Ik wil een spanningsmeter maken dmv een microcontroller. De spanningen die ik wil kunnen meten wil ik het liefst tussen de volgende ranges hebben: 0 - 200 mV / 0 - 2 V / 0 - 20 / 0 - 200 / 0 / 1000.
Uiteraard, hoe hoger de spanning hoe minder nauwkeurig hij zal zijn.
Op zich is dit geen probleem;
Weerstandsladder, meerkeuze schakelaar -> OpAmp -> uC A/D converter.
Nou wil ik alleen de meerkeuze schakelaar vervangen voor een autoscale. Je ziet dit tegenwoordig ook vaker op de multimeters voorkomen.
Heb vele schakelingen bedacht maar telkens stuit ik weer op een probleem. Het laatste (en wellicht meest werkende) wat ik kon bedenken is het volgende;
http://www.skelterbattlefotos.nl/1/co_posting/circuits_online_autoscale_idee.jpg
Maar door deze opstelling zal de meter een lagere weerstandswaarde krijgen wat weer de meting negatief kan beinvloeden. Ook, omdat ik hoge weerstandswaardes gebruik, zal ik gauw last krijgen van storing ben ik bang.
En tot slotte; ik kan geen 200mV scale krijgen met deze opstelling.
Wie heeft een betere oplossing voor mij? Het mag ook een kant&klaar IC zijn als dat bestaat.
[edit]
Wellicht het schema niet zo duidelijk. Maar de ingang van de opamp wordt gehangen aan de uitgang van een IC selector. En de ingangen van de IC selector weer aan alle verbindingen tussen de weerstanden (in tekening als pot afgebeeld)
Je kan ook gewoon één spanningsdeler maken, ipv eentje per range.
Zo: IN - 9M - 900K - 90K - 9K - 1K - GND
Op de - streepjes tak je af richting ADC, makkelijkst met relais. Aansturing van de relais kan volledig vanuit de microcontroller.
Ik begrijp je schema niet heel goed.
Maar ik zou denk ik gaan voor een inverterende versterker aan de ingang met een uit meerdere weerstanden (ivm 1kV) samengestelde Rin van b.v. 10M en een omschakelbare versterking en een paar clamping diodes om de boel heel te houden als het vast loopt.. ;)
Voor een stabiliteit van 0.5 % kom je met een `normale' opamp volgens mij nog best een eind, anders is chopper stabilized mogelijk een optie.
Je schakelt bij het omschakelen van de versterking dan een kleine stroom op een potentiaal vlak bij gnd, als je het correct dimensioneerd en rekening houd met de voedingsspanning moet het volgens mij mogelijk zijn een 4066 of soortgelijks toe te passen.
Gebruik een hoogohmige spanningsdeler aan je ingang.
Haal hier je meetsignaal vanaf en stop die in een opamp.
Neem nu als terugkoppeling en 4066 en een aantal delers.
De 4066 is een analoge schakelaar die kan je bedienen met je controller.
Als je de delers voor de 4066 goed kiest krijg je een mooi sgnaal die zo je controller of adc in kan.
Zorg ervoor dat je signaal van je opamp in het grootste bereik niet boven je adc ingang kan komen.
De rest is software.
Je hebt niet alleen een spanningsdeler nodig, maar ook een (10x) spanningsversterker, wil je het 200mV-bereik benutten. De opzet van subsonik is alvast aan te raden. Evenals het gebruik van een relais om het geschikte aftakpunt te benutten. Het deel dat na het relais komt, kan je beveiligen met zeners of andere dioden in combinatie met een hoogohmige weerstand en een opamp met een hoge ingangsimpedantie, die als spanningsvolger geschakeld is. Zo behoudt je een hoge ingangsweerstand en blijft de achterliggende electronica beschermd tegen spanningen van 1000V en meer.
Op 19 december 2006 21:34:20 schreef The Headhunter:
En als de uC het verkeerde bereik kiest, krijgt de 4066 een spanning op zijn snuit, dat hem rechtstreeks de IC-hemel instuurt. Je kan natuurlijk voor elk spanningsbereik een afzonderlijke deler maken, en de uitgang daarvan beveiligen. Maar zo haal je wel de ingangsimpedantie van het geheel naar omlaag.
Hmm. Was al bang dat mijn schema totaal niet duidelijk was, het is één van de 5 schema's die ik vanmiddag bedacht.
O.a. was (de genoemde)weerstandsladder er eentje. Maar het probleem is, dat je in autorange toestand, alle aftakpunten moet kunnen verbinden naar de ingang van de opamp.
Je kunt dit perfect met relais doen, maar dit vind ik te duur en beetje "overkill" gezien er totaal geen stroom loopt. (in een autorange multimeter zit ook maar 1 IC!)
De 4066 kan maar een beperkte spanning over de schakelaar hebben; wanneer er 1000v op de schakelpunten komt te staan is het ongetwijfeld voorbij :(
Mijn eerste idee was namelijk om van hoogste naar laagste te schakelen; eerst kijken bij 1000v of er een goede resolutie valt te halen en zo niet, dan lager naar 200v etc.
