hallo,
ik moet dit jaar, samen met 3 collega's, een project/eindwerk maken. Het doel van ons project bestaat erin om een zelf-regelende motorsturing te maken mbv een microcontroller. Het toerental moet ingesteld door een aangesloten toetsenbord. Het huidig toerental en te-behalen-toerental wordt weergegeven op een LCD-scherm. Wanneer de motor op het te-behalen-toerental aan het draaien is, wordt de belasting veranderd. Als nu het toerental bv. zakt (als de belasting wordt vergroot), moet de motor zijn toerental gaan verhogen, zodat deze terug op het te-behalen-toerental komt te staan.
We gebruiken een dc motor van een testopstelling:
http://www.fbk.com/control-instrumentation/ms150.asp
http://www.fbk.com/control-instrumentation/images/MS150.jpg
In de handleiding stond vermeld dat de motor op maximaal 5000tr/min mocht draaien (onbelast)
Het eerste probleem waar we voorstaan is de sensor dat we moeten gebruiken. We kregen een sensor (zender + ontvanger in dezelfde behuizing, ik durf niet te zeggen op welk principe deze sensor werkt, moest dit van belang zijn.) in onze handen geduwd omdat deze in de school aanwezig was.
We wouden dus testen of we deze sensor konden gebruiken, maar boven de 1000tr/min kon de sensor het niet meer bijhouden en kregen we gewoon een 5V dc signaal (van 5V dc voeding dat we in serie met schakelaar van de sensor hadden geplaats), dus niet meer de blokspanning die we onder de 1000tr/min zagen.
We zijn dus op zoek naar een sensor die 84keer per seconde (5000/60 = 83,3333tr/sec) kan schakelen.
Welke sensoren (principe) kunnen we hier eventueel voor gebruiken?
Ik heb nu ondertussen al 1,5u op internet liggen zoeken achter een geschikte sensor, maar ik vindt eigelijk niet echt bruikbare informatie.
Ook heb ik wat gelezen over een led-sensor die zeer snel kan schakelen (led als zender + fotodiode als ontvanger).
Is het interessanter om eventueel zelf zo een sensor te maken (qua kostprijs, correctheid,...) of toch beter een sensor aankopen?
ik hoop dat iemand ons op weg kan zetten
Ben
ohja, vergeten te vermelden:
we mogen geen TACHOmeter gebruiken als toerentalmeter/sensor.
Een tachometer mag enkel gebruikt worden om te controleren/vergelijken of onze opgemeten resultaten van de gebruikte toerentalmeting juist zijn.
Een sensor die het al opgeeft bij 16Hz? Hebben jullie hem wel goed aangesloten?
Zelf een sensor maken kan ook. Ofwel met een codeerwieltje, zoals je dat in een klassieke computermuis terugvindt, ofwel met een schijf waarop niet-reflecterende vlakken afgewisseld worden met reflecterende vlakken. Het bemonsteren doe je met een lichtsluis zoals op http://www.circuitsonline.net/circuits/view/16
Als je voor een codeerwiltje kiest, kan je wellicht meteen de zender/ontvanger combinatie uit de muis slopen.
Op 16 december 2006 13:13:12 schreef pros:
de sensor had 12V-240V DC of 24V-240V AC nodig en we hadden iets van een 17V DC aangelegd als voedingspanning.
dat zou normaal toch goed moeten zijn dan?
het is een reflecterende sensor van Omron, dat weet ik nog.
het type kan ik zo niet meer zeggen, maar datasheets (of andere gegevens van de sensor) van dat type waren niet aanwezig in de school en vonden we ook niet op internet.
http://www.lpc-uk.com/omron/30.jpg
(voorbeeld van hoe de gebruikte sensor eruit ziet)
ik kan mij wel niet echt voorstellen dat zo'n reflecterende sensor meer dan 16 keer per seconde kan schakelen.
ik overleg maandag met de rest van het project over de lichtsluis-schakeling en zender/ontvanger uit een muis.
heel erg bedankt pros!
Je kunt natuurlijk ook zonder sensor doen. Als je PWM gebruikt, (ik weet niet wat voor soort motor je hebt, ik vermoedt met een permanente magneet), dan meet je in de pauze de spanning van het anker, en de stroom die erbij hoort. Nu kun je de anker weerstand en de EMK uitrekenen. De emk is evenredig met het toerental, en de verliezen zijn de verschillen in motor klemspanning (wel een serie inductie gebuiken, anders lukt de meting niet)
