Wij doen een profielwerkstuk waarop we het ons op de hals hebben gehaald een robotje te gaan bouwen dat wordt aangestuurd doormiddel van IR-sensors. De robot krijgt hopelijk twee wielen apart aangedreven. (derde wieltje voor stabiliteit)
Drie (of vier wanneer de sensors wat goedkoper blijken te zijn ^^) IR-sensors zullen de robot gaan aansturen. Dit signaal zal volgens een logische schakeling (zo heet het toch als je NAND en OR poorten enzo gebruikt?) worden vertaald naar een signaal dat de 2x2 relais voor de motoren motoren gaat aansturen.
Eén relias op elk wiel zegt aan of uit. Andere wisselt de polen om als hij achteruit moet rijden. Ik maak me echter wel zorgen over het ompolen. Zal dit de motor niet beschadigen, of beter gezegd de tandwielen in de transmissiemotor?
De motortjes die we plannen te gaan gebruiken:
2 stuks nagarashi ofzo
Om alles te 'mounten' gebruiken we een prikbordje.
Energie voorziening zal geschieden door middel van een stel AA batterijen o.i.d.
Oh ja voor ik het vergeet. Wat is in hemelsnaam de wijdte waarin de IR sensor kijkt? Ik heb het nergens kunnen vinden...
Met vriendelijk groet,
Ernst Jan
Leuk project, heb ik het ook al met iemand over gehad op de open dag van de TU Delft, waren jullie dat toevallig?
Ompolen zal waarschijnlijk niet al teveel problemen geven zolang je robot niet al te snel gaat en niet al te zwaar is.
Vergelijkbare sharp sensoren heeft conrad ook los, dat is misschien handiger met bestellen.
Maar goedkoper en makkelijker is misschien een standaard ir zender en ontvanger, door het zendervermogen te beperken kun je bepalen op welke afstand hij schakelt. Door te moduleren heb je geen last van omgevingslicht hier kun je er een beetje info over vinden.
[Bericht gewijzigd door Bliksem op ]
De wijdte waarin zo een sensor kijkt is toch gegegeven in de data van het product als ik mij niet vergis ?
Als het een motor is die in beide richtingen kan draaien zal dit normaal de motor niet beschadigen. Sommige bedrijven gebruiken zelfsompoling van de motor om hem rapper tot stilstand te krijgen. Dus Dit zal bij jou geen probleem zijn denkek, tenzij je een motor hebt die maar in 1 richting draait.
Nu, indien je dit volledig met logica wilt bouwen en niets programmeren zal je moeten experimenteren met hoeveel spanning de IR sensor levert bij een bepaalde afstand van een object en vervolgens met comparators gaan werken die schakelen wanneer de spanning geleverd door de IR sensor overeen komt met de spanning die je insteld.
Ik hoop dat mijn uitleg goed is want ik doe eigenlijk maar een veronderstelling van hoe ik het zou doen ..
ik kan het verkeerd hebben hoor.. maar is alles kopen en in elkaar zetten niet beetje eenvoudig? (en duur?)
als je wat meer uitdaging wilt kun je t volgende doen:
je zou zelf kunnen kijken naar 2 modelbouw servo's, dan heb je ook een mooie vertraging.
en voor IR kun je de TSOP 1738 gebruiken. das een ontvanger.. met een klein schakelingetje laat je dan zo een ir led werken op de juiste frequentie. ik ben hier ook mee bezig, en echt moeilijk is het niet hoor.
Just my 2 cents..
Danny
Wutje
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
Voor de motorsturing kun je misschien beter een H-brug bouwen. Even googlen naar een H-brug.
Verder is het slim om een snelheid/rotatie sensor plaatsen op je wielen/as.
Voornamelijk als de spanning inzakt en/of je motoren niet evenveel toeren draaien. Dan kan je beter bijregelen
Voor de wijdte van de sensoren moet je even zoeken naar andere sensoren van Sharp (oa appnote's etc).
@bliksem: Ja ik denk inderdaad dat wij dat waren ^^. Een groepje van vier zonderlinge reizigers ^^.
@Mathieuke: De sensor is een digitale sensor die simpelweg na afstelling door middel van een 'boompje' (kan ff niet op het woord komen) op de juiste afstand een 1 of 0 geeft.
@Danny en bliksem: Zelf een sensor bouwen hebben we ook al aan gedacht maar we waren nogal bang dat dat bij voorbaat niet zou werken en zagen er ook geweldig tegenop. Maar nu zie ik hier een NE555 staan. Is dat hetzelfde als een NEC555? Er staat me namelijk een projectje bij op school met een zwart blokje en een omgebogen LED die ook een gemoduleerd signaal gaf ^^.
