Ik ben een stukje tekst aan het typen en ik moet precies uitleggen wat uitgangsinpedantie is. Nu heb ik wel enig idee wat het is maar ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Waneer in er op google dan vind ik veel dingen met buizen versterkers waar ze het over de uitgangsinpedantie hebben.
Maar hoe leg ik dit uit. Volgens mij is het de "interne" weerstand van de uitgang.
Maar als ik dan op wikipedia lees
http://nl.wikipedia.org/wiki/Impedantie
dan bedoelen ze dus de weerstand van een onderdeel, (of op een bepaald punt), bij een bedaalde frequentie. Inpedantie word ook in Ohm's uitgedrukt.
Zoek ik het in de juiste richting?
Begin met Thevenin, de ideale spanningsbron met een Ri.
Bij een versterker ligt dat in principe hetzelfde, maar dan ook gemeten over de audioband.
Daar komt nog heel wat bij kijken, want het open loop gedrag is hierbij belangrijk.
Aan de uiteinden van de audioband is Aol lager, dus bij gelijkblijvende tegenkoppelfactor stijgt de uitgangsimpedantie, dat is Ri in het Thevenin-vervang schema.
Ben je hier iets mee verder?
aardig in de buurt
de uitgang heeft inderdaad ene inwendige weerstand ( kwatongen spreken van thevenin weerstand :p , maar dat zijn stoffige theoretici de nog nooit een netwerk analyser in hun poten gehad hebben . het is namelijk ene impedantie ( en ze is complex : dus niet louter resistief ))
die impedantie verandert in functie van de frequentie.
er zijn veel facoren die ze beinvloeden waaronder ook de belasting die eraan hangt !.
de uitgangsimpedantie is eigenlijk ene maat voor de stroom die je uit dat systeem kan halen.
Op 3 december 2006 19:28:51 schreef free_electron:
En die belasting die de stroom opvreet kan dan ook weer complex zijn... :-)
Op 3 december 2006 19:04:43 schreef Ganzz:
De uitdrukking "interne impedantie" van de uitgang was helemaal juist geweest. Vandaar "uitgangsimpedantie"
Het verschil tss de weerstand en impedantie van iets is dat weerstand louter resistief van aard is, impedantie bestaat uit 2 delen, een reeël gedeelte=resistief en een complex (imaginair) gedeelte=capacitief/inductief en combinatie, in alle geval meestal frequentieafhankelijk.
- - big bang - -
