Nadat het tv kijken op mijn GFL2.30 zeer onplezierig werdt door het steeds onderuit gaan heb ik deze terzijde geschoven en mijn oude cp90 van zolder gehaald.
Zenders geprogrammeerd en tv kijken.
Helaas was dit plezier van korte duur, een avond en enkele uren de dag erna. De cp90 heeft nu ook de geest gegeven en doet niets meer.
Dus alweer een hobbyproject erbij.
De stekker van de lijndeflectie losgehaald: 95V van de sops is aanwezig evenals de andere sops spanningen.
Stekker terug gezet, de 95V van de sops wordt nu 45V.
Verder zie ik op een scoop dat de flyback puls niet ok is, er zijn twee flyback pulsen te zien. De lijntor wordt uitgeschakeld en kort daarna weer ingeschakeld en vervolgens weer uitgeschakeld om de flyback te beeindigen en dan weer aangeschakeld te worden voor de lijn. Op de basis van de lijn tor is ook te zien dat er tijdens flyback een kort puls aanwezig is die de lijntor weer aanschakeld. Aan de primaire zijde van de drivertrafo zie ik deze korte puls niet terug.
Ik heb inmiddels al diverse proeven gedaan maar ik kan de oorzaak niet terug vinden.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand is?
IK denk dat de koelplaat van de lijntor behoorlijk heet wordt?
Grote kans dat de lijntrafo defect is.
Gewoon de lijntrafo vervangen.
Die ging bij dat chassis makkelijk kapot en kost niet veel.
99% zeker dat het opgelost is.
Koelplaat wordt inderdaad warm/heet. Wat natuuurlijk niet verwonderlijk is als de lijntor aangeschakeld wordt op een moment dat de spanning op de collector richting 800 volt aan het gaan is met een dito stroom in de brug.
Is er een simpele manier om er zeker van te zijn dat de trafo stuk is.
Waar kan ik deze nog kopen, apparaat is inmiddels 20 jaar oud en wat is goedkoop?
Typisch. een TV staat lang stil. Dan wordt hij terug in gebruik genomen en zal werken maar de transfo gaat snel kapot.
Op 17 december 2006 18:02:22 schreef evarist:
waarom gaat eigenlijk de lijntrafo stuk als de tv lang uit gestaan heeft?
Volgens mij kun je hem bij je lokale electronica handelaar bestellen en zal tussen de 25 en 35 euro kosten.
Op 17 december 2006 17:48:56 schreef tv wim:
Dat de koelpaat wat warm wordt is idd bij normaal gebruik gebruikelijk.
Nu heb je echter maar 45 V en zal de het vermogen tgv een sluiting in de trafo volledig gedissepeerd worden door de lijntor waardoor deze behoorlijk warm zal worden.
Juist bij philips was dit een eenvoudige manier om er nagenoeg 100% zeker van te zijn dat de trafo defect was.
