Jeroen Boere
De print, zoals onderstaand, is gemaakt met de waterstof peroxide methode.
Het mengsel voor het etsen bestaat uit:
1 deel water
1 deel zoutzuur 30%
1 deel waterstof peroxide 30%
Om de _juiste_ hoeveel heden te mengen heb ik van die kartonne wegwerp AH koffiebekertjes genomen
Dit alles bij elkaar in zo'n plastic kurverbakje van de blokker gemikt. Voordeel van de methode is dat je het etsmiddel niet hoeft te verwarmen, en het etsen is binnen slechts één minuut gebeurt.
Wat betreft het ontwikkelen van de print pak ik gewoon de goedkoopste gootsteenontstopper van de gamma, zijn van die witte korrels, 1 dopje op 1 liter is voldoende: zo gaat het niet te snel en te langzaam!
Het belichten van de print moet je gewoon ff op een stukje testprint uitzoeken. Ik gebruik de onderstaande lichtbak, zoals in http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=3045 staat beschreven.
Ik moet hier mijn bungard printjes 300 seconden onder belichten.
Nog ff voor de nieuwsgeirige onderons wat de bovenstaande print moet gaan doen:
Het is een zelf gemaakte scanconverter, voor de gene die niet weten wat dat is: probeer maar eens een vga uitgang van je pc zo rechstreeks op je tv aan te sluiten, dit gaat niet werken
Dus je hebt iets nodig dat van VGA (RGBHV) een composiet PAL of NTSC signaal maakt, uiteraard is dit project wel wat uitgebreider dan alleen dat omzetten, er zitten regel opties etc bij.
Misschien publiceer ik ooit wel de gehele print.
En nog ff dit:
De printlay-out is gemaakt met ULTIboard 5.72
was ff te vergeten te melden dat:
Ik gebruik een laser printer, als belichtingsmasker pak ik kalkpapier, gewoon bij de wat betere boekhandel te krijgen in A4-blok. Ik heb wat nare ervaringen met normale transparante sheets, deze zijn niet helemaal dekkend bij het belichten. met kalkpapier is dit niet meer, komt denk ik door het beter inbranden van de lasermeuk
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
Alvast bedankt.
Alle begin is moeilijk.
Ik heb de volgende spullen:
Seno Feinatzkristall
Bungard entwickler.
Bungard printplaatjes ( enkel en dubbelzijdig)
Voor het belichten heb ik een 250Watt Philips PhotoLITA-S lamp
Benadski
Gaat dat zoutzuur/waterstofperoxide etsen ook met die uitgeprinte layouts werken denk je? En waar haal je de chemicalien?
Jeroen Boere
Op 1 juli 2003 20:20:11 schreef Olivier:
Waar kun je die printjes kopen? Het liefst per 10. Etsen deze hetzelfde als de nomale printjes?
Ja, bij conrad:
529273-8A FOTOBASISMATERIAAL 25.61 €
dit is het bestelnummer voor 10 enkelzijdige printjes, 160*100 mm blauw
Jeroen Boere
Op 1 juli 2003 19:32:38 schreef Benadski:
ja, gaat gewoon
en die chemicalien:
zoutzuur bij de boerenbond, ging alleen in zo'n vat van 5 liter, dus ik ets de rest van me leven met dit vat
waterstofperoxide: bij de wat betere _zelfstandige_ drogisterij, die kunnen het gewoon bestellen. zo ben ik er ook aangekomen, uiteraard hadden ze niet kleiner dan een fles van 1 liter
en tja, het water.... vul zelf maar in
Jeroen Boere
Op 1 juli 2003 19:46:00 schreef The Puma:
Ja, zo'n lichtbak zou ik ook wel willen hebben
die heb ik zelf gemaakt... niet zo moeilijk, je moet gewoon erg creatief zijn
Hoe lang blijft die H2O2 goed? Normaal is dat toch maar beperkt houdbaar (wordt gewoon water). Kan je maar één keer etsen of meerdere keren (niet dezelfde dag)
H2O2 ontleedt in zonlicht idd naar H2O, je moet het dus wel ff lichtdicht afsluiten, daarom zit het bij ons op school ook in van die hele donkerbruine flessen.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Jeroen Boere
Op 2 juli 2003 19:28:25 schreef Bliksem:
Hoef je voor waterstofperoxide + zoutzuur geen verwarming te gebruiken? zou wel handig zijn
lezen is ook erg moeilijk he?
kwoot uit mijn verhaal boven aan dit topic:
Benadski
Waarom is dit zo giftig? H2O2 en HCL zijn dat toch niet echt? Het zit ook in haarbleekspul en in je maag!
Of zijn de afvalproducten giftiger dan bij andere etsmiddelen?
EDIT: Die print ziet er wel heel strak uit moet ik zeggen!
Jammer dat ik zo'n boerenbond en apotheker niet weet te vinden...
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
HCL wordt bij verwarmen Cl2 => Chloorgas, dat is ERG giftig, vraag maar na aan een aantal soldaten uit WOI ofzo.
Benadski
Ah, uitkijken dus.
Gelukkig is chloor niet reukloos, maar is afzuiging noodzakelijk of ontstaan er tijdens het etsen geen gassen?
ff denken:
Cu, HCl en H2O2 bijelkaar:
Redox reactie?
H2O2 + 2H+ + 2 e- -> 2H2O
2Cu + 2CL- - 2 e- -> 2CuCl(aq)(lichtgroen?) of Cu2Cl2(s/aq) (bruin)
Etst dit veel mooier dan andere middelen, of is het enige voordeel dat het niet verwarmd hoeft te worden? Ik wil namelijk best fijne printjes gaan maken.
