hey, ik heb ergens een deftige transfo gevonden, en ik wou eens een 5A of 10A voeding maken, ipv 500mA of 1A. Voor de schakeling van de 5A voeding van deze site, heb ik al alle componenten (gevonden op verschillende prints), maar niet de 2N 2955 transistor (TO-3). Die zou ik dus moeten kopen. Maar toen ik vroeg voor de genoemde 2N 2955 transistor, kenden ze die niet. Later even op internet gekeken, en daar was hij ook nergens te vinden. Maar wel de de MJ 2955. Zijn deze twee transistors hetzelfde?
Voor de transfo, ik weet dat de wisselspanning vierkantswortel 2 moet zijn voor het minimum, maar wat is de maximumwaarde???
De MJ2955 is de zelfde tor als de 2N2955. Alleen de behuizing is TO247 ipv TO3.
Je laatste vraag snap ik niet.
Het is de trafospanning x wortel 2 minus de spanningval over je brugcel (2x 0,7V) voor de maximale spanning.
Dus wat bedoel je met minimum en maximum???
Op 4 juli 2003 17:04:59 schreef Hugo Welther:
Bedankt voor het antwoord!
Voor de 2de vraag, sry, ik heb ze verkeerd gesteld. Ik had het over de 78xx. En voor de 78xx moet de ingangsspanning minimum wortel 2 hoger zijn (vb voor 7805 --> minimum 7V). En ik vroeg mij af hoeveel hoger de ingangsspanning mag zijn, het maximum dan. Kun je bv 32V voor 7812 gebruiken??
Een 7812 mag 35V hebben. Je moet er wel aandenken dat ie het verschil weg moet regelen, 35V - 12V = 23V.
Als je dan de maximale stroom strekt staat die 7812 23W te verstoken. Wordt dus knap heet, een flink koellichaam gebruiken dus.
De 78xx serie heeft maar 3V meer nodig dan de uitgangsspanning. Voor een 7812 dus minimaal 15V maximaal 35V.
Op 4 juli 2003 17:23:56 schreef Ofstairs:
Dat kan wel, neem wel een airco of zo, om te koelen
, want hij verstookt dan wel ontzettende veel vermogen (heeft een 7805 op 24V, bij twee LED's wordt het al heet aan de vingers
