Ik was wat stappenmotors aan het bekijken op stappenmotor.nl. In de datasheet staat telkens het koppel en de maximale stroom. Over de spanning wordt niet gesproken (behalve de dielectric strenght).
Wat is de invloed van de spanning op de stappenmotor?
Ik had gedacht aan 5V of misschien 12V maar de L298 kan tot 50V verdragen.
het is een magnetisch veld wat je op moet wekken. Zoek even uit hoe magnetisme in relatie staat met spanning en met stroom.
JUIST! geen relatie met spanning alleen met stroom. Net als LED's en Diode's. Er is uiteraard wele en spanning, maar zolang je de max stroom niet overschrijdt, gaat het prima.
EDIT: ook even in datasheets gekeken, daar staan gewoon spanningen in!!!
Alleen bij de onderste 5 modellen niet!
Op 30 november 2006 08:43:39 schreef High met Henk:
In de datasheet staat enkel de spanningsval bij maximale stroom over de spoel veroorzaakt door de weerstand van de draad. Maar dat zegt niet veel over de extern aangelegde spanning.
Volgens mij is het moeilijker dan alleen maar kijken naar het verband tussen magnetisme en spanning/stroom: de stroom wordt begrensd door een L297 via PWM. Telkens als de stroom de limiet overschrijdt wordt de spanning erafgehaald maar dan schiet de spoel in actie via inductie. Hoe hoger de spanning, hoe meer er 'gechopped' moet worden, ... en dit heeft volgens mij allemaal invloed op de maximale rotatie snelheid, torque,...
PWM op een stappenmotorspoel. Hmm ik vraag me af hoe dit gaat werken....
enfin, je hebt een stroom begrenzer en je stelt deze vraag nog? Ik snap je even helemaal niet meer :S
maar idd die spanning is een berekende spanning zie ik nu ook. Ik had te snel gekeken. Tja try & error, stroom opfokken enzo Ik heb hier nu ook een 6V stappenmotor op 12V draaien: gat prima, hij is wel stroom begrensd. En hij wordt beetje warm, maar heeft al enkele uren achtereen gelopen.
Komt omdat de inductie ertussen zit. Een stappen motor is niets anders dan een electromagneet, hoe meer spanning je erop zet, hoe sneller het veld opgebouwd word (U = Ldi/dt) Dus als je de stoom binnen de perken houdt, mag je gaan net voor dat de isolatie doorslaat. Voor DC (motor staat stil) zal dat dus de lage spanning zijn. (6V) (Het enige wat toe zal nemen zijn de ijzerverliezen, dat hangt dan weer van het type motor af)
Ook wel logisch: elke type motor zal bij stilstand maar een hele lage spanning nodig hebben om de nominale stroom te laten lopen, als je echter gaat draaien, moet je de spanning verhogen om de "tegen EMK" te kompenseren.
en die tegen EMK baart me nu net zorgen met een PWM .... Vraag me af of er met een stepper niet hele vreemde dingen gebeuren. Je kan beter peak-hold stroombron pakken denk ik.
Op 30 november 2006 10:02:25 schreef High met Henk:
Die L297 is een IC speciaal ontwikkeld als stepper motor controller. In de datasheet staat op pagina 4 de werking van de PWM-stroombegrenzing. Van ST mogen we wel verwachten dat het werkt. Als het de beste oplossing is weet ik niet maar t lijkt mij wel de simpelste.
Dat gaat wel goed komen, je kunt die inductie juist gebuiken om de stroom tegen het maximum aan te regelen. (Dus stroom <90% stroom aan, stroom >100% stroom uit)
Enfin, inderdaad, misschien toch maar gewoon trial and error.
als ik 5V gebruik met 6 motoren in wave drive, heb ik een 5V*6V*1A=30VA voeding nodig. Als ik 50V aanleg, 300VA. Nogal een verschil...
Je haalt twee dingen door elkaar. Hoeveel moeten die motoren sturen? want als je met maar 5V gaat sturen, krijg je er nooit meer als totaal 30W uit de motoren (er van uit gaanden van 1 A en 6 motoren) Je afgegeven vermogen is koppel maal de hoeksnelheid. Met 5V zul je niet veel hoeksnelheid krijgen of je koppel dondert in elkaar. Met de 300 VA voeding, krij je er dus (iet minder dan) 300W vermogen uit. Daar zit de eigenlijke vraag.
Ok, we komen er nog ;)
Ik dacht dat mijn eerste vraag duidelijk was. Ze gaan gebruikt worden in een cnc machine met 2 motoren per as. Veel kracht moeten ze niet kunnen leveren.
Maar naar deze formule was ik dus op zoek: de aangelegde spanning is recht evenredig met de hoeksnelheid bij constant koppel.