@Danny Modelbouw servo's. Die kunnen toch niet helemaal rond? En zijn die niet heel duur?
@Wutje: ik ga nu meteen uitzoeken wat een H-brug is. (ik dacht dat dat alleen die H ---- O dingen waren van scheikunde :|
@All Heel erg bedankt voor jullie vele en snelle reacties.
I'll keep you posted.
Op 8 november 2006 20:24:06 schreef Danny:
Eventjes een klein vraagje, kan je dit even wat beter verklaren want ik vind het persoonlijk ook wel interessant. Wat bedoel je precies met een IR led op de juiste frequentie te laten werken ?
En moet je dan eigenlijk je IR led niet zodanig richten dat je ontvanger deze kan ontvangen of mogen ze horizontaal naast mekaar staan omdat de IR led een wijd gebied bestrijkt waardoor de sensor toch IR licht waarneemt ?
johne
waarom wil iedereen toch iedere keer weer opnieuw het wiel uitvinden?:+
op solarbotics komen allerhande varianten aan sensors/robots voorbij,kompleet met schema en uitleg.
verzin nou eens iets wat er nog niet is.
@johne: Ik vind het anders al heel wat dat we met dit plan zijn gekomen. Verder moet je er eventjes bij stil staan dat we weinig tot geen ervaring hebben en een beperkte hoeveelheid tijd.
johne
als je geen ervaring en tijd hebt dan zeg ik google en de oplossingen stromen binnen kompleet met schema.
Op 8 november 2006 21:12:21 schreef johne:
Het is door mensen zoals u dat de hobby elektronica wereld aan het wegkwijnen is
ik heb ooit deze pdf gekregen:
uitleg hoe je een ir sensor kunt maken
www.cultuurdrukkers.nl/danny/IODS_V1.PDF
zeker de moeite waard om even te bekijken
johne
Op 8 november 2006 21:16:32 schreef Mathieuke:
[...]Het is door mensen zoals u dat de hobby elektronica wereld aan het wegkwijnen is
zeg maar jij tegen u
je zegt geen tijd,hobby'en kost tijd.
je hebt een idee maar weet niet hoe te maken.
verdiep je in de materie,dan weet je waar je over praat en een ervaring rijker
stap 1 = idee
stap 2 = hoe maken en met wat(google eens wat rond)
stap 3 = een concreet plan en hobby'en
stap 4 = hobby-project testen
stap 5 = naar CO met de vraag:ik heb een IR-naderingsschakelaar gemaakt op mijn robot maar lijkt blind.
schema erbij voor de duidelijkheid.
kijk,dan zijn we aan het hobby'en
wat is de wijdte en/of diepte van een ir sensor?
welk type?,ir-sluis,ir-reflectie,pir
welke componenten voor ir-led en ir-diode/transistor
enz
als je een beetje gericht werkt kom je eerder tot je doel
Heel erg bedankt Danny. We gaan deze zeker eventjes testen, ook al is het alleen al maar voor het beveiligings systeem dat me nu net te binnen schiet ^^. (laser straal naar ontvanger^^)
Ik heb hier echter nog een paar vragen over.
a. Tot welke afstand werkt zo'n sensor nu ongeveer (uitgaande van een kartonnen doos als object)?
b. Wat voor een output geeft de ontvanger en zou ik deze output zonder meer in een serie logische poorten kunnen leiden?
EJ
ps.
Als je persoonlijk commentaar hebt verzoek ik je vriendelijk dit naar me te mailen ^^
johne
het is geen laserstraal,maar een gebundelde straal.
je blijft dan met reflecties zitten.
max.afstand kan makkelijk enkele meters zijn als doos wit is.
kleur bepaald de reflectie.
kan rechtstreeks aan logische poort maar wel afvlakken want er staat een puls op
Op 8 november 2006 21:38:29 schreef Danny:
uitleg hoe je een ir sensor kunt makenwww.cultuurdrukkers.nl/danny/IODS_V1.PDF
Een heel mooi documentje, dit zet mij aan om ook eens met IR te gaan experimenteren
hoe gaaf, ik heb echt precies hetzelfde ding gemaakt als mijn allereerste electronica project: 3 keer IR ledje & fotosensor (links,voor,rechts), 2 motoren (links,rechts), 1 zwenkwieltje;
De IR ledjes krijgen elk een eigen frequentie, gemaakt met simpel RC circuit (weerstand,condensator,4093).
De sensoren zijn elk aangesloten aan een NE567, die de specifieke frequentie filtert. De 567's geven output naar een PROM geheugentje, die zijn output naar een L293D stuurt (4 channel motor driver).
Je kan ipv een PROM natuurlijk ook losse poorten gebruiken, voordeel is dat je geen aparte programmer nodig hebt om de prom te programmeren, nadeel is dat je flink wat chips nodig gaat hebben ipv eentje.
