Hallo
Voor mijn eindwerk moet ik een generator maken om een LED tile (Barco) aan te sturen via DVI. Om een grote lengte te kunnen overbrengen, moet ik DVI omzetten naar fiber. Nu ben ik op zoek naar DVI-protocol. Weet iemand waar ik daar iets over vind, of bestaan er daar boeken over ofzo? Als iemand daarover info heeft, dan is dat altijd welkom.
dank bij voorbaat
Keuzemodule 'google' gemist?
1e hit met 'dvi specification' is al raak
dvi heeft naast beeld ook een infokanaal : dit levert info over de monitor aan de beeldkaart
dvi zelf zijn 3 twisted pairs ( als je de panellink gebruik tenminste )
da wordt gene kaka om te digitaliseren , naar optical te brengen en terug.
En je wil me wijsmaken dat ze bij barco in't labo die specificatie's niet liggen hebben? Als het op papier is, kopiemachine staat in de centrale gang, anders moet je ff vragen of je de printer een kwartiertje mag gebruiken...
Op 21 november 2006 22:04:50 schreef Videomodulator:
Daar werkt er een bij Barco precies :)
Op 21 november 2006 20:35:12 schreef free_electron:
Dat 'infokanaal' is wel het makkelijkste, da's gewoon een langzame I2C (DDC, net als op analoge monitors).
Digitaliseren is alvast geen probleem, 'tis niet voor niks een Digital Video Interfage. En er zijn nogal wat chips te krijgen die er 'ouderwetse' digital video van maken met 24 datalijnen en wat sync en clock zooi, dus dat is niet zo'n probleem.
Om die handel vervolgens 'heel' door een eind fiber te sturen en zo is natuurlijk weer een ander verhaal :)
Lijken me trouwens meer twee verschillende projecten; een DVI (testbeeld) generator heeft verder weinig van doen met longdistance DVI (wat je overigens ook gewoon kant en klaar kunt kopen).
DVI is al digitaal, geen digitaliseren dus.
De data wordt via enkele twisted-pair paartjes via een zgn LVDS (low-voltage differential signal) overgedragen.
Er zijn standaard chips die dit signaal voor je kunnen 'encoderen' en 'decoderen'. Is niks anders dan een multiplexer/demultiplexer met differentieele frontend. Verkrijgbaarheid van die chips is een ander verhaal.
Probleem is 'm eerder hoe je daarvandaan de optic fiber gaat aansturen. Het zijn nl nogal wat bitjes, dus je hebt *zeer* serieuze hardware nodig om van het signaal op de bus (die geloof ik 24 of zelfs 32 bits breed is) om te zetten in een high-speed serieeel signaal. Daarnaast zul je ook nog een speciale encodering moeten toepassen om de diverse synchronisatie signalen mee te sturen en zender/ontvanger te synchroniseren.
Houdt er rekening mee: de pixelclock is echt fors (zeker voor de hogere resoluties), om over de bitclock nog maar te zwijgen!
Reken maar uit:
800x600(resolutie) x 24(bits per pixel) x 60(beelden per seconde) = 700MHz(!)
Hardware maken voor dit soort frequenties is absoluut geen kattenpis. Om over de kwaliteit van de optic-fiber en de bijbehorende zender/ontvanger nog maar te zwijgen. Over een 'standaard' toslinkje ga je het zeker niet redden :s
Het probleem is dat ik niet in Barco mijn eindwerk doe en ik krijg dus niet de gegevens van hen!!!
Op 22 november 2006 10:07:52 schreef doftje:
[...]Het probleem is dat ik niet in Barco mijn eindwerk doe en ik krijg dus niet de gegevens van hen!!!
Dan moet je maar eens aan je leraar vragen of je van hier de DVI 1.0 Specification mag afdrukken.
Heb je al gekeken wat er bestaat van development kits ivm DVI en fiber? Berekend hoeveel bitjes je per seconde door je glasvezel moet gooien? Eens gevraagd om de opdracht te verduidelijken?
Een eindwerk is doorgaans niet bedoeld om onmogelijk te zijn, meestal hebben bedrijven gewoon geen zin/geld om het zelf te maken (een student zijn tijd kost niets), maar willen ze wel een oplossing (die ze zelf wel afwerken, maar de tijdsrovende research moeten ze niet meer doen). Ga dus op zoek, tot je iets vind!
Op 22 november 2006 00:37:57 schreef dexter:
Sterker nog: 't is TMDS: Transistion Minimised Differential Signalling.
Hogere resoluties vragen meer data, dus (veel) hogere signaal frequenties. TMDS is een techniek die het aantal signaal-niveau wisselingen vermindert.
Wat betreft het aantal twisted-pair aderparen: voor 24-bit kleur volstaan 4 paren: voor elke primaire kleur een paar (8 bits per kleur = totaal 24 bits) en een paar voor het kloksignaal. Voor 32-bit kleur komt er een aderpaar bij, waarover de extra bits van de drie kleuren achtereenvolgens overheen denderen.
De oude DFP-aansluiting (destijds gebruikt bij bepaalde Compaq PC's met de eerste TFT-monitoren) gebruikt 4 aderparen (maximaal 24-bit kleur). DVI-D (en DVI-I) heeft 5 aderparen (dus maximaal 32-bit kleur).
Op 21 november 2006 19:15:45 schreef doftje:
Hallo
dank bij voorbaat
welke _grapjas_ geeft jou de opdracht als eindwerk om een interface te maken om een Barco LED tile te interfacen?
Dit doe je alleen met een van de processoren based on D320 platform of een LEDpro (is van folsom, maar dat is nu helaas ook barco geworden :( )
Wat voor type tegel is het? Ilite3, 6, 6xp, 8, 10, 12? Dlite 7, 10, 20? Slite ?
ik gok op een tegel uit de Ilite serie omdat de rest gebruik maakt van MDR (hun nieuwste product, MiTrix maakt gebruik van Dsub25 good old time :) )
Tenzij de alleen de uitgang van een processor hebt, dat is inderdaad DVI. Hoewel een D320PL zowel Analoog als Digitaal uit kan geven, dit moet je even in Director Toolset aangeven.... P staat voor Projector, L staat voor LED (just to know ;) )
Je kunt bij een Ilite tile een jumper op de print omzetten om hem in een intern patroon mode te krijgen, dan start de tile op zonder ref spanning die barco over het kabeltje stuurt.
Je onderdrukt zo de aanwezigheid van een Digitizer.
mag ik vragen bij welk bedrijf je dit moet doen?
mare, een tegel over lange afstand aansluiten?
gebruik dan Compactlink van Barco of Fiberlink2
ik snap het wel, is te duur...
Als het gaat om een kabeltje te maken:
Wat je kunt doen is een van die geffen DVI Fiber interfaces pakken, die gaan tot 300ft geloof ik, dan voer je daarnaast een stukje koper met daarop de ref die de tegel nodig heeft om op te starten.
Wat betreft specs verkrijgen van Barco: good luck, ze geven NIETS vrij. iets defect? stuur maar op voor heel veel $$$ terwijl het echt wel zelf te repareren is.
Zo ben ik al erg lang opzoek naar het RS232 command instruction set van hun digitizers zodat ik voor bepaalde zaken niet meer Xlite of Directortoolset nodig heb...
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
