We moeten op school een schakeling maken. Dit is een deel van het schema waar ik een vraag over heb:
(Schema is zelf opgebouwd)
http://www.corazong.com/harmony/Fotos-racestoel/paint%5b1%5d.JPG
Je ziet 2 drukknoppen (Naja schakelaars, "Spatiebalk" = 1 keer open/dicht is een soort van puls geven zeg maar en "1" is reset geven.) Dit is een EWB gemaakt.
Deze puls zorgt ervoor dat de ledjes binair gaan optellen t/m 7 met een ICtje
Nu is mijn vraag, die puls geven. Als je in de praktijk een puls geeft met drukknop heb je wel eens dat je perongeluk meerdere tegelijk doet omdat het gevoelig is. Nu kan je dit oplossen met IC 555 componentje, automatisch geeft die de pulsen. Maar in de opdracht is het een lopende band waar producten langskomen en dan bij elk product 1 verder telt. Dus daar word het niet automatisch opgeteld.
Wij willen ipv een drukknop of IC 555 iets anders gebruiken.
Is het mogelijk om: Naderingschakelaar te gebruiken?
Of zo iets met Laser en andere kant ontvanger. Als die onderbroken word dat hij optelt. Weet niet hoe dit heet.
Is dit mogelijk te maken? Dat het niet perongeluk dubbel word geteld etc.
Ik hoop op informative antwoorden :)
Je denkt digitaal juist, maar electronisch fout. Het principe klopt, er zijn echter vele fouten in de electronische uitvoering:
  1. voor elke LED moet een 1kOhm weerstand om de stroom door de led te beperken. Je moet een LED niet zien als een gloeilamp, maar als een diode.
  2. De clock-ingang hangt los als de schakelaar niet ingedrukt is. Dat werkt niet, dan gaat ie zweven, en allerlei rare dingen doen, door allerlei electrische velden die in de omgeving van het component liggen. Sluit een 10k weerstandje van clock naar de min aan. Daarnaast heb je nog het probleem van denderende schakelaars, een 1n condensator parallel aan de weerstand kan daartegen helpen, maar is nog niet ideaal.
  3. Je mag een uitgang niet kortsluiten. Als QD laag is, en de schakelaar ingedrukt, dan sluit je QD kort. Je moet daarom een weerstand van 10k ertussen zetten, dan gaat het goed.
  4. De rest klopt denk ik wel, ik weet zo de werking van het IC niet helemaal uit mn kop.
Het is idd mogelijk om met zo'n ding bijvoorbeeld mensen te tellen. Gewoon zorgen dat je iets hebt wat bij ieder mens een hoge puls geeft, en dat in plaats van de schakelaar zetten.
Op 23 november 2006 16:49:55 schreef R-B:
Om "dingen" te tellen (en dat is dus heel wat anders dan detekteren!!) moet je wel weten wat je wilt gaan tellen.
Een naderingsschakelaar werkt leuk op metalen objekten, maar met bv een laser kun je geen flessen tellen: dikke kans dat ze dan dubbel geteld gaan worden.
Voor glas moet je meestal rood licht gebruiken. Voor bijvoorbeeld PET flessen heb je weer hele speciale sensoren nodig.
Mensen zijn alleen te tellen met poortjes (met drie van die armpjes). Detekteren gaat wel maar om ze te tellen moet je er rekening mee houden dat er armen en benen voorbij kunnen komen en mensen en mensjes.
Dus...wat wil je tellen?
Oh ja, jullie hebben verdomd gelijk wat betreft met wat ga je tellen.
Zowiezo geen we geen mensen tellen.
Volgens de "opdracht" gaan we pakketjes tellen van 1 KG. Dus bij deze maak ik een houten blokje van geen 1 kg maar ander gewicht. Dat moet niet uitmaken en hou die dan langs de desbtreffende naderingschakelaar of wat het ook word.
@ Zweetvoetje
Die CLOCK ingang, daar bedoel je CKA mee neem ik aan he? ;)
Zal morgen even mee expirimenten wat je zegt van electronisch nadenken.
