Hallo, wie kan mij iets wijzer maken over de oorzaak en mogelijke oplossing van onderstaand probleem?
Als ik de tv aanzet vanuit standby stand krijg ik eerst een egaal groen scherm te zien en af en toe volgt nog een rood scherm met terugslagstrepen en dan gaat het beeld op zwart.
Wel geluid en schakelen tussen kanalen mogelijk.
Bij het uitschakelen een felle wegstervende stip op het beeldscherm. Begon gisteren al maar kreeg hem toen nog wel aan de gang.
Had al eerder tijdens het kijken soms korte beelduitval van 1 seconde.
Ik vrees het ergste...
Bij Loewe zijn er een aantal standaard punten die moeten worden nagelopen. Dat zijn alle blok condensatoren, de aardverbindingen van de koelplaten, alle power transistoren en het IC van de vert. eindtrap.
Groetjes Hans.
Bedankt Zoef, voorlopig dus wel even bezig.
Vandaag zag ik een rookpluimpje uit de print op de beeldbuisvoet opstijgen. Ruikend en kjkend vond ik een rotte C. Deze losgemaakt maar probleem bleef natuurlijk gewoon doorgaan. Heb helaas ook helemaal geen gegevens van deze tv dus zit maar wat in het wilde weg te doen.
waarschijnlijk is 1 van de kleurversterker-ic,s op de beeldbuisprint defect gegaan door een defecte beeldbuis,natuurlijk komt die beeldbuis bij die grote fabriek in het zuiden des lands vandaan
Op 29 november 2006 22:24:32 schreef citroen 2cv:
Ja de lampen fabriek die met buizen is gestopt.
Een aconda heeft volgens mij een platte buis een ERF en die zijn nog behoorlijk aan de prijs.
Wanneer het toestel nog niet al te oud is maak er dan werk van bij LOEWE wanneer de buis defect is.
Willen zij niets voor je betekenen toets dan eens in google w76erf182(indien een 82 cm) in de algemene vervanger voor de hedendaagse beeldbuizen en dan vind je een adres waar ze voor ca 150 euro worden geleverd.
Bedankt voor jullie reacties. Heb de tv eerst eens uit zijn jas geholpen en maar weer eens aangezet.
Hetzelfde gebeurde weer: fel groen scherm overgaand in fel rood en vervolgens dook er even beeld op maar niet langer dan een paar seconden. Tijdens deze lichtshow steeg er een rookwolkje op uit de print rond de beeldbuisvoet.
Ha, dacht ik, hebbes! Helaas valse hoop. Nadat ik een C vervangen had nog steeds hetzelfde euvel. Groen scherm en stopt ermee. Komt niet eens meer toe aan rood.
Beeldbuis is plat en meet 82 cm en is van Philips Duitsland. Type W76ERF031 X044. Dat blijkt dus een rampenserie te zijn geweest begreep ik uit deze gevonden discussie http://groups.google.nl/group/nl.hobby.elektronica/browse_thread/threa…
Iets snap ik niet: als de beeldbuis defect is waarom zie ik dan toch nog een groen/rood scherm.
Moet natuurlijk eerst zeker weten of het de beeldbuis is. Toestel heb ik een tijd geleden van iemand anders overgenomen, en vermoedelijk uit 1999. Het lijkt me dat Loewe daar niets meer mee te maken wil hebben maar we zullen ze aanspreken.
Dat is simpel te verklaren, er zitten verschillende electroden in een beeldbuis. De G1 ligt aan massa, de G heeft de sturingen van het videosignaal en staat op 150 tot 190 volt.
Die 150 volt is max. helderheid, die 190 volt is zwart.
Als er een lek ontstaat tussen G en G1, dan blijft daar de spanning veel te laag en wordt de betreffende kleur volledig open gestuurd.
Dat is het hele verhaal.
Groetjes Hans.
TGV de sluiting in de buis zal er een kleureindversterker defect zijn gegaan waardoor dus rook van de weerstand welke in de 200V lijn zit.
Voor dat je de kleureindversterker ga vervangen welke defect is ga dan eerst eens tikken op de hals van de beeldbuis waarmee je misschien de sluiting uit de buis tikt.
Hierna de betreffende eindversterker tda6111 vervangen welke defect is hetgeen goed is te meten.
Dan maar hopen dat het toestel het weer doet de vraag is dan alleen voor hoe lang.
Uit 99 zal de tv denk ik niet zijn want toen waren de erf buizen er nog niet.
Ouder dan 4 jaar dan zal loewe niet veel voor je kunnen betekenen.
Zoeken op w76erf182 en je vind daar de enige vervanger welke nog leverbaar is .
De buis is daar in Limburg in de aanbieding.
Wanneer je overgaat tot vervanging dan horen we dat hier wel er zijn dan een aantal instellingen die zonder meer gewijzigd moeten worden.
OK bedankt voor de bijstand. Ik denk nu wel dat ik een helder beeld heb van de patient. Ik vraag me af of het de moeite waard is om in een nieuwe beeldbuis (+ rit op en neer Haarlem-Maastricht) te investeren plus daarna de afstellingen (hier alleen een universeelmetertje) weer goed te krijgen.
Ga eerst even tikken, wie weet!
