HALLO, IK HEB EEN TELEVISIE VAN SONY DIE GEEN BEELD EN GELUID MEER HEEFT. bIJ HET AANSLUITEN VAN DE NETSPANNING HOOR IK WEL EEN RELAIS SCHAKELEN. DE STBY LED GAAT ACHTEREENVOLGENS 5 KEER KNIPPEREN, LED KORTE TIJD UIT EN DAARNA WEER 5 KEER KNIPPEREN, ENZ. HET CHASSIS NUMMER IS BA-5D. WEET IEMAND WAT DE FOUTCODE BETEKENT EN KAN MIJ HIER MEE VERDER HELPEN?
5x knipperen van de led betekent..
Een fout in de witbalans,een slechte beeldbuis of een te lage G2 spanning.
Houd er rekening mee dat een knipperende led slechts een indicatie is en geen directe aanwijzing dat ook daadwerkelijk hetgene fout / defect is wat word gemeld
Hallo William, bedankt voor de info. Ik heb meer info over de tv. Het is een tv die aangesloten moet worden op een netspanning van 110 V. Ik vermoed dat hij aangesloten is op 220 Volt.
Niet erg slim om te doen,de voeding zal nu de nodige problemen kunnen geven.
En wie weet wat er nog meer defect is geraakt door zulke stunts:+
[Bericht gewijzigd door william1967 op ]
Als de TV nog werkt zal de voeding niet kapot zijn. Je moet de IKR schakeling nakijken. Heb je het schema?
nee, ik heb geen schema. Ik vond wel een diode die in beide richtingen kortsluit. Het is een diode direct bij de voedings ic 601.
Wat is precies de IKR schakeling?
