brains
Beste mensen,
Ik volg in Brugge een opleiding film en nu vroeg ik me af of je met een oude wasmachine moter behoorlijk wat wind kan genereren voor de film?
Met een motor op zich ben je zoveel niet, je zal zowieso schoepen aan die motor moeten zetten, en dat zal zeker niet makkelijk zijn, waarom neem je niet gewoon een koppel van die ventilators van in de zomer ? Met 5 blazen ze toch al een pak wind.
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Of kijk eens in de landbouw sector, daar worden ook grote ventilatoren gebruikt.
Genoeg om en flinke storm na te bootsen.
MAH
ach, met een beetje knutselwerk op een motor kom je ook een heel eind hoor:P. pas alleen wel op dat het in evenwicht is (ivm trillen) en ook niet overdreven groot omdat je met deftige trage aanloopstromen te maken hebt...
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
in watvoor situatie worden ze gebruikt ( zodat je een beetje kan voorstellen hoeveel wind er nodig is )
Rene Zwart
Draaiwerk? Proto Type? of ander enkelstuks draaiwerk? - draaitechniek.nl
Op 1 januari 2007 19:18:20 schreef MAH:
ach, met een beetje knutselwerk op een motor kom je ook een heel eind hoor:P. ..
dan wordt het meer voor een horror of triller film
http://www.reznor.be/products/products.aspx?serie=Maximizor
zoek eens zoiets op, of ga idd bij de lokale bollenboer langs
in een droger zit een motor+ventilator en bijbehorende onderdelen.. ik heb alleen geen idee of die genoeg wind veroorzaken voor jou applicatie..
gr madthijs
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
als deze lawaai mag maken, dan zou ik opteren voor zo een ventilator die gebruikt wordt om hete luchtballons op te blazen waarna ze pas de lucht verwarem, die produceren aardig wat wind...
Gewoon de boer op en vragen of je de Mais-kneuzer mag lenen.
Dan gaat ut zeker voor de wind
Hopelijk 'n gezellie nieuw jaar
na deze dagen kan ik er wel even voor gaan staan. ik produceer ook behoorlijk wat wind.
nu even series:
zelf bouwen lijkt me behoorlijk lasig worden. om veel wind te produceren werk je met redelijk grote krachten. en balans wordt belangrijk. stop maar een een krome spijker in een schroeftol en voel eens wat dat kleine gewicht al voor trilling te weeg brengt.
daarom zou ik gaan zoeken naar een reeds bestaande fan. ik denk direct een een fan die op grote industriele koelingen zit deze produceren redelijk wat wind. wellicht kun je die dingen nog wat sneller laten draaien.
ik ken de scene natuurlijk niet maar als het kun is het makelijker lijkt me het in plaats van de lucht te bewegen de scene te bewegen. met andere woorden aanhangen/platte kar / traier enz... daarop spelen en rijden maar.
of het echt veilig betwijfel ik maar een zelfgebouwde fan waar de schoepen in de ronde gaan vliegen is dat ook niet
edit; schiet me nog een idee te binnen. pak een fiets zet die op de kop en zet die vast op de vloer/grond. monteer in het achterwiel schoepen van triplex oid. spaken zou ik laten zitten. nu draaien maar. aan de trappers (wellicht een brommer voor auto krachten)
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
klein is fijn
Het grootste probleem is inderdaad niet de motor, maar de bladen. Het ene blad hoeft ook maar een heel klein beetje zwaarder te zijn dan het andere en je hebt een instant horror film.
Als het voor dichtbij shots is dan kan je natuurlijk ook lekker gaan staan blazen met een bladblazer, soms voor een paar tientjes bij de aldi te koop en een stuk veiliger.
Voeg wat herfsblaadjes toe voor een realistisch effect.
een neef van mij doet een model vliegen nu weet ik dat zij altijd hun propelors uit ballanceren. hoe precies weet ik niet maar wellicht kun je het op grote schaal ook toepassen.
Martijn v
KIS!!: Keep It Simple
alle bladen als 1 stapel zagen, netjes verdelen..
en uitbalanceren is gewoon dat er geen "zwaar" punt mag zijn.
LaStei
carpe cerevisi
Met luchtverplaatsing heb je zowel de statische als dynamische balancering. Statisch wil gewoon zeggen dat het zwaartepunt in het midden zit, dynamisch wil zeggen dat de schoepen allemaal dezelfde vorm moeten hebben. Als je naar ventilatoren op zoek gaat: dit is het type dat je moet hebben, 40.000 m3/hr levert toch een stevige bries op.
of je gaat naar je lokale autosloop en haalt een paar radiateurventilatoren. Sluit ze aan en je hebt een flinke bries.
* High met Henk kan het weer niet laten
zaag een windmolen om
motortje eraan en klaar.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
als je iets zelf maakt zie dan gewoon dat je er een frame rond bouwt. stel dat de spaken gaan vliegen kunnen ze niet echt iets kwaad aanrichten buiten je ventilator volledig om zeep helpen. geen horror toestanden en dergelijke.
LaStei
carpe cerevisi
@HmH: Ik ook niet, weer de Don Quichotte uit aan het hangen?
Maar zelfs omzaken hoeft niet, gewoon de generator als motor gebruiken...
mij staat bij dat een NUON windturbine gewoon 3 fase levert
Nu alleen nog een voeding zien te vinden die 100 KW kan leveren
Op 2 januari 2007 15:03:59 schreef fritsuitoosterstreek:
Als je toch bezig bent met die windmolens, knup hem aan een andere windmolen voor de voeding
mij staat bij dat een NUON windturbine gewoon 3 fase levert[...]
draait die windturbine dan ook meteen 50 Hz? Ik zou DENKEN dat ze het eerst gelijkrichten en dan met PWM weer naar iets moois op 50 Hz omzetten ofzow?
klein is fijn
Op 2 januari 2007 15:05:41 schreef JuuL:
Uhm, dus je wilt een luchtstroom omzetten in een electrische stroom, en die stroom vervolgens weer omzetten in een luchtstroom...
Ligt het aan mij of zie je dan iets over het hoofd?
