Zoef de Haas.
Dat was het volgende probleem van de dag! Een Philps 82 cm met een L10 chassis kwam met de fout dat er geen beeld was, wel geluid.
Tijdens de metingen waren alle drie de video signalen en de key pulsen op alle 3 de kleuren aanwezig.
Tijdens de metingen ging het apparaat in protectie en ook weer spelen doordat er overslag was in de voet van de beeldbuis, de vonkbrug voor de focus anoden. Ook kwam naar mijn mening de hoogspanning nogal heftig op en dus was de FB-C de eerste verdachte.
Hierop heb ik deze 9.1Nf vervangen en toen kwam de hoogspanning een stuk millieu vriedelijker op.
Echter ging het toestel gelijk ook weer uit en ging de led knipperen.
Om een lang verhaal kort te maken, het gehele chassis heb ik nagelopen en is er niets te vinden.
Wat ik later bedacht, en ik weet niet of dat kan, is dat als de hoogspanning te hoog wordt, dan wordt het beeld te klein. Als dit automatisch wordt gecorrigeerd in de software, dan zal het dus nu te breed moeten staan en als die waarde teveel afwijkt dan gaat het toestel ook in protectie.
De SDM modus heb ik nog niet geprobeerd, dus kan ik niet zeggen of dit wel werkt, in ieder geval is het apparaat met geen mogelijkheid aan de gang te houden. Wie?
Groetjes Hans.
Ronald45
Op 16 december 2006 03:08:18 schreef Zoef de Haas.:
Wat ik later bedacht, en ik weet niet of dat kan, is dat als de hoogspanning te hoog wordt, dan wordt het beeld te klein. Als dit automatisch wordt gecorrigeerd in de software, dan zal het dus nu te breed moeten staan en als die waarde teveel afwijkt dan gaat het toestel ook in protectie..
Hey dat vind ik interessant Hans. Want hoe weet de software dat het beeld te klein wordt?
Groetjes Ronald.
Zoef de Haas.
Dat is puur een technische speculatie, maar in theorie kan het wel. Als de hoogspanning te hoog is, dan wordt ook het DC level op het O/W punt te hoog met als gevolg dat het beeld smaller wordt. Daarbij komt dat ook de electronen in de beeldbuis worden afgebogen waardoor het beeld ook smaller wordt. Nu hoort bij een bepaald beeldformaat een bepaalde DC waarde te zijn. De breedte wordt bepaalt door de DC waarde en de correctie door daarop een parabool te zetten.
Nu kan ik mij voorstellen dat de DC waarde wordt vergeleken met de bij de beeldbuis behorende optie codes en dat deze daarop worden aangepast.
Nogmaals dit is puur theoretisch en ik weet ook niet of dat kan en wordt toegepast. Wel heb ik ooit eens een TV gehad die in protectie ging doordat de breedte instelling in het menu te hoog was geworden en dat heb ik toen kunnen aanpassen door in de SDM modus op te starten.
Aanpassen, error buffer restetten en het apparaat werkte weer.
Groetjes Hans.
L 01 chassis neem ik aan.
Booster c defect dat kan maar het gaat in dit toestel echt niet gebeuren dat de software zich automatisch aan dit fenomeen aanpast.
TGV een te hoge EHT KAN er natuurlijk wel het eea gesneuveld zijn, denk hierbij aan de kleureindversterker zeker gezien de overslag in de voet!
Bekend bij L 01 chassis is dat deze in protectie gaat en wel heel snel wanneer de G2 te laag of te hoog ingesteld staat .
Ook niet onbelangerijk is de elco in de driver sectie van 47 uf.
Zoef de Haas.
Dit probleem is wel opgelost, het was een foutje van mij zelf! Bij het opsteken van de beeldbuis print is een pootje van de beeldbuis verbogen en zat tegen de G1 aan waardoor een kleur sluiting maakte. Hierna ging het toestel wel weer spelen, maar zonder beeld. Nu bleek de spanningsdeler van de 2 focus aansluitingen en de G2 onderbroken, waardoor de G2 veel te laag was zelfs met de regelaar op max. Hier was dus een nieuwe lijntrafo de oplossing. Wat een verlopen C niet kan aan aanrichten!
Groetjes Hans.
