Beste elektronica liefhebbers,
Ik heb weer eens een plan bedacht... en het luid als volgt :P: voor mijn aquarium ben ik van plan om een tl dimmer te bouwen, om zodoende een kunstmatig dag/nacht ritme te creeëren. Later wil ik dit uitrusten met evt. een lcd scherm, maar het gaat mij als eerst om een goed werkende dimmer. Ik heb al wat voorwerk verricht, en wat gevonden: zie http://www.schakelingenonline.nl/nl/schakelingen/diversen/6.htm, maar wordt er niet veel wijzer van.
Ik hoop dat 1 van jullie ervaring heeft met tl verlichting of aquarium techniek, en mij zodoende kan helpen! :D
Alvast bedankt!
Hoi Paul,
Ik ben hier zelf ook eens aan begonnen, maar nu heb ik toch voor 'gewone' TL-verlichting gekozen. Eerder heb ik ook al eens een berichtje gepost hier over het dimmen van TL's, daar staan een paar verwijzingen naar Elektuur in.
In het 'kort' heb je de volgende mogelijkheden:
1. Dimmen met gloeilampen en daarna pas de TL's gewoon starten. Als ik de link die jij opgeeft goed lees, dan gebruikt men hier dat principe.
2. Tl's dimmen met de schakeling van op deze site. Nadeel: draait op 50 Hz en kan dus maar tot zo'n 30% dimmen, bovendien wil ie slecht/niet starten bij 30%. Iemand moet me maar korrigeren als ik het mis heb, maar volgens mij gebruikt de 'memolux' ook dit principe, alleen hebben ze daar nog wat toegevoegd om het starten bij 30% mogelijk te maken met een aantal 'programmaas', misschien is dit nog wel de makkelijkste oplossing.
3. Een elektronisch (dimbaar) voorschakelapparaat. Voordeel: draait op +/- 50 kHz en kan tot 3% gedimd worden, ander pluspunt van 50 kHz: het 'flikkert' minder en voor dieren (iig vogels, vissen weet ik niet) stukken aangenamer. Nadeel: duur. Ze zijn niet makkelijk te krijgen, en als je er dan een vind dan kost het je +/- 80 eurootjes voor 2 TL's. Je kunt ze ook zelf maken. In de elektuur stond ooit al eens zo'n schema, maar je kunt ook zoeken op internet bij halfgeleider fabrikanten als: Philips, Fairchild, STM enz. Zoeken op "electronic ballast" levert dan aardig wat "application notes" of "references designs" op, waarbij wordt beschreven hoe je met hun chipje een prachtige TL-dimmer maakt. Afijn, dan moet je ook hun chipje nog kunnen kopen. Al met al ben je met zelf bouwen niet snel goedkoper uit.
Voor al deze opties, behalve de memolux, moet je ook nog een aansturings schema maken, die de zons op en onder gang nabootst.
Ok, genoeg getiept nu :-) dit is alles wat ik weet. Alleen heb ik nog een hele goede link voor je:
http://www.home.zonnet.nl/rsetteur/aquarium/wijzigingen.htm
Ooit wil ik optie 3 nog eens uitproberen, maar ik weet nog niet wanneer. Natuurlijk ben ik altijd geinteresseerd in andermans vorderingen ;-)
Mathieu
Ik heb hier een unit van V.I.B. Electronics
keuze uit traploos nachtstand 0-100%verlicht
in 15-30 of 45 minuten van dag naar nacht en vice versa
hier moet echter een E-vsa van osram op
Op 30 juni 2003 21:24:00 schreef k.p.meinesz:
Interessant...waar kun je die kopen als ik vragen mag?
Mathieu
Op 30 juni 2003 21:47:50 schreef math:
Mathieu
Ehh V.I.B. Electronics
volgens mij zitten die in Den Oever
Op 30 juni 2003 21:52:09 schreef k.p.meinesz:
Ik heb gezocht op internet, maar ik kan er niets over vinden. Ook in detelefoongids staat niets.
Weet je toevallig nog iets meer? Zo'n apparaatje lijkt me nl wel wat, mits die niet te duur is natuurlijk ;-)
Mathieu
nee nog niet apparaat kost ong 80 eurie
moet dan nog een vsa bij
zal ff voor je informeren
