In de veehouderij sector moet je goed op je koeien passen. zo moeten koeien zo nu en dan door een voeten bad lopen om ze schoon te houden. doe je dat niet, dan krijg je infecties tussen de klauwen. (voetrot)
we hebben hier wel een voeten bad ( een laag bad met een rand van 20cm) waar de koeien door heen lopen als ze uit de melkstal komen.
maar nu zijn er tegenwoordig ook automatische voetenbaden te koop. die instaleer je en ze vullen zigzelf op met warmwater. doen er een dozering oplossing of poeder bij (voor de desifectie) en na een bepaalde tijd of hij telt hoeveel koeien er door heen zijn gelopen met een licht onderbrekings schakelaar. en bij 100 koeien loopt hij zlef leeg. vult zig weer tot de rand met water en mixt de chemie er bij en daar gaan we weer.
Kost wel even $20,000. en ik ben er 2 nodig.
duss. wie denk dat hij me kan helpen tegen betaling. kzit te denken aan PICtje, maar zo breed is mijn ervaring ook niet kwa electronica
ik zal zelf het voetenbad maken met de water en de drain klep. en de chemicalie pomp heb ik hier nog ergens liggen.
wie ziet de uitdaging?
gelieve een variable aantal koeien DMV jumpers of zo. (50/100/150/200/of hadmatig)
de chemie pomp zal op een variabel delay moeten gaan werken. tussen de 10 en 30 sec. en tegelijk met warm water moeten mixen. nivou schakelaar 0=leeg 1=vol. leeg loop delay...naaah minuutje of 2 3.....?
liefste tussen 5 en 12 volt bouwen want we werken hier met 110 volt 60~ dan kan ik hier de adaptor wel kopen.
postzegel naar Canada er op, klaar!!!
ksnap best dat het totale proyect duurder word dan $200 maar 20,000 !!!! kom nou......
Peter Claus
Woon je in België?
edit : Ik kon het eigenlijk weten waar je woonde door je startpost beter te lezen. Sorry hiervoor.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op ]
Peter Claus
Op 4 januari 2007 21:08:49 schreef De Boer:
.....ksnap um niet....
Ik heb de indruk dat je ver van hier woont (aan je email ".ca" zoiets als Californie of Canada.
Zoiets los je niet zomaar eventjes via een forum op. Het zal nodig zijn dat je degene die dat maakt eens persoonlijk kan spreken. Daarom vraag ik of je ver woont.
Edit : Sorry, De Boer, ik had je startpost niet goed gelezen
timmie
wat kan je zelf in de electronica, kan je solderen/etsen en gaat het puur om het progje van je µC gaat dan wil ik het ook nog wel maken voor je dan moet je je wensen maar opgeven.
je zit toch in canada?
Nieko
Maar hij heeft wel in zijn E-mail:
naam@achternaam.ca de meeste hebben naam@provider_naam.nl Misschien licht het er aan dat hij naam@achternaam heeft dus dat hij die bij een speciaale site host of zo...
Haha, wel een heel apart topic.
Lijkt me wel een erg leuk projectje om te doen met een PICje, ook al is 't lastig dat je in Canada zit.
met die paar klepjes en timertjes, tellertjes enz lijkt een Siemens LOGO mij bruikbaar. En die zijn iig superbetrouwbaar en hebben ook de mogelijkheden om timers/tellers enz op het eigen schermpje in te stellen.
In veel landbouwmachines zitten ook die LOGO's juist vanwege hun betrouwbaarheid.
Hoef je ook niet zelf iets in elkaar te hobbieboppen.
De prijs van een LOGO (117 euro) mag het probleem niet zijn. Ook een groot voordeel is dat een programmaprobleem eenvoudig telefonisch is op te lossen, wat wel zo handig is als je op zo'n afstand woont. Ik kan die die dingen blind programmeren, ook als een ander de knoppen indrukt. Bovendien zijn er bij jou in de buurt ook genoeg mensen te vinden die ermee overweg kunnen. Ik wil best je probleem beter te bekijken en een serieuze oplossing helpen zoeken.
Je mag me evt ook mailen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
pros
Op 4 januari 2007 21:11:44 schreef cosphi:
Als er sprake is van 60Hz/110V, zal het zeker Belgenland niet zijn...
@De Boer: heb je daar niemand in je omgeving, die een schakeling van ontwerp naar print kan omzetten? Iets ontwerpen als een "koeienteller", dat na weetikveel koebeesten een relais of zo activeert, is geen zware klus. Maar als iemand hier de print bouwt, opstuurt, en het ding blijkt dan toch niet te doen wat je wil, is de pret (zowel die van de bouwer als de jouwe) er snel af...
[Edit]
Ik zou GJ_'s raad ter harte nemen.
Waarom gebruik je geen logo van siemens.
Dit is een beetje de tussenweg tussen gewoon met relais werken en een plc.
De instellingen van aantal koeien, draaitijd van de dosagepomp en zo kan je zo via het display ingeven (en eventueel aanpassen)
De logo bestaat in een 12 en 24V DC versie, en in een 230V AC versie (hoewel bij die laatste ik niet zeker ben of die het ook op 60 hz gaat doen)
Voor te programeren kan je met een eenvoudig programma van siemens de logische schakelingen opbouwen. Het grote voordeel is dat dit programma zeer betaalbaar is.
