Heheey,
Ik wil een symetrische voeding maken, ik weet dat er bij schakelingen eentje staat alleen die is maar voor 15volt en ik moet 24(of iets in die koers) hebben. ik heb een ringtransormator van 230 naar 2x 24v 50VA maar nu weet ik niet hoe ik dit moet omzetten naar een symetrische voeding:)
het is overgens voor Dit.
Alvastbedankt
er staat hier al een topic voor open
ja daar had ik die site ook van, maar ik dacht dat dit mischien beter was omdat ik anders zijn topic kaap en dat is ook zo onbeschoft:D.
en deze een beetje modificeren?
EDIT met de LM337 (-) en de LM317(+)?
[Bericht gewijzigd door LuckyBasterd op ]
trafo--> brucelllen--> afvlakelco's-->7824/7924 er achter en je hebt een symetrische spanning. je kan nog een diode over de regelaar zetten(in sper met de voeding) dit zorgt voor een beveiging tegen hogere Vout dan Vin. en vergeet de diode's niet uit het schema van LB.
schema van hierboven maar dan aangepast.
Kan ook :P met die andere kan je hem nog 'regele'
Bedenk overigens wel dat 24 V na gelijkrichten meer als 40V piek geeft, dat is te veel voor een 7824 / 7924.
Een schakeling met een LM317/LM337 heeft dat probleem niet.
wel zonde van die 16 wat die je in elke regelaar verstookt(bij een verbruik van 1A) wel een lekker kachel
misschien kun je hem voorregelen met een switcher.(scheelt je een hoop warmte), voor kleine vermogens niet aantrekkelijk lijkt me zo
of in ieder geval de condensatorwaarde's even berekenen dat je niet onnodig hoog voltage op de in krijgt bij vollast.
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
bedoelen jullie met dat LM337/LM317 schema gewoon vervangen met de gene die er in het bestaande schema staan?
