Hoi
Kent iemand een SSR die op 3f 380V een 11kW kan schakelen met een stuurspanning van 220VAC. en die niet groter is dan een gewoon relais?
Dank U
Driefasige solid state relais ken ik niet en zeker niet met een stuurspanning van 220V.
Je kan er ook drie enkelvoudige gebruiken en de stuurspanning omtransformeren naar 24VDC.
Een bruikbaar iets in dit geval zou van Siemens kunnen zijn type 3RF20501AA06 verkrijgbaar bij Farnell onder de bestelnummer 471-6073.
Op 2 december 2006 21:23:30 schreef cosphi:
Zoek eens met Google op "3 phase ssr" Gaat er echt een wereld open.
Thyco maakt ze onder andere. http://www.rkcinst.co.jp/english/pdf/thyco_01e.pdf
Wordt alleen wat groot in die vermogens.
http://www.omega.com/Temperature/images/SSR3PH_l.jpg
Ja, ik ken deze.
Heb er op dit moment twee in herstelling van Eurotherm.
Had daar niet aan gedacht.
Dat zijn al complete elektronische toestellen met stuurprint en al er op, maar ze zijn stukken groter dan een gewoon elektromechanisch relais en ook is de stuurspanning geen 220V.
Het zijn thyristor uitgangen die die dingen hebben.
Meestal gebruikt voor verwarmingselementen te sturen.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op ]
deze van ABB misschien.
R3xx
PRODUCT FEATURESFunction Solid-state relay
Product Main Type R3xx
Extended Product Type R315/55, 20-265VAC/DC, 12-530VAC/55A
Product Width 73.5 millimeter
Sub-Function Three-phase
Supply voltage 24-275 V AC/24-50 V DC
Output 3 n/o solid-state
//edit
we hebben er nog een pdf van en nog een .
Alleen kleiner dan een magneetklapper krijg je ze waarschijnlijk niet, door de fysieke afmetingen en de benodigde koeling.
[Bericht gewijzigd door Peter112 op ]
Ik gebruik ze altijd van IC electronic, een Deens kwaliteitsproduct. De aansturing kan over het algemeen met spanningen van 20-50VDC en 20-500Vdc, dus dat is geen probleem.
11kW solidstate met softstart (een luxe dus) kost 305 euro excl BTW bij Vierpool. Deze is 90mm breed, hetzelfde als een flinke magneetschakelaar. Type SMC 3 DA 4025
Let er wel op dat de "driefasenschakelaars" vaak maar twee fasen schakelen en de derde gewoon doorverbinden!
Let er ook op dat je er bij onbelaste en uitgeschakelde outputs nog steeds een flinke opdonder van kunt krijgen!
Het schakelen van slechts twee fasen voor motoren is niet overal ongebruikelijk. In bv veel portaalkranen komt dit voor.
bedankt
bijkomend vraagje: Wat bedoelen ze met AC51 en AC53a?
Dat is het soort belasting.
AC51 ohmse lasten
AC53 schakelen motoren tijdens nhet draaien
AC52a sleepring motor in- en uitschakelen
AC53a kooiankermotor in- en uitschakelen
AC55a ontladingslampen
AC55b ook lampen
AC56a transformatoren
AC58a koelkompressoren met auto overloadreset
enz
Het eerst cijfer (5 dus) geeft hier aan dat het gaat om schakelen in de nuldoorgang.
Met gewone schakelaars is het dus
AC1
AC2
AC3
enz
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
bedankt ik was wat te ongeduldig
[Bericht gewijzigd door hast66 op ]
Op 4 december 2006 20:05:51 schreef stefan haesen:
leuk he? Ik kan er nog wel honderd opnoemen.
En daarna beginnen we aan de DC1, DC2 enz :-)
Beetje oud topic maar toch.
Beste GJ, (of een ieder ander natuurlijk)
weet jij ergens een document of een beschrijving van hoe dat zit met die AC belasting coderingen. Waar dus elk cijfertje voor staat zoals bijvoorbeeld de 5 die je al beschreef.
Alvast bedankt
Het stond goed uitgelegd in het klockner moeller handboekje nu heet dat merk moeller.
Wij hebben nog zo een boekje op de zaak waar veel gebruik van is gemaakt.
Even een vraagje aan GJ jij hebt het over veel gebruiken van 2 polige schakelingen voor portaalkranen.
Nu doen wij veel in portaalkranen en ken het 2 polig schakelen alleen voor de overschakeling van langzaam naar snel.
Wordt het in jouw ogen ook anders toegepast in portaalkranen en ben jij daarmee werkzaam?
Alvast bedankt
22KW 400VAC is dat groot genoeg? Ik heb nog zo'n ding liggen voor een matsprijsje. VSB type HA-22-W2, 68AMP.
Groetjes Hans.
Op 9 juli 2009 14:36:46 schreef ikkez:
Alvast bedankt
Hewel, daar was ik ook op uit. Als er iemand een goede link daarover heeft, graag. Das nuttige info.
- - big bang - -
Wat voel ik me ineens dom:P. Ik dacht dat AC1 voor een enkelfase belasting was op dat relais en dan AC3 voor een 3 fasige belasting dus als alle contacten belast worden.