Ik zit me af te vragen of ik zoutzuur ook bij een autohandelaar kan krijgen, misschien dat ze het voor accu's verkopen?
EDIT: Onee, dat was zwavelzuur natuurlijk, moet ik niet verwisselen denk ik...
EDIT2: ff m'n scheikunde boven water gehaald.
Volgens mij (wat ik me zo uit m'n blote bolletje uit de scheikunde lessen kan herinneren van twee weken geleden)
heb je te maken met de volgende reactie:
Dat zoutzuur wat jij koopt (iedereen) is eigenlijk zoutzuur opgelost in water. Zoutzuur in vloeibare vorm zou HCL (l) zijn en dat bestaat niet (waarom is me ff ontschoten en m'n boeken zijn al weg). Wat er dus gebeurd is dat dat gas HCL (Waterstof Chloride) door water geleid wordt waar het mee reageert tot H3O+ (aq) en Cl- (aq)
Volgens mij kan dan alleen Cl2 (g) ontstaan als je het verwarmt.
Wat mij nu ook ineens invalt, volgens mij is dat zoutzuur helemaal niet de reagerende component, maar heb je alleen een bepaald zuur nodig voor die H3O plussen. Het is een redox reactie nl. en er staat me iets van bij dat Fe3+ veel sterker is dan H3O+ maar zeker weten doe ik dit niet. Zal zo kijken of ik een online BINAS kan vinden, als dit nou gisteren ter sprake was gekomen (gister ochtend) had ik het nog even na kunnen zoeken, maja.
Dat is nu juist de eigenschap van een zuur. Een zuur vormt H+ ionen in water, maar door de autoprotolyse van water ontstaan er ook H3O ionen. Juist daarom is geen enkel zuur in water sterker dan H3O.
Tuurlijk is dat zoutzuur dat je koopt in de winkel een verdunde concentratie. Je moet maar eens puur zoutzuur (bijna puur) op je hand laten vallen en dan verdund, dan weet je wel waarom het verdund is (meestal 30%). (niet echt doen hé, is bij wijze van spreken).
Het maakt toch ook niet uit of het verdund is, je doet er toch nog extra water bij, elke zuur moet in water opgelost worden voordat het kan reageren omdat het in water opsplitst in ionen. Er kan altijd Cl2 gas ontstaan, ligt er gewoon aan welke andere stoffen er in het water zitten, maar Cl reageert gemakkelijker met Cu dan met zichzelf omdat Cu zijn elektronen afgeeft. Je kan dat allemaal opzoeken en berekenen aan de hand van de En-waardes van elke atoom. Maar daar heb ik na twee dagen toegansexamen geen goesting meer in. Heb nu eindelijk vakantie na een maand examens.
Benadski
Dus het gaat toch zo?
Kan ik dan ook H2SO4 (zwavelzuur) gebruiken ipv. zoutzuur? Dat heb ik namelijk op mijn werk staan (wordt toch nergens voor gebruikt, dus is van mij!
Je zou dan CuSO4 krijgen oid.
Ik denk wel dat dat zou gaan, normaal moet dat werken. Maar zwavelzuur is nog veel reactiever dus misschien gaat je fotogevoelige laag niet meer werken. Wie weet reageert je printkje wel helemaal weg
Nee ik denk niet dat het zo erg zal zijn maar gewoon omdat het zo reactief is denk ik dat je printje bijna direct geëtst gaat zijn en dat als je iets te lang wacht dat het onder de fotogevoelige laag door gaat reageren, omdat je altijd aan de zijkanten nog atomen hebt die niet zijn beschermd. Je kan eens proberen maar pas wel heel goed op, probeer eerst eens met een heel sterk verdunde oplossing waar je dan een drupje H2O2 in doet om te kijken of dat geen al te heftige reactie geeft.
Maar zo veel kost een vat van 5l HCl toch ook niet.
Benadski
Dat weet ik niet, ik woon in de randstad, daar is die zooi vast niet zomaar te krijgen en er zit geen boerenbond (wat dat ook mag zijn) in de buurt voor zover ik weet.
Hoe duur is die 5L HCl dan?
En die liter H2O2?
En in welke concentraties moet ik het zien te krijgen?
Je kan ze best beide in 30% concentratie proberen te krijgen dacht ik. Ik ets er zelf niet mee. Maar HCl kan je in elke bouwmarkt krijgen. In België vind je dat in de gamma, brico, orga, hubo,... In Nederland weet ik dat niet. H2O2 in 30% concentratie vinden is heel wat moeilijker dacht ik. Ik heb ergens gehoord dat je in Nederland dat in een grote drogisterij keten kan vinden maar ik weet niet hoe die heet.
Op 3 juli 2003 14:46:24 schreef zoeloelip:
Ik heb juist geleerd dat HCL (g) met water reageert tot H30+ (aq) en Cl- (aq) ionen. Maar maakt niet uit. Als ik stofjes nodig heb kan ik ze meestal wel voor een zacht prijsje op school krijgen.
Ik heb geleerd dat HCL (g) met water reageert tot H3O+ (aq) en Cl- (aq)
Verder als ik stofjes nodig mocht hebben, ga binnenkort ook beginnen met etsen. Kan ik die waarschijnlijk wel krijgen (voor een zacht prijsje) op school.
Anders: probeer Ace-Systems
