Beste CO'ers die zich ook met printontwikkeling bezig houden,
Hoe maken jullie via's, gewoon een draadje van de een naar de andere kant solderen of doen jullie het anders? Is er misschien iemand die ervaring heeft met zelf doormetalliseren?
Ik heb ooit eens gelezen dat iemand hiermee werkte(was het elektuur?):
http://nl.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=463929
LuckyBasterd
:D Eagle addicted!! :D
Je hebt van die doorvoerpinnen..
Weet alleen niet zo hoe ze heten.
Die duw je er in en 'breek je af' dan vast solderen aan beide kanten en klaar.
Zelf doe ik het meestal gewoon met een stukje draad
en dan zo... een soort Z van maken .. blijft goed zitte
_
===(print)
|_
Op 18 december 2006 09:25:43 schreef LuckyBasterd:
Die duw je er in en 'breek je af' dan vast solderen aan beide kanten en klaar.Zelf doe ik het meestal gewoon met een stukje draad
De link die ik plaatste, dat zijn ook van die doorvoerpinnen.
Met een draadje kan het ja, een nadeel is dat het minder mooi is, en de print is niet mooi plat en dat is minder handig als het bijvoorbeeld om een capacitief toetsenbordje gaat wat je dicht tegen het frontje wil monteren.
Peter Claus
Doormetalliseren is voor de hobbyist beperkt tot het solderen van een draadje of het monteren van een doorvoerbusje.
Als je echte doormetalliseringen wilt, laat je de print gewoon maken bij een printservice zoals Europrint.
