dit zijn wat vragen aan de ontwerpers onder ons.
Ik vroeg me af; als jullie designs klaar zijn (gerberfiles zijn af):
1. Waar laten jullie de naakte pcb's maken en waarom? Of laten jullie dit doen door het Assembly house (bestukkings bedrijf) Waarom?
2. Laten jullie alle componenten door het Assembly house bestellen of leveren jullie er zelf toe? Waarom?
3. Met welke bedrijven werken jullie voor pcb's te laten maken en voor pcb's te laten bestukken en waarom? Graag wat ervaringen met verschillende bedrijven.
4. Om welke hoeveelheden (qua printen) gaat dit meestal?
5. Hoe laten jullie je pcb's testen?
6. Zijn er nog veel fouten op de bestukte printen?
Jeetje ja ik denk dat op alle punten dit voor iedereen anders is. Het is ook maar net hoe je er mee bezig bent. Puur hobby, dan ga je niet naar een grote bestukker, terwijl je bedrijfsmatig misschien wel aan sommige vastzit.
Componenten laat ik het asseblyhouse inkopen, scheelt mij hier een hoop troep. Tenzij ik een doos spullen heb welke op de print moeten, dan schop ik die erheen. Dit gebeurt ook wel bij OTP ic's welke we eerst laten 'burnen' door een programmeerservice. Maar ook dit soort zaken kunnen tegenwoordig vanuit een assembly house geregeld worden.
Punt 5, je kan de pcb's elektrisch laten testen op evt sluitingen, of het asseblyhouse een testkast schenken, waarop ze jouw printjes kunnen testen. Hier zijn ze over het algemeen blij mee, want dan sturen ze alleen werkende printen weg.
Punt 6, in mijn ervaring komt het hedentendagen zelden voor. Tja een component verkeerd om... kan altijd, maar dan is het meestal een kwestie van een belletje om de boel nog tijdig recht te sturen. Dit ligt dan meestal aan een vage componentenopstelling en een gokkende assembleur. Een pick en place machine maakt in de regel geen fouten.
.1 Ik laat mijn printen maken bij Vermeulen Print Service Laat er altijd een stuk of 10 tegelijk maken, zodat ik geen ellende heb met desolderen van moeilijke componenten door ontwikkelfouten. Dan kan ik nl gewoon een andere print bestucken
.2 Ik zoek al mijn componenten zelf uit bij Farnell, schuricht, nedis, conrad of wherever ze heeft. hoofdleveranciers zijn echter farnell en schuricht vanwege de snelle levering
.3 Ik laat dus printen maken bij Vermeulen Print Service, maar als het de protoserie voorbij is, gaat kestronics de productie doen.
.4 zoals aangegeven doe ik alleen proto's uitbesteden. dat houd in dat ik dus meestal op 10 printjes zit. Grotere aantalleen is afhankelijk van vraag.
.5 Printjes worden elektrisch getest bij Vermeulen en na bestucken is het proto, dus tja.......
Als het compleet binnenkomt wordt ELKE functionaliteit getest voor inbouw en afleveren aan klant
.6 Dat verschilt heel erg per levering. Meestal is het OK, maar heb 1x batch gehad met heel veel uitval. lees ca 30 stuks op 100 printen
Ik teken die zelf en maak (ets) zelf een prototype die ik desnoods verbeter.
De uiteindelijke productie van PCB's geef ik aan bedrijven zoals Eurocircuits.
Ik doe industriële elektronica, en elektronica oplossingen voor de industrie op maat, dus grote series van iets zal weinig gebeuren. Het is meestal in de grootte orde van één tot enkele tientallen stuks.
Van assembly houses maak ik geen gebruik daar de aantallen te klein zijn, assembleer ik ze gewoon zelf.
Componenten ga ik zelf halen bij de diverse firma's onderandere die High met Henk reeds genoemd heeft
Eurocircuits. De kwaliteit is in orde.
Enkele tientallen.
Ik test ze zelf.
