Ik heb een gepulseerde of galvanische stroombron welke een kleine stroom levert (mA).
Nu zou ik, op de moment dat ik het wil (bv via drukknop) een eenmalige puls willen geven tussen de 200-500 µs.
Kan iemand een schakeling tekenen om dit te verwezelijken?
Ik dacht aan een 555 timer IC waarmee ik iets probeerde wat niet gelukt is, maar mss zijn er betere oplossingen!
Greetz,
Kevin
Lijkt me niet zo'n goed idee om met een elektrotherapietoestel zelf te gaan hobieen. Sterker nog, het lijkt me onverantwoord. Voor medische apparatuur bestaan strenge regels en dat lijkt me zeer terecht.
De bedoeling van deze schakeling is om een onderzoek te kunnen doen naar spiervermoeidheid met de twitch interpolation techniek waarbij maar één enkele puls nodig is. In het verleden zijn er al onderzoeken met deze techniek gedaan,en ook hier wordt telkens beschreven dat ze een tussenstuk gebouwd hebben.
VUB?
Daar moeten toch genoeg koppen rondlopen die een puls van 200 µs kunnen uitvinden.
ff terzijde dat mod gelijk heeft en er strenge regels moeten gevolgd worden kan je technisch gezien een kleine pic of avr nemen en de puls proggen.
Ow, dan zal TS ook best bekent zijn met eventuele gevaren. Was ik weer te snel met een waarschuwend vingertje?
Er was niemand die een schakeling kon uitvinden, wel via computer maar das moeilijk haalbaar voor het onderzoek.
Ze kenden enkel iets van industriële elektronica, maar mss heb ik daar wel niet de juiste mensen gevonden.
Doet de lengte van de puls terzake? Ik bedoel: in je startpost spreek je van 200 tot 500 µs. Bedoel je dat het instelbaar moet zijn tussen die twee waarden (dus redelijk nauwkeurig) of bedoel je dat de puls een lengte mag heben tussen de 200 en de 500 µs (redelijk grote tolerantie.)
Ik snap het probleem niet goed waarom jullie er een probleem van maken. Zoals je zelf zei zijn deze toestellen goed beveiligd. Het minste dat het toestel iets verkeerd aanvoelt, schakelt het toestel zichzelf uit. Kan er mij dan niemand een schema'tje tekenen om dit uit te testen? Het wordt eerst wel op mijzelf en andere onderzoekers uitgevoerd alvorens dit op proefpersonen te doen.
als het kan, liefst instelbaar, maar als je al een schema kan bezorgen voor een puls van 200µs, zal ik al zeer tevreden zijn.
Op 3 december 2006 12:33:58 schreef REVAKI:
Valt wel mee hoor.
Ik zou even 555timerPRO downloaden en dan kijken of er via de monostable designwizard niks te maken valt (bv de negative edge triggered monostable). Wel even op de PRO demo mode klikken.
Ik weet echter niet hoe de prestaties van een 555 zijn bij dit soort redelijk korte tijden. Ik denk dat ik zelf liever wat zou experimenteren met een handjevol weerstanden, condensatoren en een schmitt trigger.
met welke resolutie wil je die 200µs-500µs instellen?
wat is de wachttijd tussen die pulsen?
ik vermoed dat het met ene 555 wel lukt, maar als je wil
prog ik wel een Attiny voor je
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
als het al zo werken met een puls van 200µs zou ik al zeer tevreden zijn; indien ik zou willen variëren tussen 200 en 500µs zal dat we kunnen opgelost worden met een potmeter zeker?
hangt allemaal van de gewenste nauwkeurigheid af
en met een potje weet je de ingestelde lengte niet...
aangezien de toepassing lijkt mij een picje of avrtje het beste,
met een +/- knopje kan je dan per µs instellen tussen gewenste waarden,
met een goedkoop lcdjte kan je dan een mooie en nauwkeurige uitlezing toveren
Op 3 december 2006 13:38:02 schreef shortcircuit:
Monostable: 1 puls per keer
Een AVR of PIC met een LCD is natuurlijk wel chique.
de puls zou moeten kunnen gegeven worden op de moment dat ik het zeg, en na de eerste puls moet er na onbepaalde tijd (hangt af van de proefpersonen hun kracht (bij 50% van hun maximale kracht)) een tweede puls gegeven worden.
ik ken ook namelijk ni zoveel van al die elektronica componenten en weet dus eigenlijk niet wat een AVR'tje en PIC is.
