Berepoot
Wees jezelf, anderen zijn er genoeg.
Heren,
Ik heb hier een 28PW8508/12 (EM2E) en ik heb hier totaal geen ervaring mee.
Hij kwam binnen met het verhaal:"Toen ik hem na een weekendje weg aanzette, kreeg ik een beeld dat links en rechts hol stond. Vervolgens ging ie uit en begon het ledje snel te knipperen. Iedere keer als ik hem nu aanzet, gaat alleen het ledje knipperen."
Nu heb ik al op het forum zitten zoeken en de weerstandjes R3483 (100 ohm) en R3652 (22 ohm) gecontroleerd en die zijn evenals FET 7480 en D6481 oké.
Ik heb geen idee waar ik verder moet zoeken.
Kennen jullie een dergelijke klacht en kunnen jullie mij verder helpen?
Alvast bedankt voor de te nemen moeite.
Vandaag had ik een toestel met eenzelfde klacht op de werkbank staan echter deze bleef wel gewoon aan met een oost/west fout.
Het enige defect was de zekering welke in het oost/west circuit zit te weten een bruin dopje van 315 ma.
Deze gaan wel vaker spontaan defect echter dient altijd de massa plaat onder de lijntrafo opnieuw gesoldeerd te worden.
Is de zekering niet defect dan kan je fet defect zijn(onderbroken) of de parabool spanning uit de SSB module komt niet aan.
In dat geval zal je de protectie even moeten uitschakelen middels het doorverbinden van de B en E van transistor 7529 waarna je gaat meten met een scoop.
De ontkoppeling vind plaats middels een opto coupler welke ik ook wel eens defect heb meegemaakt.
Pas bij dit toestel altijd goed op tov welke massa je gaat meten daar deze sets een grote hete massa hebben!
Berepoot
TV Don,
Bedankt voor je reactie.
In mijn doc kan ik geen zekering in het O/W vinden. Wel op het LSP, positie 1401, maar die is 200 mA en ook nog goed.
Ik zal in ieder geval toch de FET vervangen, maar daar heb ik eigenlijk weinig hoop op.
Als er ondertussen nog meer suggesties zijn, dan lees ik die graag.
Zoef de Haas.
Dit is al een veel besproken fout. Dat er een O/W fot is, kan 2 oorzaken hebben. De eerste is dat 100R weerstandje aan de optocoupler en de andere is die zener die op de mos fet zit aan de gate. Verder die protectie komt van de vert. bridge detectie en dat is een weerstand van 22R.
Beide fouten ontstaan doordat de massa verbinding van de koelplaat niet goed is.
Groetjes Hans.
Berepoot
Ook Zoef de Haas bedankt voor zijn reactie.
Graag vat ik nog even samen:
Van O/W:
FET7480 gecontroleerd en voor de zekerheid vervangen.
Zenerdiode 6481 gecontroleerd, is goed.
SMD-R3483 (100 ohm) gecontroleerd, is goed.
Zekering 1401 (200 mA) gecontroleerd, is goed.
Opto-coupler 7483 vervangen.
Van bridge detectie:
SMD-R3652 (22 ohm) gecontroleerd, is goed.
Ook T7641, T7652 en D6405 gecontroleerd, allemaal goed.
Massaverbindingen van koelplaat voor alle zekerheid nog even doorgesoldeerd.
Toestel maar weer eens aangezet en tot mijn stomme verbazing komt geluid en even later beeld. Maar.....veel te smal en staat hol. Vervolgens zet ik het toestel met 062596 + menu in SDM.
Volgens mij moet de led dan de laatste fout situatie weergeven, maar hij geeft er meerdere achter elkaar: 3, 4, 5 en 8.
Toestel uitzetten en daarna weer aan: gelijk in protectie.
Featurebox vervangen. Na langere tijd wachten toestel weer aangezet en hij doet weer exact hetzelfde: te smal beeld aan weerszijden hol.
Langzamerhand raak ik ten einde raad.
Hebben jullie nog andere suggesties?
Alvast weer bedankt voor jullie reacties.
Peter
Met een scoop het signaal volgen.
Zit nog een transistor in de vorm van een BC368 meen ik.
Wil wel eens stuk gaan.
