Voor een project zou ik een temperatuur sensor, alla de lm35 maar die werkt van zeg 50 tot 300 graden celsius. bestaat dit?
al gezocht naar een zogenaamde termokoppel;)
kijk eens naar verschillende diodes. Als je mazzel hebt dan zit er 1 tussen.
Met diodes kan je namelijk ook de temperatuur meten. Niet erg exact, maar ik denk dat je op die temperatuur toch geen nauwkeurigheid hoeft.
Ik ga met tolunay mee...
Thernokoppels zijn betrouwbaarder dan diodemetingen en redelijk eenvoudig in gebruik...
maar temrmokoppels hebben ook speciale elektonica nodig dacht ik ;) stond in de januarie nummer 2006 van elektuur, een pizza oven ombouwen tot reflow oven :D
Nou je hebt volgens mij echt geen uitgebreide schakeling nodig om een thermokoppel uit te lezen.
Met bijv. een speciaal daarvoor gemaakte opamp zoals de AD595 moet het lukken, met nog koude lascompensatie ook!
Let wel: op 300 graden celsius moet kun je niet volstaan met een LM35 afgeleide (ik ben er iig nog geen tegen gekomen!)
Je kunt ook het artikel van elektuur van oktober 2004 eens nalezen:
http://www.elektuur.nl/default.aspx?tabid=27&art=62977
Daar wordt een MAX6675 schakeing beschreven.
thermokoppel is een temperatuursafhankelijke weerstand.
zet je wat spanning op, komt wat terug (uitkijken dat je geen warmte gaat stoppen in de koppel) vergelijking en je weet de weerstand en dus ook de warmte.
maar voor 300 graden ben je wel een stevig koppeltje nodig en kan t niet meer met een pt100tje.
ik weet zeker dat ze wel bestaan maar aangezien je tin ook in de buurt van die temp gaat smelten kan je beter gelijk een professioneel model kopen. deze zijn ingegoten en hebben een aansluiting voor de draden met enige afstand tot het koppel wat vaak volledig zit ingegoten.
je kan natuurlijk ook amp-klemmetjes oid kunnen gaan gebruiken maar ik ben bang dat dat geklooi word dat geen goede resultaten gaat geven.
Op 22 november 2006 22:35:58 schreef MAH:
zet je wat spanning op, komt wat terug (uitkijken dat je .
Huh ???
zoek eens op thermokoppel in wikipedia ofzo.
thermokoppels zijn geschikt tot "heel heet"
volgens mij geeft een thermokoppel toch zelf spanning af, daar hoef toch niets op te zetten?
"gewoon" de afgegeven spanning meten?
Klopt. En die spanning varieert met de temperatuur. Enige probleem (voor zover het een probleem is) zit 'm in 'gewoon'. En het aansluiten van zo'n ding...
|:( thermokoppel en temperatuurkoppel doorelkaar gehaald :S
thermo werkt met potentiaalverschil tussen 2 metalen deeltjes en temp. koppel met weerstand..
