Geachte heren/dames,
Gaarne uw gedachte over het volgende.
Ik ben bezig een blokbeveiliging te maken voor een railclub.
Wij bezitten diverse modules die in iedere willekeurige volgorde geplaatst kunnen worden.
Nu heb ik bij de schema's => modelspoor het volgende gevonden:
Blokbeveiliging
Deze wil ik gaan gebruiken (want waarom het wiel opnieuw uitvinden..) echter zit ik met een paar vragen.
1. Ik wil een 3de stand maken voor een 3 kleuren sein. Geel moet er bij komen. Nu dacht ik een relay te hangen achter de groene optie. Zolang het baan vak groen is kan hij ook geel zijn. Uiteraard word de status van het relays bepaalt door de status van het volgende blok. Is deze rood dan moet dit blok orangje geven.
Klopt hier mijn gedacht of zit ik er naast.
2.Kun je ipv van een reed contact ook een opto coupler gebruiken en dan de opto coupler aan het schema van de Treindetectie hangen?
Gaarne jullie gedachte hier over.
Mvgr,
Wijnand Laros
www.larosnet.nl
een optocoupler kan niet echt serieus vermogen leveren. Een relais is beter, maar duurder. Je zou misschien een optocoupler en een MOSFET kunnen gebruiken. Maar dan heb je door de dure FET geen geld bespaart, dus da's ook de moeite niet.
Of bedoel je de trein detecteert als die trein door een lichtsluis heen rijdt? Da's ook best mogelijk. Er zijn trouwens ook andere schakelingen, waar je een kleine onderbreking in de rails maakt, en meet of er een wiel overheen komt. Dit hoeft niet ten koste te gaan van de stroomafname. Misshcien is dat makkelijker.
Een 3e stand is goed mogelijk. Je kan namelijk het oranje lampje gewoon parallel aan de rode zetten. Dan zet je het oranje lampje wel een blok eerder dan die rode. Het is wel lastig om de snelheid te halveren. Je zou een kleine electronische regelaar op het oranje gebied kunnen zetten, zodat je de snelheid limiteert op een bepaalde grootte. (Zelfs langzaam afremmen is nog vrij simpel mogelijk).
De lucht is de limiet!
(Kan ik er trouwens van uit gaan dat je dubbelspoor gebruikt? want éénrichtingsverkeer is heel veel makkelijker)
Dat van iet optocoupler heb ik laten varen ivm kost prijs.
Het is idd dubbel spoor. De beveiliging is nl voor de hoofdbaan.
Ik heb het schema iets aangepast (helaas op papier).
Achter het groene lichtpunt heb ik nog een relay geplaatst.
Dit relay word gestuurd door de voor liggende schakeling. Is die rood dan komt het relay op.
In rust geeft hij groen, anders Geel.
Punt 2 is hoe we de vertraging gaan regelen. Dit moet ook nog in de groep besproken worden.
De vertraging die ik voor het hoofd sein in gedachte heb is niet zo moeilijk. maar hoe dat met geel moet?? ik denk het zelfde, maar iheb nu wat spullen besteld bij conrad om een expirimenteer opzetje te maken. Als dat werkt gaan we verder.
Ik zal dan ook een update maken voor de website. Dan kan hij er bij in de groep modelbouw.
Mvgr,
Wijnand LAros
Je kan voor het afremmen af met 2 torren, een zenerdiode, paar weerstanden en een condensatortje.
(ik neem aan dat je analoog rijd? of gebruik je misschien impulsbreedtemodulatie? of digitaal?)
Hmm, misschien kan je het schema nog verder aanpassen (moet volgens mij makkelijk kunnen) zodat je met een relais kan doen dat maar 1 omschakelaar heeft. Die dingen zijn nu in de aanbieding bij kent: 10 voor 5 euro, 100 voor 25 euro.
Wat achtergrond info:
Schaal is H0
Wij rijden annaloog.
Remmen:
Mijn idee is als volgt.
Het stopblok is 20cm. het remblok is ook 20cm.
dmv diodes.
het remblok indelen in stukken van 10 - 10 - 10 5 en 5.
Daar diodes tussen doen. Spanningen moet ik even meten en testen. dan weet ik ook hoeveel diodes.
Ik heb ook naar het schema gekeken zoals hier op de site:
Oponthoudschakelaar
Die is mooi voor een automatische halte.
Maar niet toepasbaar in een blok.
Misschien kan je hier het "rem" gedeelte uit halen.
Mvgr,
Wijnand
hmm, met diodes. Da's ook wel een creatief idee...
Probleem is natuurlijk dat al dat zagen in de rails wel een voor slechtere stroomafname zorgt.
Ik weet niet hoe groot je electronica-kennis is, maar ik zal met even uitleggen wat het doet:
Je zet bij ieder blok een aparte spanningsregelaar. Het is vrij simpel om de spanningsregelaars op een zodanige manier te maken dat de uitgangsspanning hoog blijft, totdat er een trein overheen komt, en dat ie pas (langzaam) daalt wanneer de trein op het oranje/rode deel komt.
De enige moeilijkheid is dan dat je het gelijk moet zetten met het volgende blok. Die moet dan namelijk precies dezelfde spanning geven als het eerste blok. Maar dat is ook een oplosbaar probleem.
Volgens mij ben je dan zo'n 3 euro per spanningsregelaar kwijt. (bij Kent, met gebruik maken van voordeelpakketten)
Rest nog de vraag hoe je de treindetectie, en de seinen van spanning gaat voorzien. (zijn het LED's?) Dit kan ook allemaal vrij goedkoop gebeuren, op electronische wijze, zonder reed-relais. (wat zeer handig is, want dan heb je niet bij ieder treintje een magneet nodig)
Mijn electronica kennis is matig. Ben na school de IT in gegaan.
De seinen kunnen leds zijn maar soms ook nog lampjes.
Maar met wat weerstandjes kunje een hoop bereiken.
Het probleem is dat ik het voor de club ook zo simpel mogelijk wil houden. Dus met minimale electronica. Het moet n.l. altijd 100% werken. Dit doe ik door minimale electronica te gebruiken en het liefst meganische electronica. Dit ook gezien de gemiddelde leeftijd van onze leden.
Ik wil het begrijpbaar houden, maar het moet wel werken.
Voor mijn eigenmodules wil ik wel meer electronica gebruiken.
Die moet technische gezien een hoogstandje worden.
Ik merk dat jij wel door hebt hoe het e.a. zit. Doe je zelf ook aan modelspoor???
Mvgr,
Wijnand Laros
www.larosnet.nl <= Mijn modelspoor
leuk baantje...
Mijn broer is modelbouwer. Die heeft ook een baantje waarmee die regelmatig op beursjes te zien is. (kontje van de zalm, maar website doet het niet)
Ik weet dus ondertussen wel een beetje wat er allemaal wel en niet mogelijk is.
Ik snap dat je het in zo'n geval simpel wil houden, da's veruit het handigst.
Maar voor je thuisbaan kan ik je niet helpen. Da's allemaal digitaal, en daar heb ik geen kaas van gegeten.
Ik zou toch voor LEDjes gaan voor de seinen. Die dingen worden niet zo warm (geen smeltend plastic) en ze zijn wat makkelijker aan te sturen omdat ze zo weinig stroom verbruiken. (weerstandje van 1kOhm per led is genoeg)
Nouja, ik zou maar lekker veel relais gebruiken, da's lekker robust, en niet kapot te krijgen. Bij www.kent-electronics.nl zijn ze bijna gratis te krijgen. (nouja, 100 voor 25 euro is minder dan 10% van de normale prijs)