Geen, daar ik ze zelf bestuk >:-)
edit : @HMH : Die laatste was om te lachen, wie maakt er nu geen fouten, ik kan ze wel snel corrigeren als ik zelf assembleer.
(reactie op de post hieronder)
V
Op 20 december 2006 10:44:43 schreef Christophe@WORK:
Op 20 december 2006 13:59:32 schreef cosphi:
Wie werkt maakt fouten
wie minder werkt maakt minder fouten
wie geen fouten maakt......
een nest vragen
1) vermeulen . niet te kloppen prijs/kwaliteit en vooral service.
2) assembly house behalve het spul wat we zelf in huis hebben.
zij kopen grote batch hoeveelheden in en kunnen vaak goedkoper aan spul geraken. als er een is waar ze een probleme mee hebben springen we bij.
3) vermeulen voor pcb . assemblage : 1 adres ; assemblics in harelbeke. als zij het niet kunnen : ga maar staan huilen... alle know how in his , tot xray toe voor de bga. zeer flexibel bedrijf . hebben hun sporen verdiend. zowat al de grote kleppers gaan aar voor assemblage.
niet duurder dan ergenst anders... integendeel. en als er iets speciaal moet gebeuren doen ze het ook zonder problemen.
4) batchen tussen 10 en 5000 stuks ...
5) zelf testen. bij assemblics is de kans op niet werken wegens assmeblage probleem haast nul. solderingen zijn hgoed. bga's zijn gex-rayed. der kan eens 1 tussen zitten met ene defect component ( gebarsten weerstand bijvoorbeeld. maar das niet hun fout.
voordeel van zelf testen is dat je exact weet waar je naar op zoek moet. dat gaan uitleggen aan iemand anders ....
6) hier geldt de regel GIGO . Garbage in = garbage out ...
zorg dat je BOM correct is ... als daar een kwakkel in staat .. das dan pech voor jou. het kan eens gebeuren dat een verkeere reel geplaatst is maar dat halen zij er met da AOI direct uit. ( tegnwoordig gaat elke print door een AOI machine ( Automatic Optical Inspection ). die kijkt met een camera of 1) elk component er is 2) de typenummers EN waardes correct zijn ! ( jep die machienes doen text en beeldherkenning. zij gebruiken een 3 d camera die 'rond' het componentn kijkt en dus ok zijdelings gedrukt tekst kan lezen ) voor condensatoren in smd lukt dat niet omdat er gene opdruk is . Assemblics heeft die apparatuur .... 'nough said.
en verkeerde reels loaden ... de pick en places kunnen proben tegenwoordig.. wat wil zeggen : die grabbelen een weerstand , meten die vliegensvlug door en patsen hem dan. ditto voor caps .... dus de kans op ene operator fout is ook ge-elimineerd.
Heb jij dan al eens mindere kwaliteiten qua pcb's gehad? Hoe kan je dat onderscheiden?
edit:
@Free_Electron: wij werken met pcbbel antwerpen en demival als assembly house. Kan je daar iets over zeggen of heb je daar ervaring mee?
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
Op stage werden de printen altijd gemaakt door Bellman.
Printen zagen er altijd prima uit.
Bestucken deed het stage bedrijf zelf.
Op 20 december 2006 17:06:25 schreef Christophe@WORK:
edit:
beiden onbekend voor mij.
Dat is slechts een viertal km van mij verwijderd.
demival : Werkplaats voor aangepaste arbeid voor minder-validen v.z.w.
http://www.demival.be/Electronica.htm
Neem maar eens 'n kijkje.
aan de foto's te zien staan ze met Juki machines. goed spul.
de vraag is alleen hoe doen ze inspectie ?
Niet, denk ik. Ik had laatst een print die van daar kwam, en daar zaten alle tantaal elco's fout gepolariseerd :(
Tot overmaat van ramp waren het through-hole dingen, op een 4.8mm dikke PCB. Gelukkig niet zelf moeten vervangen. :)
Dat zal wel een uitzondering zijn zeker.