6 jaar geleden heb ik nog wel elektronica gestudeerd, maar ben al redelijk veel vergeten, als ik iets zie in schema, kan ik het nog wel begrijpen.
het toestel geeft een bepaalde instelbare stroom welke afhankelijke is van proefpersoon tot proefpersoon. Met de intensiteit moet ik dan toch geen rekening houden.
een AVR of PIC is een microprocessor met RISC instructies aan boord die dmv een programmer geprogrammeerd wordt voor de taak die je wilt laten uitvoeren.
ze zijn in alle maten en gewichten verkrijgbaar, supersnel en betrouwbaar. voor deze toepassing is een 8 pootje al bruikbaar, indien een lcd gewenst een 16 poter.
kosten een paar euro's en hebben weining rand componenten nodig. enige wat ze verlangen is een goede stabiele voeding van 5V.
we verstaan dat het toestel die stroompuls geeft en dat daar niet aan gewijzigd wordt, maar jij wil toch dat toestel starten met een schakeling, dus moeten we wel weten hoe het toestel start met een puls en dus ook welk voltage het verlangt.
aan het toestel zelf kan ik niets wijzigen; ik dacht eraan het toestel gewoon op te zetten, de gewenste intensiteit in te stellen en dan dmv een schakeling pulsen te kunnen geven van 200µs op de moment dat ik deze wil geven. de stroombron is een beveiligd elektrotherapietoestel, dus als het toestel één of andere kortsluiting voelt, dan schakelt het zichzelf uit, dus daarvan moeten we geen schrik hebben.
Kort samengevat: ik zou een elektrostimulatie van een spier willen geven van 200µs op de moment dat ik het zeg.
PS: deze toestellen hebben reeds ingebouwd een blokgolf van 200µs, maar die blijft natuurlijk pulseren; instellen op een galvanische stroom is ook mogelijk.
dus als we goed begrijpen kan je het toestel zelf al instellen tussen 200-500µs maar moet je enkel de extra pulsen na 1 puls blokkeren als je op start drukt?
dat is heel wat anders dan een schakeling die ZELF een puls geeft van 200µs.
je zal hoe dan ook volgens mij aan het toestel moeten gaan sleutelen.
het toestel zelf is desnoods ook instelbaar, maar ik dacht dat het makkelijker was om het toestel als gepulseerde of galvanische stroombron te gebruiken en dan een schakelingske in elkaar te steken zodat ik mijn één puls zou verkrijgen.
als je iets kan uitvinden dat ik kan die pulstrein kan stoppen na 1 puls, is dat natuurlijk ook wel goed en via een reset ofzo opnieuw een puls kan toedienen.
het toestel zelf wijzigingen inwendig is echter niet mogelijk.
welke aansluitingen zijn er allemaal terug te vinden op het toestel, kan je mss een foto plaatsen zodat de brainiacs hiermee kunnen zien.
een foto van het toestel heb ik ni, maar het heeft maar twee aansluitingen; een aansluiting voor de postieve elektrode en één voor de negatieve.
instelknoppen:
- intensiteit
- pulsvorm (galvanisch, driehoek (mono-bifasish),rechthoek (mono-bifasisch)
- pulsduur (tijd van de puls)
- pauzeduur (tijd tussen de pulsen)
meer is op dit toestel niet aanwezig,:)
