http://www.uploadarchief.net/files/download/Eagle%20hole%20vraag.JPG
Bovenstaand 2 voorbeelden van gaten en hun printspoor aansluitingen.
Als ik deze zo uitprint als Layout, krijg ik gaten (oranje gemerkt) die keurig geetst zijn zodat ik er gemakkelijk met mijn boor doorheen kom. (geen koperlaag om doorheen te boren.)
Bij de rood gemerkte holes krijg ik deze weggeetste gaten niet.
Is er een methode om alle gaten keurig uit het koper geetst te krijgen?
Heb je wel je banen getekent met route (over de airwires)? En niet zelf wires gemaakt?
Run ook is de DRC en ERC en heel die mikmak.
Deze geeft vaak ook dit soort fouten aan
Je moet echt met de router werken en anders eventjes de draden unroute en opnieuw leggen.
Wat je kan doen is een stukje dus unrouten en dan vanaf je chip gaan route naar het spoor toe.
Ik denk dat je namelijk NAAR de chip hebt geroute en dat je grid verkeerd stond
Ik heb alles gewired volgens de draadjes.
(met de button links van Wrapup)
Dus is alles goed. De gaten zijn ook keurig rond en de eilandjes (per hole) zijn ook netjes gekoppeld aan de sporen. (zoals Oranje)
Wanneer ik echter een refresh van het scherm geef, lopen de sporen weer door tot in het hole. (zoals Rood)
Op 4 december 2006 11:18:02 schreef LuckyBasterd:
Waar staat dat voor?
Mijn Grid is ongewijzigd en valt precies gelijk met de hole waar het pootje in komt.
Ik zal eens proberen een duidelijker plaatje te screenshotten en uploaden
[edit]
Het is overigens wel zo dat wanneer ik een spoor heb geselecteerd, deze wel mooi aansluit.
Komt er echter een popupschermpje overheen (bv om de naam aan te passen) of druk ik op F5 (refresh screen) is alles weer overlapt over de hole.
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
Het scherm laat altijd de sporen doorlopen, maar bij printen/exporteren verdwijnen ze. Zet alleen de via, pads en top of bottom layer aan, dan file-export-image, naar clipboard & monochroom. OK. Open paint of wat dan ook en plak het plaatje daarin. Als het goed is zijn nu de gaten open. Ook bij printen werkt dit zo.
Op 4 december 2006 12:36:07 schreef madwizard:
Dat zou wel heel appelig zijn geweest van me, dat ik daar niet op heb gelet :-D
Ik probeer het vanmiddag meteen even Mad!
Met printen en het maken van Gerberfiles gaan ze wel weg. Is puur iets wat je alleen op het scherm ziet.
