Beste CO-ers,
Wie kan me aan wat info helpen over dynamo's?
Ik wil een dynamo maken die uit twee schijven (125 mm doorsnee)bestaat.
Een stilstaande en een draaiende. (toerental varieert tussen 50 en 250 opm.)
De schijven staan tegenover elkaar met een kleine (1 - 2 mm)luchtspleet ertussen.
Ik wil er een schakeling op aansluiten die 5V en 250 mA vraagt. Da's niet zo veel dacht ik.
Op de stilstaande schijf wil ik een aantal wikkelingen monteren.
Op de draaiende schijf komen een aantal magneten.
Ik heb internet en CO afgestruint voor info. Ik kom wel veel tegen over spoelen voor relais enzo. Voor dynamo's zie ik niet zoveel. Hier en daar op windmolen sites.
Ik blijf met een aantal vragen zitten.
1) Wat kan ik het beste kiezen? Een lage spoel met een grote diameter of een hoge spoel met kleine diameter.
2) De windmolens die ik gezien heb gebruiken geen metalen kern in de spoel. Geeft een kern veel winst? of kan ik beter een extra spoel plaatsen?
Wie heeft ervaring en/of info, links enz?
Alvast bedankt.
hallo
over de afmeting van je spoelen kan ik je alleen maar zeggen de ze op de magneet afgestemd moeten zijn
als je bv een spoel gebruikt waar twee magneten in passen (qua oppervlakte) krijg je dus dat de ene magneet noord geeft terwijl de andere zuid geeft dit maakt dus
1 + -1 = 0
een ijzerkern in je spoel dient om het magnetisch veld te geleiden,dus ook te concentreren door je spoel,maar zal ook de draaiende beweging afremmen als er geen energie word afgenomen
Hallo Drieske,
Op de site's van mensen die windmolens bouwen staat best vaak informatie hoe ze hun eigen dynamo gebouwd hebben.
Tl'etje
Op 18 december 2006 18:23:25 schreef ruud1980:
1 + -1 = 0
Ik vraag me af of dit zo is, hier zijn de magneten namelijk wel even groot als de spoelen.
http://www.scoraigwind.com/pmgbooklet/index.htm
Wel bewegen de spoelen zich tussen 2 schijven met magneten door.
Magneten staan recht tegenover elkaar.
ja dat bedoel ik ook dat de spoelen net zo groot moeten zijn als de magneten (in ieder geval weinig afwijking)
(niet om aan te dragen maar zie mij eigen site)
http://members.home.nl/ruuddaniels/index.html
Op 18 december 2006 20:36:38 schreef ruud1980:
Ruud, ik heb op je site de opwekker bekeken.
Wanneer ik maar 1 schijf met magneten gebruik en de spoelen van een ijzeren kern voorzie krijg ik dan ongeveer evenveel vermogen dan met twee magneetschijven?
Moet de kern niet uit lammellen bestaan. Ik heb ergens gelezen dat er bij het op deze manier opwekken van een wisselspanning warmte ontwikkeling optreedt. Dit vanwege wervelstromen in de kern.
met twee magneetschijven is er tussen de magneten die tegenover elkaar staan een grote aantrekkingskracht,deze resulteerd dat de veldlijnen geconcentreerder door de spoel gaan
met een magneetschijf is er alleen de aantrekkingskracht tussen de magneten en de lege schijf (metaal),het effect is er dan wel maar minder
ik doel ook op 2 magneetschijven,maar de magneten zijn vrij prijzig dus ik spaar nog voor de tweede schijf
(de magnetschijf bevat nu wel al 16 magneten)
met je theorie over de gelamelleerde kern kan ik het niet meer als helemaal eens met je zijn
een kern fungeert als een enkele winding van hele lage weerstand,en dus de opgevangen veranderende magneetvelden resulteren in een hoge stroom die warmte produceerd
dit verklaart ook waarom de rotor "remt" bij het gebruik van ijzerkernen,er word immers al vermogen verbruikt
@Ruud, dat van die wervelstromen heb ik even niet paraat.
Zal ik nog eens even nazien. Ik denk dat ik het eens even zonder kernen ga proberen.
Mooie site heb je trouwens. Ik volg alternatieve energiebronnen sind 1980. Ik heb toen het "Windwerkboek" en het "Zonwerkboek" (uitgeverij: Kleine aarde) aangeschaft.
Zelf niets gebouwd hoor. Puur interesse.
wervelstroom is eigenlijk een verzameling ruis in de vorm van stroom (ampere) in een metalen massa
je zou van een metale blokje de omtrek als winding kunnen zien maar ook zou er een winding in de vorm van een 8 in kunnen zitten ,of een winding in een andere richting enz enz
daarom loopt er in dat metalen blokje of cilinder of bolletje stroom die alle kanten op gaat en mekaar tegenwerkt maar ook weer meewerkt enz enz
dus het is in die kern een zooitje van opgewekte stromen
daarom noemen ze het wervelstromen
Hallo Drieske,
Je zou ook in een fietsdynamo kunnen kijken hoe dat zit.
(ik ben nu op school)
Tl etje
@Tl etje. Ik heb een fietsdynamo's uit elkaar gehaald. Deze had een spoel ( diam. 25mm) mét metalen kern.
Kern was wel héél apart. Staal 1 mm dik. lamellen aan elkaar die door de spoel gingen en weer omhoog gebogen waren.
De spoel lag onderin de dynamo. Boven de spoel draaide een ringvormige magneet tussen de lamellen vd spoelkern.
Levert met zo'n kleine spoel toch 6V 3W.
Er zit meer techniek in een fietsdynamo dan je denkt.
Alleen weet ik niet precies hoe het werkt.
