Hallo
De schakeling is toch heel simpel
maar ik krijg niet het gewenste resultaat
het werkt wel maar ik moet echt de contact aanraken die verbonden is met ingang 7.
Cs tussen ingang 6 en 7 heb ik verandert van 10nF naar 20nF
maar ook dit maakt niks uit.
Het contact is 5mm rond koper (print)en daar omheen massa
Hier over komt een plaatje kunstof van 3 mm maar een vel papier is al te dik
Het kan toch niet fout Maarrrrr ik zie het niet
Hans
Lijkt toch wel te kloppen, er wordt eventueel nog een weerstand tussen pin 7 en het contact aangeraden maar volgens mij zou dat de gevoeligheid alleen lager moeten maken.
Is je voeding goed stabiel? 100nF ontkoppelcondensator dicht bij het IC? Kun je anders hier een (deel van het)schema en printontwerp neerzetten?
Heb geen dig camara
maar kan wel mijn probeer print layout laten zien
later zou de contacten print met een draad van 10 cm naar de ic ingangen moeten gaan
http://hbroersen.at.quicknet.nl/Sensor.jpg
Hans
Ps gebruik ook het schema van picbasic
free_electron
Silicon Member
begint met die grote grondlus eens weg te doen rond de sensor. das 99% uw probleem
als je daar een shield wilt rondleggen dan moet dat een van de UITGANGEN zijn in antifase .. geen grond !
een blad papier is GEEN goed idee. leg daar eens ene stuk plastic op en lijm het vast.
http://www.qprox.com/downloads/appnotes/an-kd02_103-touch_secrets.pdf
Ik heb de QT160 wel eens gebruikt, met succes!
Kijk hier voor mn layout: http://www.uploadarchief.net/files/download/QT160Key.PNG
Ben idd ook begonnen met 10nF maar zit ondertussen aan 30nF.
Mijn oppervlak is een plaatje plastic ong. 3mm dik.
Je ziet bij mij alleen een spoortje bovenaan vrij dicht langs een aanraakvlak lopen dat zou ik niet doen als ik jou was. Dat levert nl. wel eens een storing op.
En free_e toch heb ik er ook een GND vlak omheen zitten misschien niet goed volgens jou maar het werkt wel!
Oke
datziet er mooi uit bedankt Free_electron voor de bijlagen
heb de schakeling opnieuw gemaakt
maar met het zelfde resultaat
nu heb ik de oppervlakte vergroot en dan werkt het wel
hoe grooter de opp. hoe betere resultaat
maar ik wil juist 3 schak. naast elkaar bijv. als voorgaande layout van smd Lover
ik zal de cs ook nog eens vergrooten of moet hiervoor een spec.condensator voorkomen. of misschien toch met een veer onder het aanraakvlak, dit vergroot ook de oppervlakte
het valt toch nog tegen
maar we experimenteren verder..
meer ideeen zijn dan ook welkom
Hans wat is de diameter van je vlakjes??
Bij mij zijn ze 10mm groot, en het resultaat valt mij zeker niet tegen.
Die condensatortjes moet je gewoon ff proberen.
Het aardvlak ligt bij mij heel dicht rond de aanraakvlakjes en bedekt de hele print.
Na wat experiteren heb ik wat resultaat met een koperplaatje van 1 cm rond en 0,15mm dik. Aan de onderkant van het plaatje een draadje van +/-10 cm gesoldeert.
over het kopere plaatje komt de kunststof frontplaat van 1,5mm dik.
Het werkt Maarrrrrr.........
om het uit te proberen heb ik een led op de uitgang gemont.
later wordt dit een A/D ingang van een microcontroller
Als ik nu vrijsnel achter elkaar de frontplaat aandruk dan lijkt wel of die na een tijdje stopt,slaat wel eens over,der zit geen regelmaat in
Let wel bij elke aanraaking flitst de led een keer op
Ik heb er nog geen vertrouwen in
Hans
Ik heb zelf geen ervaring met de QTouch IC's maar wel met de QMatrix IC's. Ik kreeg dit in het begin ook niet goed, maar na het qprox forum nagespit te hebben werkt het nu prima (mijn probleem zat hem in de routing en de initialisatie van de chip)
Mijn tip is dus, spit het qprox forum eens door of post je vraag daar.