Meten is echter weten zo maar vervangen is de oplossing niet.
Berepoot
Heren,
Bij het opstarten heb ik geconstateerd, dat de 8V. in eerste instantie ruim 8V. was en in tweede instantie iets minder dan 8V.
De oorzaak hiervan was, dat de 11 V. in eerste instantie ruim 11 V. was en deze instortte tot iets minder dan 8 V.
De te lage 8V. was dus een logisch gevolg van de te lage 11 V.
De 180 V. bleek in te zakken naar ongeveer 140 V.
In de veronderstelling dat het instorten van de voedingsspanningen het gevolg was van een te zware belasting heb ik mij een slag in de rondte gezocht naar de mogelijke oorzaak.
Toen ik daar niet uitkwam, dacht ik de primaire voeding maar eens na te meten.
Toestel aangezet en meten. Spanning goed en stabiel.
Kijk vervolgens naar het beeld en ........ doet ie het ineens goed.
Alhoewel tikken op de print en op diverse componenten niks opleverde, vermoed ik dat er sprake is van een slechte soldeerverbinding.
Kennen jullie dit fenomeen bij de EM2E?
Peter
Dat fenomeen komt mij min of meer bekend voor.
Een Em 2 heeft wel eens last van een slechte koude start.
Dan gaat het apparaat knipperen (de led)
Protectie los en warempel geen beeld niet starten.
Controleren op de stab bij de high end startspanning aanwezig .
Andere module starten dus oorzaak module.
Maar na warm stoken module WEL starten hetzij met rasterfouten oost/west fouten en een ernstig verstoord gekarteld beeld.
Oorzaak de kleine SMD elco,s van 100 uf.
Vervangen en klachten geheel verdwenen.
Deze klacht begint doorgaans met een kartel in het beeld bij koude start.
Op die plaatsen waar de ruimte het toe laat eventueel elco,s plaatsen met een hogere capaciteit dit om de stabiliteit te verhogen.
Op 21 december 2006 09:37:30 schreef TV Don:
Ai, daar ben ik al aardig mee uitgespeeld. Ik vervang de elco's door grotere elco's (afmeting) en/of hogere spanning, maar laat de capaciteit ongemoeid.
Op 21 december 2006 10:42:37 schreef evarist:
Op een 2 tal plaatsen zet ik 220uf te weten pos 2013 en 2016.
Dit is goed te doen .
Berepoot
Heren,
Weer bedankt voor de tips.
Originele module erin: wel starten, maar te smal en hol beeld.
Andere module erin: beeld te breed en hol.
Originele er weer in en warm gestookt: opstarten --> beeld te breed en hol!
Originele een poosje in de vriezer (bij gebrek aan kälte spray), teruggeplaatst in toestel, opstarten: weer te breed.
Inmiddels heb ik de andere module maar laten zitten en heb de boel opnieuw ingesteld.
Lijkt nu goed te zijn.
Hopen dat het zo blijft.
Prettige feestdagen.
Peter
Dat verschil zit in de instellingen. Als de module niet uit een identiek toestel komt, gebeurt dat.
Optiecodes ook niet vergeten in te stellen.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Berepoot
Bedankt voor de herinnering, Evarist.
De optiecodes had ik gecontroleerd en stonden allemaal goed.
Heb het toestel continu laten proefdraaien en toen ik gisteravond om een uur of 11 de boel wilde uitzetten, bleek het beeld weer smal en hol te zijn. Toen ik even in de SDM wilde gaan, viel het toestel in protectie.
Uitgezet en weer aangezet. Het deed het weer goed en in het SDM een stuk of 7 errors, waarvan de laatste (de eerste in de reeks) 005 was (8 volt voeding).
Denk dat ik de klant maar moet vertellen, dat het einde bericht is.
Peter
Je zit met een onderbreking in de oost-west. Het kan een slecht contact zijn of een falende component. Vervangen is de boodschap
Berepoot
Ik heb O/W geheel doorgesoldeerd en zo´n beetje alle componenten op functioneren getest en in meerdere gevallen zelfs vervangen.
Tijdens opstarten zijn in eerste instantie de spanningen goed, in tweede instantie (nog voor het beeld opkomt) storten de spanningen in terwijl de 141 volt constant blijft.
