maar niet onmiddellijk het antwoord gevonden:
Ik heb wat hyperflux leds besteld. Deze kunnen 50mA continue aan of 180mA bij een duty van 1/20 ton 1ms.
Heeft iemand al ooit geprobeerd om hyperflux leds via dit laatste aan te sturen? Hoe is de lichtopbrengst vergeleken met continue?
Ik zou graag een rgb lichtbalk maken. Als ik deze laatste methode zou kunnen gebruiken kan ik de lichtbalk opsplitsen in 20 (of 40 of 60...) verschillende delen door ze in een matrix opstelling te zetten. Elk deel zou dan zijn eigen kleur kunnen krijgen. Maar ik wil natuurlijk niet inboeten op lichtopbrengst want da's prioriteit 1.
180/20 = gemiddeld 9 mA.
Ze zullen wel minder licht geven dan bij 50mA continu.
Die 180mA is een maximum waaraan je je helaas moet houden ook al is de duty cycle (door multiplexen) laag.
Je gaat ervan uit dat er een linear verband is tussen stroom en lichtopbrengst maar is dat wel zo?
Kan het niet zijn dat door die stroomstoot van 180mA de led gedurende die korte tijd 20x meer licht produceert, ook al is er maar 3,6x meer stroom.
Ok, die 20x geloof ik zelf ook wel niet maar ik vraag me gewoon af hoe fel ik op lichtintensiteit moet inboeten.
Ik denk dat die fabuleuze lichtopbrengst bij pulserend regime van leds een broodje aap is.
Het licht ontstaat doordat elk elektron dat de junctie passeert een lichtfoton genereert.
In die optiek zou ik zeggen dat de lichtstroom evenredig is met de elektrische stroom. Tenzij er nog een aantal andere factoren meespelen.
Volgens mij is dat gepulste schakelen met hoge piekstroom vooral om bij gemultiplexte
aansturing nog voldoende lichtopbrengst te hebben.
In de praktijk is het niet helemaal zo, maar is het rendement zelfs slechter bij hoge stromen. Verhaaltje met grafiekjes (zie fig 4):
http://www.fiber-optics.info/articles/LEDs.htm
Qua lichtopbrengst is continu driven dus het beste, maar het kan wel zo zijn dan bij pulsen door flikkering een indicator/remlicht oid meer opvalt.
