hallo,
er bestaan veel kant en klare bandenwarmers in veel soorten en maten. maar om geld te besparen (ben tenslotte nederlander) en omdat ik niet 1 kan vinden met de goede maat, wil ik er zelf 1 ontwikkelen. nou is mijn vraag of je dezelfde techniek kan gebruiken om een soldeerbout op te warmen, alleen minder voltage?? of gaat dat niet werken en welke andere techniek zou ik moeten toepassen?
programma van eisen:
1)warmte moet regelbaar kunnen zijn tussen 0 en 80 graden.
2)zichtbaar weergeven van de temp.
3)4 wielen (opwarmhoesjes voor over wielen) aan 1 apparaat kunnen koppelen.
4)niet te groot zoals apparaten van 1x1x1 meter ofzo. liefst zo klein mogelijk, hoeft niet.
5)goedkoop
meer ideeen:
de hoesjes voor over de banden; dacht ik aan 1 of andere stof die (bijna) niet ontvlambaar is, om de band heen met daarin 4 of 5 draden(ik doe een gok) die worden verwarmt door elektriciteit.
de regelaar om de warmte mee in te stellen; ik dacht om iets van een lichtknop, bij somige kun je door te draaien de scherpe afstellen, over te plaatsen naar 1 of ander kastje. ik heb echter geen idee hoe het verder moet... daarvoor graa jullie hulp.
koney
het principe is heel simpel. Je neemt weerstandsdraad, en als je maar een lang genoeg stuk van neemt, en je zet er stroom op, dan wordt het warm, maar niet te warm. Dan kan je daar een gewone dimmer tussen zetten voor de regeling.
Misschien dat je een paar electrische dekens kan mutileren?
Nouja, het zal iig iets in die richting moeten worden.
pak gewoon zo'n badkamer matje die je met een trafo aansluit.
die zijn ook flexiebel, en je kunt ze op maat knippen
elke bouwmarkt verkoopt die, even door moeders ergens in laten naaien en je bandenwarmers zijn klaar.
Wat hebben bandenwarmers in hemelsnaam voor zin :S
Vloerverwarming van DEVI of AEG in canvas leggen.
@Dominic
Ik denk dat TS zijn auto wat meer grip wil geven bij straatraces;)
thermostaatje van velleman ertussen , regelt de temp en en zit een contole display op om de temp te meten, je kunt zelfs zien dat ze op temeratuur zijn
pak gewoon zo'n badkamer matje die je met een travo aansluit.
Neem wel een travo die spanning levert. Ze schijnen zeldzaam te zijn :+
Waarom zou je je banden willen verwarmen? De warmtecapaciteit van rubber is niet zo hoog, 1 plas en ze zijn weer op watertemperatuur. Die electrische deken is zo gek nog niet. Anders een wat robustere 'kist' met een gloeilamp erin. Doen het best goed als kachel...
ben wel erg benieuwd naar de maat van je banden !!
Op 23 november 2006 07:39:42 schreef DUHH:
diameter is 3cm. en ik warm de banden op om meer grip te krijgen op asfalt. tot nu toe goede ideeen. ik denk dat ik er wel wat mee kan...
Zeg dat dan meteen. De bandenwarmertjes heb je nodig voor je RC auto :-)
Volgens mij had iedereen het idee dat het hier om gewone autobanden ging.
[Bericht gewijzigd door Datron op ]
die links kan ik wel goed gebruiken. en ja het is voor dat ene rc-autotje, waar ook een topic over was met de titel ''nog een toerenteller (voor over 80.000 rpm)''
>:) 3 cm, en daar komt hij nu mee :(
