Ik ben een schakeling aan het ontwerpen waarin HEF40xx gebruikt worden. Deze IC's zijn nogal storing gevoelig. Aan sommige ingangen komen schakelaars die vele meters van de schakeling staan. Die spanning zal natuurlijk vol glitsjers en brom staan. Wat te doen? Wat plaatsen tussen de schakelaar en een ingang?
Vreemd, ik vind CMOS doorgaans beter in storingsongevoeligheid dan TTL.
Bij CMOS mag de voeding tot 15 V bedragen, en het omschakelpunt L ---> H ligt dan lekker hoog.
Bij TTL is dat maar 5V, en afhankelijk van fabrikaat en soort, schakelt dat ergens tussen 1.5 en 3 V al naar H, of is er een ongedefinieerd gebied.
Maar goed, je bedoelt waarschijnlijk dat de ingangen hoogohmig zijn.
Ongebruikte ingangen definiëren en niet los laten zitten, en voor de gebruikte ingangen een R in serie en een C naar gnd. zetten, of ook een R naar gnd. of plus, al naargelang de actie.
Let ook op goede ontkoppeling van de voeding per IC!
Desnoods afgeschermde kabel gebruiken voor de signalen.
Ik zal het zo proberen. Welke waarde voor R en C zou ik nemen?
Indien mogelijk, simpele poorten vervangen door poorten met Schmitt-trigger ingangen (4093, 40106, ...). Ingangen v/d IC's met een relatief laagohmige weerstand (4k7, 10k) verbinden met Vcc of GND, naargelang de schakeling.
Op 14 december 2006 21:08:08 schreef KT88:
ook bij de 74XXX en andere IC's moeten de ingangen officieel gedefinieerd zijn. In de praktijk echter, zijn ze minder gevoelig. Je mag er in een goed ontwerp eigenlijk niet vanuit gaan. Ik heb het zelf in mijn opleidng voorgehad met een 4XXX series flip-flop. had er 1 gebruikt en er zaten er 2 in... De 2e ging oscilleren: ic werd gloeiend heet en degene die ik wel gebruikt had ging ook defect....
kun je me trouwens het nut van je 1e optie uitleggen: R in serie met signaal en C naar GND. Alds er een schakelaar voor zit, is de ingang vanaf de R alleen maar hoogohmiger en lost het probleem niet op. Als ik een ideale C neem (iig zeker iets wat geen elco is, dus met lage inwendige weerstand) Is de pin nog steds ongedefinieerd... Ofwel, lost probleem in mijn ogen niet op.
Ik merk dat veel vragen betrekking hebben op EMC.
Een paar punten ter verbetering van het ontwerp:
Hoe snel zijn de ingangsignalen?
Zorg ervoor dat de maximale bruikbare frequentie er goed doorkomt. Alle overige eruit filteren.
Aangezien het hiet om schakelaars gaat, kan je al snel frequenties boven de paar Hz eruit filteren met een simpele RC filter. (filter in iedergeval de 50Hz netfrequentie eruit!!)
Kleine C direct bij binnenkomst naar massa voor hoge frequenties.
Goede massavlak, zodat er kleine stroomlussen ontstaan
Op de print korte sporen gebruiken.
Zorg tevens ook voor een goede ESD of andere piekspanningen filter door bv een transzorb.
Een goed ontwerp heeft niet snel afgeschermde kabels nodig!
Diverse keren bij DARE geweest voor EMC testen.
Alle inkomende en uitgaande sigalen onder controle hebben is 10x belangrijker!
Hoe meer je EMC gerichter bent, hoe betrouwbaarder het ontwerp wordt.
@ moppie: ik heb sterk de indruk dat dit meer een loshangende poort is.
ik geef je wel gelijk wat betreft ontwerp, maar als alles in 1 doosje zit. (dus ook de schakelaars, ga even uit van iets rekenmachine achtigs) is het helemaal niet nodig om met tranzorb (of eigenlijk betere benaming transient diode) te werken: alles komt immers van 1 bron en stroing is niet mogelijk.
kleine c bij binnekomst naar mass: leuk, maar definieer kleine C even. Als je bijv met 500 kHz een poort binnenkomt kan het weer een filter zijn i.c.m. impedantie poort
ik ben het wel met je eens, maar let op dat EMC zeker ook gerelateerd is aan de toepassing. Ik heb meerdere zaken doorgelezen over EMC en gelukkig in mijn ontwerpen nog geen last van gehad. Waarsch moet ik binnenkort ook met 2 ontwerpen naar DARE en dan zien we of ik het idd goed begrepen heb. Maar EMC voor audio schijnt heel anders te zijn dan voor digitaal spul.
maar let altijd even op de toepassing. Transisent diodes ine en rekenmachine is nl nogal onzin. 't maakt het ontwerp duurder en groter.
Volgens Evarist staan de schakelaars 'vele meters' verwijdert van de print. Vangen dus wel degelijk alles op wat er maar te vinden is in de ether.
Dus Evarist, loop het lijstje maar zeker even langs.
Als alles compact in een doosje wordt gemonteerd, heb je gelijk qua transzorb etc.
Ik denk niet dat een kleine C (1nF) veel invloed heeft op schakelend gedrag van schakelaars icm HEF40xx
Loshangende pootjes is ook zeker uit den boze!
Ik had dus over die afstand heen gelezen.
die 1 nF moet je altijd zien met de ohmse weerstand van de poort, die verschilt per gebruitke pport..
meestal gaat het goed, maar zeker omdat je zegt "kleine C" voor sommige mensen is 100 nF nog klein (qua afmetingen amakt het trouwens helemaal niets :))
Maar zoals ik zei: ben het wel met je eens, vroeg (en vraag) me alleen af of dat hier het probleem was
@Evarist : Zet er dit eens voor.
             VCC (+15V)
             | |2K7
              |              40106
              |    2K7
              |    ___       |\
              o---|___|--o---| >O-------- Naar ingang 40XX IC
            | o         --- 1µF
 Drukknop |=|>           |
            | o          |
             GND        GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
En leg niet gebruikte ingangen aan massa of VCC.
* High met Henk kon deze hate-opmerking weer niet laten: "Evarist, ik durf prima mijn TV bij je te brengen, maar profi digitale schakelingen ontwerpen" >:)
No offence, iedereen moet leren, maar ik vind het in mijn geval typisch voorbeeld van iedereen zijn specilsatie, vindt het wel leuk dat u er toch mee bezig bent... Maar vond dit beetje teveel een schot voor open doel, daar ik weer NIETS van TV's weet.