Fouten kunnen wel overal gebeuren.
Op 20 december 2006 22:20:25 schreef free_electron:
wel onze vorige reeks van pcb's kwam van daar. Ik heb daar wel nog wat werk aan gehad (omgedraaide IC's en diodes, kortsluitingen op IC's enz) Uiteindelijk wel alles in orde gekregen, maar 't heeft me veel tijd gekost. Daarom deze topic in feite..
omdat het om niet al te grote reeksen ging, hebben ze die manueel bestukt.
Ik heb alleen maar zeer bedroevende ervaringen met van die 'sociale werkplaatsen'.
Vaak hebben ze wel de spullen maar niet de kennis en vaardigheid, kwaliteitscontrolle is vaak minimaal.
Het lijkt vaak goedkoop, maar uiteindelijk is het duurkoop.
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
demival laat ik soms ook dingen simpele bestukken, ze zijn echt spotgoedkoop maar kwaliteit is idd niet alles en inspectie kennen ze daar niet echt denk ik, ook qua administratie en correcte planning is het daar nogal chaos
echt fouten op pcb's zoals foute polarisatie ben ik daar nog niet tegengekomen
Wil je in Belgie een goeie bestukker ga dan naaar Assemblics ( www.assemblics.com ) maar hou je vast als je hun prijzen hoort
Op 21 december 2006 08:50:45 schreef Christophe@WORK:
tjah . je krijgt waar je voor betaalt zeker.
en demival is nu niet echt een naam die vertrouwen inboezemd.. demi-val .. half 'waarde' ....
@naamlozenel. zo duur zijn ze ook weer niet hoor. als je kijkt dat de ze de ganse logistiek doen en alle andere zever ( van stencils tot pcb ). tel uw werkuren maar uit.
als je bij assemblics gaat en je levert alles zelf aan 'lijken' ze duur. maar assemblics is een grote machiene met veel know how op logistiek en assemblagetechnisch vlak. je moet daar gebruik van maken. als je dat nioet doet ben je niet efficient bezig
voor mensen die pastemasks nodig hebben : rotec in belgie
( assemblics haalt ze daar ook )
wij zijn verschillende keren bij 'andere' bedrijven geweest , waaronde rook lageloonlanden ... niets anders dan miserie. communicatieproblemen omdat ze de taal niet machtig zijn. ze kunnen niet nadenken. er sgtaat in de bom 1K 0805 rohm partnummer blahblabla.
productie ligt stil omdat we panasonics aangeleverd hebben. zucht. tis goed start maar op daarmee.
volgende dag. productie terug stil. jamaar op het etiket van de panasonic reel staat 1.00K .. is da hetzelfste ?
en andere geintjes zoals 'houdbaarheidsdatum. voor echte massaproductie is dat belnagrijk om dat de soldeer yield inderdaad omlaag gaat. maar niet voor een protostraat !
wij hebben ons zo laten flessen met kristallen ... 12 MHz kristal voor USB controller. we lieten batchen maken van 500 borden. ( met tussenpozen van 3 maand ).
die kristallen zitten op reels van 5000 stuks .. . als je die stikstofverpakking opent staat erop : 1 maand houdbaar.
een deftig bedrijf re-sealed die ( die hebben een nitrogen sealer staan, of tenminste een bake oven en sealer met dessicant erin )
maar neen. die idioten hadden die apparatuur niet. gevolg : we liggen daar met 4 van die reels. van elke reel zijn er 100 of 500 af ... : das een dure grap geweest .... zo een reel kostte 1400 dollar ..
ik ga er ooit eens een heeeeeeeeel smalbandig filter mee maken ...
eigenlijk is het DE(inze) MI(nder)VAL(iden); maar de jouwe is anders niet slecht bedacht :-D
Met alle respect voor die mensen uiteraard!
Zo'n pastemask; is dat zo'n zeef waarmee de p&p automatisch pastadots spuit op uw pcb pads? Ik heb die laten bestellen; die kosten 249€ / pcb.
