Wie weet hoe ik met dit ic en een 2n3055 een regelbare voeding kan maken met full range (=0..30 V)? Vooral vanaf 0 volt lijkt nogal moeilijk te gaan. De datasheet laat wel een mooie schakeling zien maar die begint pas bij 7 volt. De boel moet kunnen worden belast met ongeveer 3 ampere. Weet iemand hoe dit kan worden gemaakt?
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
vanaf 0 kan nooit met de uA723 wel vanaf 2V (eigenlijk kan het vanaf 0.7 (Ube transistor) maar dan moet je weerstanden ertussen schakelen en je kan een 2N3055 niet direct aansturen hoor denk ik...
Maaar ik heb wel een schema in m'n hoofd ik kan het wel eventjes tekenen in eagle ofzo omdat ik niet thuis ben en ik heb hier geen multisim...
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Aedolon
Je kan in serie met de uitgang enkele diodes zetten in doorlaat dan kan je de spanning doen dalen met 0,6 tot 0,7V per diode.
Ik heb deze voeding van velleman.
Van 3 tot 30 volt.
Eigenlijk van 3 tot 34 volt
http://users.pandora.be/echelon/elek.JPG
ik post het vanavond dan heb ik ff tijd
