Hey,
Ik moet van 24V naar 5V gaan, 400mA. Met een 7805 is de efficientie nogal laag en wordt het een en ander nogal warm.
Daarom dacht ik aan een LM2574 schakelende voeding @ 52KHz.
In de datasheet raden ze een spoel van Pulse Eng, Renco of NPI. Maar deze krijg ik niet vast. Ik heb deze gevonden van 330uH, 0,5A, een SRF van 2.7MHz en fL van 20KHz...
Zijn deze 2 laatste waardes ook oke voor de LM2574
Ik denk dat de maximum stroom wat krap is en de weerstand is ook een beetje hoog (1 ohm).
Volgens de datasheet (van de LM2574) moet de spoel een stroom aankunnen van 1,5*Iload, in dit geval 1,5 * 0,4A = 0,6A. Die spoel kan maar 0,5A aan. Toch nog even de andere eigenschappen langs:
De SRF (Self resonant frequency) is de frequentie waarbij de spoel zelf gaat oscilleren, je werkfrequentie moet hier flink onder liggen maar dat is bij deze spoel wel zo.
De fL is *denk ik* de frequentie waar de inductie bij gemeten is, 20kHz ligt iig in de buurt van jouw frequentie dus waarschijnlijk werkt de spoel dan ook nog goed op 52kHz. Het is een ferrietspoel die sowieso goed bij deze frequenties werken.
Je hebt ook nog de DC weerstand, oftewel gewoon de draadweerstand. Die is 1 ohm wat wel een beetje hoog is maar niet onbruikbaar omdat de stroom niet zo erg hoog is. Maar het is efficienter een spoel te hebben met een lagere weerstand (0.1 ohm ofzo).
Door zo'n spoel in een step-down loopt iig de load stroom, 400mA. Daar bovenop komt nog de rimpelstroom. Vandaar dat de nodige maximale stroom hoger moet zijn. De rimpelstroom wordt o.a. bepaald door de inductiewaarde van de spoel, met een spoel met hogere waarde heb je dus een lagere maximumstroom. Maar national raadt in dit geval 1,5*load aan wat waarchijnlijk betekent dat de totale stroom wel boven de 500mA uitkomt als je hun waarde aanhoudt.
Vergeet trouwens ook niet dat je ook low-esr condensatoren nodig hebt, waar de verkrijgbaarheid net zo van is als de nodige spoelen.
low esr condensatoren hoef je niet perse te gebruken. Je kan ook meerdere parallel zetten. Dit doen ze wel eens in autoversterkers.
dus ipv 1000uF 10x 100uF of iets dergelijks...
