Is het moeilijk om een grotere hardeschijf in een dvd/hd recorder te plaatsen/vervangen?
Mijn exemplaar heeft 80GB en is voor mijn gebruik meer als voldoende, maar je weet maar nooit.
Zou kunnen. Maar misschien steken de fabrikanten er zelf wel een stokje voor, omdat ze die hardeschijven liever zelf in hun reorders zetten en verkopen denk ik.
Ik heb zelf een satellietontvanger waar een 40Gb HD in zat vervangen voor een 80Gb. Dat ging perfect, maar of dat bij je recorder ook kan...
Die 40Gb HD was niet meer te gebruiken in de PC. Het moederbord herkende hem gewoon niet.
Ook die nieuwe 80Gb HD kon de computer niet meer herkennen nadat hij in de sattelietontvanger had gezeten.
Zal die ontvanger toch iets van een code op de HD zetten om te voorkomen dat dat mogelijk is?
Waarschijnlijk met de gedachte om opgenomen materiaal niet uitwisselbaar te maken met de PC.
[Bericht gewijzigd door Datron op ]
tnx voor de snelle reactie.
Het gaat om een Philips DVDR3440H.
Tevens de vraag: ik kan sommige videobanden niet van de HD branden op DVD, hij geeft dan iets met copyright aan.
Ik heb het voornamelijk met de banden van de kinderen ( disney )Is er een software / hardware modificatie voor?
Op 1 december 2006 11:34:54 schreef opperjanker:
Dit laatste is tegen het beleid van Circuits Online. Wij werken niet mee aan illegale praktijken.
On topic blijven of een slotje.
* High met Henk says: OEF, opperhoofd Hugo heeft gesproken ;)
Op 1 december 2006 11:42:44 schreef Hugo Welther:
Dit is toch niet illegaal. Immers heeft hij de banden zelf gekocht. En daar komt bij dat de extra hardware om dit te doen gewoon vrij verkocht word in de audio/video zaak.
OnTopic:
Ik heb zelf eens wat gerommeld met een Sony DVD Recorder maar daar wilde geen andere schijf in. Hoe dat zit met Philips weet ik niet maar daar zal een vergelijkbare beveiliging op zitten. Danwel in de hardware danwel in de software of het file system op de HDD.
[Bericht gewijzigd door Dominic op ]
Je zou eens moeten kijken of die disk een filesystem bevat. Aardige kans dat dat er wel is. Of het een bekend FS is, is natuurlijk een ander verhaal.
Als je zover bent, is het natuurlijk nog even de vraag of de software met een groter FS overweg kan.
de meeste van die recorders lopen ofwel vxworks ofwel os20
De kans bestaat dat de schijf gelocked is met een sleutel.
Dit wil zeggen dat de firmware van de recorder een bepaalde code verwacht te vinden in flash of eeprom,vindt hij deze niet zal hij niet booten.
Een alombekend voorbeeld hiervan is de XBOX.
Het is echter vrij simpel om deze sleutel uit te lezen en te branden in een andere schijf die lockable is.
De meeste Maxtor schijven zijn compatibel hiermee.
Let wel dat ik zeg dat de kans bestaat,wat niet betekend dat het ook zo is.
Greetz
Mijn philips hdd recorder heeft een maxtor schijf.
Er schijnt een stukje software te zijn waarmee je met behulp van een pda via de infrarood poort de dvd recorder kunt aanpassen aan de nieuwe schijf.
Ik heb in een of ander forum wel eens wat gelezen van mensen die succes hadden door de schijf aan de PC te hangen, een image weg te schrijven en dan de image terugzetten op een nieuwe, grotere HD. Dit alles onder Knoppix. Google is your friend...
