hier mischien weer een hele domme vraag...
Maar ik heb een 5 volt relais dat af en toe net niet opkomt. Ik kom dan net 0.5-1 volt tekort. Kan ik zomaar wat wikkelingen van de spoel afhalen? of ga ik dan magnetish veld tekort komen op een gegeven moment?
Of ben ik gewoon beter af om een 4 volt relais ergens te halen :P
Dat gaat niet goed werken.
Als je bijv. 20% van de windingen eraf haalt, wordt de weerstand 20% kleiner. (dus 0,8 x de oude waarde)
Dan wordt de stroom 1/0,8 = 1,25x de oude waarde.
Maar het aantal windingen is nu immers maar 0,8 x het oude getal.
Het aantal amperewindingen wordt dan 1,25 x 0,8 keer zo groot, oftewel 1x zo groot. Dat helpt je dus niets helaas.
Het helpt juist tegengesteld, want de stroom die door de spoel kan hangt af van de draaddikte. Die blijft hetzelfde, het aantal windingen neemt af, dus het magnetisch veld zal ook afnemen.
Een extra 5V voeding voorzien voor het relais.
En dit aansturen met de 4V via een optocoupler en een transistor.
Ik vermoed dat je die 0.5 tot 1V tekort komt net bij het bekrachtigen van het relais? De houdspanning van een relais, waarbij het contact gesloten blijft, is meestal veel lager dan de bekrachtigingsspanning.
Maw.: je hebt slechts heel even de volle 5V nodig om het relais te bekrachtigen, nadien is 3 à 4V waarschijnlijk genoeg om het relais bekrachtigd te houden. Dat moet simpel op te lossen zijn door met een elco'tje en 2 diodes een charge pumpje te maken, maar ik ben te lui om het nu uit te tekenen ;)
Kijk daarvoor eens op
http://www.geocities.com/SiliconValley/Pines/5440/relay.html
Alleen dan met 5V in plaats van 12V.
@kif: de stroom wordt wel groter, want de draad korter :-) Maar dat helpt dus niet inderdaad, zie boven.
Op 7 november 2006 09:06:25 schreef Frederick E. Terman:
Als je er dezelfde spanning op zet dan wordt de stroom inderdaad gewoon groter, maar dan brand de spoel gewoon door.
Bij de nominale spanning zou de stroom te groot worden, maar hier was de spanning juist aan de lage kant, had ik begrepen.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
Op 7 november 2006 13:52:30 schreef Frederick E. Terman:
Idd de spanning is lager dan de spoelspanning van het relais. Dus ik zou ook een lagere nominale stroom hebben.
Ik heb hier al een paar ideetjes gezien, dus ik ga van de week weer ff hobbyen
Bedankt :D
Ik heb het wel eens gedaan met 380 terugwikkelen naar 220 bij gebrek aan een ander relay.
Je moet wel eens wat als je draaibank er op zondag mee ophoud.
Hij werkt overigens nog steeds
of het echt ideaal is?
denk het niet.
ik zou het veertje van het relais een beetje rekken