Greetz K
edit: GJ was mij dus voor
Hitachi heeft ook mini PLC voeding 100-240 v dus als Siemens niet kan is dat misschien de oplossing, verder ben ik het met GJ- eens voor de prijs kan je niet pieren met zelfbouw e.d.
Peter Claus
Ik kan dit voor je maken maar zoals pros reeds zei (en ik aan het denken was), sluit ik me aan bij de raad van GJ_.
het is inderdaad Canada. de reden dat ik het in nederland wil bouwen is om dat de doorzettings vermogen en kennis in nederland (vind ik) wat hoger ligt. ik ben nou eenmaal een nuchter aparaat nodig.
die Siemens LOGO heb ik geloof ik wel eens gezien jah. klopt het dat je die dingen met seriele poort (grafisch) kunt programeren? hoveel poorten heb ik dan?
mischien ben ik er dan maar 1 nodig.....
wat kan ik zelf. heb geen technische opleiding gehad maar heb wel ervaring in grof solderen. bekabeling en computers.
die koeien teller is dat niet gewoon
IR Led -> IR ondvanger ? die gebruiken ze ook bij de melkrobot's om te kijken of de koe er nog in staat.
ik geloof dat daar al gewoone kant en klaare senzors voor zijn, net zo iets las die dingen die ze in winkels bij de deur hebben met zo'n reflector aan de andere kant van de deur post.
Peter Claus
Op 4 januari 2007 22:07:17 schreef De Boer:
Inderdaad, een IR zender en ontvanger met reflector van vb Omron of Telemecanique zou dit perfect voor u kunnen doen.
Zorg er voor dat de koeien niet naast, maar achter elkaar in die potenspoelgoot kunnen lopen, anders wordt er maar 1 koe geteld.
Is vrij simpel te bouwen met logo. Heb zelf recentelijk bij een boer een project gebouwd met een logo. Het ging hier om grondwaterzuivering.
Een standaard logo heeft 4 in en 4 uitgangen, dus in jou geval al voldoende. Uitbreiding kost rond de 80 euro meen ik.
ze zullen door een smalle gang lopen van 1 koe breed.
de bak zal 1 bij 2 meter worden +/-
hier is een voorbeeld van delaval
http://www.delaval.com/NR/rdonlyres/C3C2FB57-1FD6-420E-9CF7-08B82DB14C…
http://www.delaval.com/NR/rdonlyres/9A6601BD-ECBF-45B5-B5BA-159CADFDF3…
Fantomaz
Waar woon je in Canada?
Ik ben daar afgelopen jaar geweest en weet uit ervaring dat electronica verkrijgen daar een crime is.
Maar ik ken daar wel een Electronicaman die zelf een Geitenfokkerij heeft.
Fantomaz Senior.
Misschien is er overzees iets te regelen met OerFriesche Backup!
elmowww
Als je wilt kan je mij ook contacten, heb ervaring met oa microcontrollers én logo. Maar het ziet er naar uit dat je al genoeg hulp hebt
Peter Claus
En zijn er bedrijven die daar 20000 dollar voor vragen???
tsss bij mij heb je veel meer voor dat geld
Fantomaz
Mijn etsbak is wel bijna van dat formaat
1x2 meter...
Met bubbels en ik denk ook dat Ijzertrichloride de nodige kleine beestjes wegvreet...
Maar serieus nu...
Durven ze echt vna die woekerprijzen te vragen??
By the way, voor de beeldvorming van de suynighe Hollanders:
1 $ca is ~gelijk aan 2/3 Euro
Grofweg 13,5 mile Euro dus...
pcnerd
Take a parachute, and jump!
jemig, misschien als je even verder zoekt dat je zoiets voor een fatsoenlijke prijs tegenkomt. Maar kan er btw ook aan liggen dat die dingen moeten worden getest worden e.d.
enneh, daar in canada kun je vast wel iemand vinden die voor enkele honderden dollars dolgraag zo'n ding voor jou inmekaar zet, heb je ook een monteurtje klaar voor als 't fout gaat
Fantomaz
Het probleem in Canada is (eeehh lees-> mij zo verteld) dat men een schreinend tekort aan technischi heeft.
Mensen met verstand van techniek zijn dus kostbaar en zitten vaak in het hoge noorden waar ook vanalles schijnt te gebeuren.
En de echte electonicahobbyisten zoals we ze hier hebben, schijnen daar ook niet echt voor te komen. En voor zover ze er wel zijn, is hun interesse steeds meer in het PC gebeuren komen te liggen.
De kip en het ei misschien, maar onderdelen zijn daar dan ook slecht te krijgen.
@de Boer,
Hoe zit je met de temperatuurbestendigheid?
Iets waar je in Nederland weinig mee van doen hebt met die milde subtropische temperatuur. Maar ik hoorde dat in Canada zo hier en daar (in bewoond gebied) toch alweer de -30 is aangetipt.
pcnerd
ik denk niet dat ze het binnen zo ver laten komen... en ook het voeten bad zal dan slecht werken
en trouwens, ik geloof dat in de VS wel een aardig zooitje aan geeks zitten, maar als het echt niet anders kan kun je het ook best van nederlandse bodem naar canada importeren
