Ik heb al diverse topic's doorgelezen over deze buis, maar deze storing haal ik er niet uit..
Het zit zo: als de tv koud is, gaat deze niet meer aan.
Het enige wat hij doet is: netjes degausen (wat een woord:P) vervolgens heeft deze terugslaglijnen voor een sec. of 2 en vervolgens begint er in het midden van het beeld een stip met een diameter van ongeveer 10 cm te ''flitsen''.
Dat blijft hij doen totdat hij uiteindelijk in protectie valt.
Als ik echter de bb verwarm, gaat deze wel normaal aan, maar dan trilt het beeld erg, alsof de zender niet zuiver staat, maar heb de tv al opnieuw naar zenders laten zoeken, dus het lijkt me niet dat dat het is.
Het type van de tv is: 70WA8416/03 van Aristona.
de beeldbuis: (jaja) W66ESF002X44
Is het ook bij deze storing dat de bb het begeven heeft?
m.v.g. Henk:P
shit, verkeerde knop......
(moest wijzigen hebben)
Maargoed, als de tv een tijdje met dat slechte beeld speelt worden die trillingen al wat minder.
Als de tv eenmaal speelt, blijft deze spelen..
Even zeggen dat een E2MEAA dus een Philips chassis is.
Schema nodig?
Probeer deze is R3652 (22R SMD) onderbroken.
Deze staat in vak C3 (tussen de THT en de koelplaat)
[Bericht gewijzigd door Danielvg op ]
schema is wel wenselijk... ik zal eens naar die r kijken, zorgt die alleen voor het ''starten''?
want als de tv warm is, en zet deze uit, en weer aan, dan gaat deze gewoon aan.
Op 12 december 2006 21:01:54 schreef Henk hobby:
Is deze fout hetzelfde als die van jou: Toestel start soms maar met O/W fout, bij niet starten flikkert de Stanby LED dan controleer dan die weerstand die ik net vertelde.
sorry, hij start of goed, of niet..... ook die weerstand is netjes 22r:(
Hij heeft verder helemaal geen O/W fouten..
die zit goed.... die had ik ook al vastgesoldeerd, samen met div. andere cruciale/ grote/ bewegende/ warm geworden onderdelen.
iemand nog suggestie's?, met schema, weet ik zo 123 niet waar ik zoeken moet...
Lijkt me een rimpel op een voedinsspanning als ik het verhaal zo lees.
Je zou met een scoop de rimpel op de diverse voedings elco,s kunnen meten.
is goed, zal ik eens doen.. Ik zal ook meteen wat elko'tjes doormeten (capaciteit)
[edit]
Als ik de tv aan de gang heb, dan schiefert/trilt het beeld, zoals ik eerder zei.
Als ik nu het middenfrequent ''blik'' opwarm, gaar deze trilling volledig weg.
Als ik de tv laat spelen, wordt het weer wat meer, totdat het toestel van zichzelf warm wordt, en het weer weggaat.
Ik zal dat blik eens open maken, en eens kijken naar de solderingen.
Maar nu niet meer:P, morgen weer vroeg op:)
[Bericht gewijzigd door Henk hobby op ]
Een zogenaamde kartel in het beeld welke verdwijnt bij warm stoken wordt veroorzaakt door de smd elco,s in het SSB.
Alle 100 uf elco,s dien je in dit geval te vervangen.
Zelf plaats ik op een aantal plaatsen in dat geval een aantal elco,s met een hogere capaciteit.
Die ''plaatsen'', hebben die een specifieke werking / doel?, of is dit lukraak kijken wat het beeld ermee doet?
Heb vandaag helaas weinig tijd gehad, maar ik zal z.s.m. eens kijken naar de binnenkant van het blik.
Op 14 december 2006 00:54:27 schreef Henk hobby:
Die ''plaatsen'', hebben die een specifieke werking / doel?, of is dit lukraak kijken wat het beeld ermee doet?Heb vandaag helaas weinig tijd gehad, maar ik zal z.s.m. eens kijken naar de binnenkant van het blik.
De capaciteit is wat krap bemeten
Daarom plaats ik dus meestal op pos nr 2013 een elco met een hogere capaciteit.
470 uf kan makkelijk.
