Bij mijn Thomson tv van net 3 jaar oud is het probleem ontstaan dat het digiboard overleden is.
Hoe kom ik aan een nieuw digiboard of wat zijn de prijzen ervan? Of is het het niet waard en zou ik beter een nieuwe tv kunnen kopen?
De importeur van THOMSON zit in Alkmaar.
Heet nu CE repair op te zoeken middels google.
Ik heb contact gehad. Helaas willen ze het onderdeel niet leveren.
Ze willen de tv in ontvnagst nemen, onderzoeken, dan bestellen en dan geld vragen.
Ik wil gewoon een digiboard, that's all :|
Ik denk dat ik op zoek moet naar een nieuwe tv, erg jammer aangezien het een goede tv was.
Wat is het chassis type?
En wat is de klacht van het toestel misschien dat wij hier kunnen helpen.
Chassis 3 jaar oud kan bijvoorbeeld ICC 20 zijn.
Staat op de achterkant.
Ik zie ICC19 staan.
Zwart beeld dat soms knippert, mar ik zie de cijfertjes wel van de zenders dus niet het gehele beeld is stuk.
Er heeft een tv reparateur naar gekeken en die wist me te melden dat het digiboard stuk is.
Op 28 december 2006 19:08:20 schreef Triloxigen:
Ik zie ICC19 staan.
Ja zo ben je er makkelijk af.
Heel goed mogelijk dat er op het SSB gebeuren wat mis is maar dat houdt niet in dat deze in zijn geheel vervangen moet worden.
Zwart beeld wel OSD geen sneeuw dus kijk eens via scart dan wel of geen beeld dan weet je al weer wat meer.
Staat niet gewoon het contrast helemaal dicht, het zal niet de eerste keer zijn, 1X op STD drukken en weer beeld krijgen.
Groetjes Hans.
Op 28 december 2006 19:28:49 schreef TV Don:
Scart geeft hetzelfde proleem..
Wat kun je meer of weet je meer nu je die ICC19 weet?
[Bericht gewijzigd door Triloxigen op ]
Op 28 december 2006 22:25:29 schreef Zoef de Haas.:
Het beeld knippert af en toe, als het contrast dicht staat zou het gewoon enkel donker moeten zijn en geen kanalen en menu;s zichtbaar moeten zijn.
(Toch?)
Ik heb deze fout vaker gehad, wel OSD, wel TXT, maar geen beeld. Ook de verschuivingen van de helderheid en contrast instellingen waren zichtbaar. Dit was op alle voorkeur instellingen het geval, doch geen beeld. Dan op persoonlijk gezet, 1X STD indrukken en er kwam weer beeld op alle mogelijke beeld instellingen.
Groetjes Hans.
Op 30 december 2006 15:48:49 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Maar, wat is dat STD dan? :o