Maar, wanneer er daadwerkelijk 1000v op de weerstanden staat betekend het dat de 200mV aftak direct gekoppeld is aan een schakelaar (relais/4066).
Ook de gem. relais heeft een spanning van max. 500v
@ pros
subsonik ? Huuu?
[edit]
Oh.. subsonik is een user:p
Op 19 december 2006 22:00:58 schreef pros:
Wat je als laatste noemt was ik dus van plan om te maken, maar hoe meet je dan de 200mV signaal zonder weerstanden?
En inderdaad gaat je ingangsimpedantie enorm omlaag (en zal de stabiliteit van je te meten signaal minder van qualitijd zijn)
Op 19 december 2006 21:30:27 schreef Aart:
Bedoel je dat er één vaste spanningsdeler voor de opamp komt en dat je daarna enkel de versterking afregeld?
En dan wordt de spanningsdeler uitgerekend uitgaande van max. 1000v? Gaat dit dan niet enorm ten koste van de nauwkeurigheid?
Ik heb mijn idee even geschetst. :)
Rin is hier wat lager gekozen op 880 kohm.
De eerste opamp is de voorversterker met omschakelbare versterking, de tweede past het spanningsbereik van negatief tot positief aan aan de DAC welke alleen positieve spanningen tussen 0V en een bepaalde Uref kan meten.
R11/C3 zorgen voor iets demping.
Als je de tweede wat meer laat versterken kan allicht Rin omhoog, maar wat kan en wat niet zal nogal afhangen van de gekozen opamps.
Je kunt voor niet-optimale waarden van weerstanden (en b.v. het niet-schakelen van R10) overigens compenseren in de software.
Je zou zelfs kunnen eiken.
Heel persoonlijk ben ik overigens een liefhebber van differentiele ingangen.
[edit]
Foutje hersteld. Clamping diodes aan de ingang naar gnd geplaatst ipv naar de voeding.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Tja, je zal zelf een kosten-baten overweging moeten maken. Relais zijn niet goedkoop, maar hebben het voordeel dat ze heel wat meer spanning aankunnen dan een 4066 (een 250V~ relais kan best 1000V schakelen, als de stroom miniem is).
Zelf heb ik --een tijd geleden-- een simpele spanningsmeter gebouwd op basis van een Atmega8, ongeveer volgens de werkwijze die jij wil gebruiken. Daarbij heb ik gewoon een stel opamps (als spanningsbuffers) en verschillende ADC-ingangen gebruikt ipv een 4066 of relais. Verder is ook handig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om verschillende referentiespanningen te kiezen voor de ADC. Bevredigend is het wel, maar totaal ongeschikt voor metingen aan hoogohmige spanningsbronnen.
Wooow aart! :D
Heb je dat nou serieus net even zitten tekenen ?? Top man :D haha!
Ik ga even goed bestuderen.
Q1, waarom niet 1 weerstand van 1Mohm? Veel vermogen zal er niet lopen toch?
Q2, waarin heb je het getekend?
@pros
Ik wil iets dat goed/gespecifieseerd werkt. Niet iets dat voorgeschreven is voor 250v gaan gebruiken voor 1000v.
Overigens, als ik me niet vergis heeft overslag heeft niet alleen met stroom te maken. Overslag zal gewoon gebeuren, stroom zorgt alleen ervoor met wat voor een kracht hij zal inslaan.
Omdat 1000v verdelen over een aantal weerstanden safer is dan 1 weerstand.
Srry voor de late reactie; Aart heeft het druk buiten Co.
@ Q1: Vanwegen mogelijke overslag. Gewone weerstanden kunnen niet meer als een paar honderd volt hebben, en als je 1 kV wilt meten vind ik dat de ingang zeker tegen 1.5 kV moet kunnen. Vier is dan nog krap.
@ Q2: Grappig dat men dat zo vaak vraagt nav mijn schetsjes, het door mij gebruikte progje TinyCad voelt zich gevleid :)
Het is doodsimpel, maar ik kan er precies zo mee tekenen zoals ik dat wil. En ik ben `weg' van de zoom-schuif functie van het scollwiel.
Er komt een PNG uit, die crop ik in Photoshop, sla ik op als 2-kleuren GIF en pruts ik online. Lekker compacte file, elegant.
Ik zie ook een vrij grote fout in mijn schetsje, de sturing van de 4066 zal zo vanuit de Uc ws niet goed werken.
De Uc stuurt 0 en 5 V uit en de 4066 wordt met -5 en +5 gevoed.
Diverse oplossingen mogelijk, misschien is iets als een LM324 of 339 als levelconverter wel het simpelste.
@Aart! Dank voor je reactie! Zou je alleen volgende keer kunnen zeggen wanneer je jouw schema aangepast hebt? :)
Met dank van aart heb ik momenteel hetvolgende schema opgesteld:
Schema -klikkerdeklik-
Wat ik me afvraag;
bij de OpAmp U1D(rechtsonderaan), is het signaal wat daaruitkomt als er niets gemeten wordt 1.25v? (uitgaande van een Uref 2.5v)?
Betekend dit dan dat het schema ook AC signalen kan meten? (Dit willen we ook kunnen namelijk;))