Achter de schakeling komt straks nog een schakeling. Daar word deze binaire uitlezing omgezet naar direct uitlezing. Dus nog 7 leds. Daar zijn we nog geen problemen mee tegengekomen :)
[Bericht gewijzigd door R-B op ]
ja, ik had het idd over CA. Nouja, dan zijn de meeste problemen dus uit de weg, behalve punt 3.
Ook opgelost toch? Weerstand ertussen en alles zou beter moeten werken.
Wat voor Naderings, of andere schakelaar adviseren jullie mij in dit geval dan.
bij de 74xx-serie is het beter stroom te sinken, high level output is 0,4mA
gebruik een "lichtsluis", ir=ledje en fototrans tegenover elkaar of via een "spiegel"
kant en klaar te koop
Voor de teller kan R-B ook de 4017 kiezen - 10 LED's die na mekaar oplichten maken meer indruk dan 3 LED's die binair tellen. Of de 4026 in combinatie met een 7-segments LED-display. Op gebied van aansturen is er weinig verschil: resetten en klokpulsen geven...
het blijven 7 leds, immers de opdracht. We gebruiken 3 7411 en 1 7404. Deze moesten worden gebruikt hiervoor.
En 6foot6, bedankt voor de tip. Zullen er zeker even naar kijken bedankt!! :)
paar dingen te verduidelijking
ik heb de weerstanden van 270 ohm genomen ipv 1K zoals werd geadviseerd. met 1K ohm gingen ze niet branden! :)
met 1k branden ze normaal gesproken alleen maar ietsje zachter...
ja ok. maar met simuleren brande er niks. Je gaat dan wel uit van ideaal maar ok. We letten goed op de stroom die er gaat lopen :)
Maar voor zover, bedankt voor de info. Jllie zien me wel weer in dit topic als iets niet gelukt is :)
OF tja, ik laat eindresultaat wel even zien :)
tot nu toe: Graag gedaan
in het vervolg: At you service...
http://www.telegraaf.nl/multimedia/archive/00594/pim_jpg_594941c.jpg
hmm, we gingen vandaag het 1e deel opbouwen op zo een test-bordje weet je wel. Alleen we hebben alles exact zo gemaakt als schema alleen hij doet het niet?
We hebben zowat hele middag mee zitten kloten. HEeft iemand een idee waarom het niet zou werken in het echt?
Alleen het gele (De 1e led, die altijd brand waarneer spanning aanwezig..) brande dus..
Eigenlijk vergeten foto te maken, mijn fout.
Volgens mij is het iets met de 0 schakelen in de praktijk, meneer liet zoiets los maar zei niks verder?
Heb je (zoals ik opmerkte) poot 14 met een 10k weerstandje aan de aarde gelegd?
(evenals poot2 en de rest)
Bij dergelijke problemen moet je over het algemeen gewoon een hoop multimeters pakken, en op een hele hoop punten een multimeter erin steken om te zien wat werkt en wat niet. Da's de handigste methode. Hoe meer multimeters, hoe beter je alle processen bij kan houden.
(ok, het kan ook met een logic-analyser, maar dit is de simpelste, meest directe, meest leerzame methode)
@R-B: Toon het schema eens, zoals het nu aangesloten is. Anders blijft het toch een gokspelletje.
Op 30 november 2006 18:51:16 schreef R-B:
nog eens
bij de 74xx-serie is het beter stroom te sinken, high level output is 0,4mA, low level is 16mA
alleen met een "nul"op de uitgang kun je een ledje sturen.
dus kathode van het ledje aan de uitgang en anode via weerstand a/d +
de werking is dan wel verkeerd om maar dat kan desgewenst worden opgelost met een inverter
[Bericht gewijzigd door 6foot6 op ]
zal morgen even screen maken van huidige schema dat we volgen. Dan weten jullie precies hoe alles staat
hmmm, vaagheid. Werkte vandaag wel gewoon. Alleen 1 draadje zat anders, de teller CKA moest aan de nul hangen gewoon, en dat je met die schakelt.
Iig, bedankt voor de antwoorden! :)
