Naar aanleiding van een andere thread van vandaag heb ik besloten om een dimmer te maken mbv een IGBT.
Een application note van ST geeft een voorbeeld met een STGP10N50A. Hier wordt een (gloei-)lamp van 500W gedimd.
De totale power dissipatie van de STGP10N50A is 100W.
Ik vraag me nu af hoe je de totale power dissipatie berekent? Hoe kan ik weten hoe groot de totale power dissipatie van een ibgt voor een bepaalde schakeling moet zijn?
De truuk is dat die 500W NIET in warmte omgezet wordt ( het zou nogal een dimmer worden )
De igbt in die schakeling is of open of dicht ( waarbij dus zo goed als niets verstookt wordt ), veel belangrijker dan de dissipatie zijn de maximale spanning / stroom die het ding mag hebben.
Op 2 januari 2007 22:13:19 schreef Sine:
Ok, logisch.
Maar de STGB10NC60K & STGF10NB60SD zijn allebei IGBT's 600V, 10A max. De ene heeft een total power dissipation van 60W, de andere 25W.
Hoe weet ik nu welke ik best neem voor mijn toepassing? Ik ga namelijk de IGBT (relatief) langzaam dichtknijpen om zo harmonische, gezoem en andere troep te vermijden. Op dat moment wordt toch wat warmte gegenereerd.
Bij een IGBT, is er bij saturatie geen spanningsval over de collector-emitter zoals bij een transistor?
[Bericht gewijzigd door tin op ]
Als je hem langzaam dichtknijpt zou ik voor de 60 watter gaan... Snel schakelen is toch een pluspunt voor kleine Pd
Het vermogens verlies berekenen is een beetje lastig. Je hebt twee gedeeltes, de statische en de schakel verliezen. Statisch is redelijk makkelijk uit te rekenen, meestal zijn de doorlaat verliezen het grootst, dus gewoon de stroom maal de rest spanning. Schakelverliezen zijn een stuk lastiger, en dat hang ook een groot gedeelte af van hoe de rest van de schakeling opgebouwd is. Je kunt een afschatting maken door de halve stroom en de halve spanning met elkaar te vermenigvuldigen, die weer te vermenigvuldigen met de som van de inschakel en uitschakeltijd van een periode, en dat weer vermenigvuldigen met het aantal periodens dat je schakelt per seconde. Zoals eerder opgemerkt: Dit geeft slechts een indicatie, voor echte dissipatie zal je waarschijnlijk een goed simulatie programma nodig hebben.
Op 3 januari 2007 06:57:36 schreef tin:
stel even hypthetisch dat je IGBT en je belasting (even ohms genomen) gelijk zijn. Dan dissiperen ze elk 125 W.
Immers je belasting is 500 W, maar de weerstand verdubbelt dus de totale dissipatie wordt nog maar 250 W. Das echter over 2 loads, Das dus 125 W per load (1 is je belasting, de andere je verbruiker)
Maar waarom zou je met een IGBT niet PWM'en daar zijn ze d8 ik voor gemaakt?
In dit geval moet je daar niet naar omzien, want je schakelt maar op 100Hz en de warmteontwikkeling zal minim zijn.
ik weet niet hoe of wat hij wil dimmen, ging uit van Dc met een ohmse belasting.
Op 3 januari 2007 14:10:38 schreef High met Henk:
@Henk..ik had het niet over uw antwoord, maar over de vraag die de TS stelde...vergeten te quoten
