ik heb het binnenwerk van een grundig 2140 opgedoken. Ik wil een gitaarversterkertje gaan maken. Nu heb ik na wat googlen 2 schema's gevonden:
schema 1
schema 2
Ik denk dat voor schema 1 ga, ziet er een stuk makkelijk uit en dat is wel handig voor mij eerste ervaring met buizen.
Maar in schema 2 kan je de el84 omschakelen van pentode naar triode, maar is er veel verschil qua geluid?
En op de radio zit in iedergeval een aansluiting voor een externe speaker van 6 ohm. De interne speaker heb ik nog zeer weinig info kunnen vinden. Maar gitaarspeaker hebben meestal 4, 8 of 16 ohm is het mogelijk om de uitgangtrafo te gebruiken?
Ik vind beide schema's niet echt geweldig, maar als ik zoiets zou doen, zou ik schema 1 nemen.
Simpeler, en je kunt die ook simpel in triode zetten door van de EL84 g2 met a te verbinden.
Uitgangstrafo kun je gebruiken voor 4 en 8 ohm, zeker in triode.
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Simpeler kan bijna niet!
En moet bijna wel op te bouwen zijn met de huidige onderdelen, en zoniet dan heb je maar een paar euro extra kosten
Op 3 december 2006 20:44:55 schreef Piet elektro:
Werkt dat ook voor een gitaarversterker? Daarbij is de versterker een deel van je instrument en ik lees woorden zoals neutraal geluidsbeeld.
Nee, laat hiervoor de 4k7 tegenkoppelweerstand weg.
Je kunt eventueel ook een van de voortrapjes uit jouw eerste schema ervoor zetten, als tone stack.
Heb je ook genoeg gain voor een "over-driven" geluid.
Noodgedwongen werkt deze schakeling in klasse A, omdat ze single ended is.
Daar is verder niks op tegen, ook de befaamde Vox versterkers (AC15, AC30 e.d.) stonden in A, en dat waren nog wel push pull schakelingen.
De C-waarden in k zijn in nanofarad.
De koppelC van eerste trap naar potmeter zou ik iets groter nemen, bijv. 47 nF of 100 nF.
1 nF is te klein.
Verwijder de tegenkoppelweerstand van 4k7 die van uitgang naar onderkant potmeter loopt.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
sorry dat ik hem weer uit de dood opgraaf, maar ik snap nog 1 ding niet. De volumepotmeter, er staat 200k+800K wat bedoel ze hier mee?
Roland van Leusden
Potmeter met vaste aftakking op 200K, die heeft 4 poten dus ipv 3. Vindt je alleen nog terug in oude buizen apparatuur. Nieuw volgens mij niet meer te koop.
MAH
Op 3 januari 2007 18:18:52 schreef MAH:
dus vervangen door potmeter met paralel weerstand..
Dus een 800K en 200k inserie en dat paralel aan de potmeter?
Vervangen door een 1 megohm exemplaar, anders is 500 kohm ook wel goed.
100 k en lager is een te zware belasting voor je gitaarelement, en afhankelijk van waar hij in de schakeling zit (bijv. tussen 1e en 2e trap) kan het laagafval veroorzaken.