Zoals beloofd een update ^^.
We hebben de pdf van Danny gevolgd en denken dat het werkt. Alleen nog even met ontvanger testen, want nu hebben we geen idee of de LED op 38 KHz werkt. Was net een beetje te lastig om te onderscheiden... Morgen middag even naar de winkel voor een TSOP1738 (zijn vandaag gesloten). Verder overwegen we om toch een PIC te gaan gebruiken en zijn we bezig met het onderzoeken van het fenomeen H-Brug.
Problemen op dit moment:
-H-Brug blijft een beetje onduidelijk (voornamelijk: is het nu één IC (mosfet ofzo) of is het een schakeling.
-Hoe moeten we de output van de TSOP afvlakken zodat het fatsoenlijk in een opstelling van logische poorten kan worden gebracht. (condensator erachter ofzo)
EJ
Op 13 november 2006 09:17:04 schreef Ernst Jan:
EJ
het kan allebei, mijn ervaring:
je zou hem zelf kunnen maken. dan heb je zowiezo 4 transistors per motor nodig (beetje h-brug heeft er 6)
voor beide motors zou je dan 12 transistors moeten solderen + alle diodes + weerstanden enzo.
als er dan wat fout zit kun je je echt een bult zoeken... (ben uren bezig geweesd, en het werkt nu nog niet)
maar ik kan je vertellen dat zo'n h-brug ic echt makkelijk is. in plaats van al het bovenstaande heb je dan alleen het h-brug ic + de motor. verder geen gedoe. hooguit een paar diodes...
[Bericht gewijzigd door Danny op ]
De hele schakeling van de robot is nu gebouwd. (Dat wil zeggen: de schakeling voor de signaalverwerking, aansturen van de motortjes en het keren) We hebben nu nog één (vrij groot) probleem. De IR schakeling.
We hebben besloten om met de optie van Danny:
aan de slag te gaan. Alles leek vlekkeloos te werken maar nu hebben we er de volgende problemen.
1. Hij genereert wel een zuivere puls maar doet dit alleen bij één bepaalde weerstand van de pot-meter (we hebben hem op school aan de scoop gehangen).
2. Er lijkt stroom weg te lekken uit de schakeling. (we laten hem op 5 volt lopen. DWZ 9 volt geconverteerd met een LM7805 naar 5V. Maar zodra we de schaeling van de NE555 eraan hangen is er nog maar 3,5 volt te meten :|.
3. De IR-ontvanger (TSOP 1738) Reageert in geen enkel geval niet op de IR-LED. We hebben met de led zowel gemoduleerd als 'gewoon' op de ontvanger geschenen maar we konden geen verandering in het uitgangssignaal vinden (3,5 of 1,8V constant (ligt eraan of er een LED aan de uitgang hangt of niet)). We hebben de led zelfs nog aan de puls generator gehangen en hem op 38KHZ exact laten knipperen want misschien deed de NE555 het wel niet ^^. Maar dit was ook niet het geval.
Ik hoop dat iemand een suggestie heeft die ons kan leiden naar een openbaring... Maar op dit moment hebben we alles wat we kunnen bedenken geprobeerd.
Ernst Jan
Op 8 november 2006 20:40:01 schreef Ernst Jan:...
Ik koop ze vanaf een euro of 10,-
Als je voorzichtig de potmeter verwijderd en halfweg zet (of vervangt voor twee vaste weerstanden) kunnen ze wel rond. Je kunt zelfs enigszins de snelheid regelen. Het grote voordeel is dat er al een geweldige tandwielendoos en lagers opzitten. Voor een niet te zware robot betekend dit dat je de wielen er rechtstreeks op kunt schroeven. Kompakter ga je het zelf bijna niet maken.
Het motorprobleem is gelukkig geheel opgelost met een DC-motortje (3 volt) + bijgeleverde transmissie set van opitec .nl. Het grote probleem zit hem nu nog in de IR senor/ontvanger. (Zie eerdere post)
ik heb zelf ook zo'n probleem als dit gehad... het lijkt niet te werken.. MAAR misschien het werkt wel degelijk:
probleem waar ik op stuitte was dat de ir leds té fel waren.
en een tsop filterd alle ruis, en helaas ook die 38Khz van je ne555... hij moet het dus 'plotseling' zien
verzwak de led met een wat grote weerstand/potmeter en
zorg dat je tsop en ir-led elkaar ABSOLUUT niet kunnen zien (dus ook niet via de muur, een tafel, jezelf!!) maar plaats ze wel naast elkaar.. en haal dan eens iets ervoor langs.
probleem waar ik op stuitte was dat de ir leds té fel waren en de tsop verblindt werdt.
