hoi hoi,
Ik heb hier een philips vr605 staan die wanneer je de band er in stopt (maakt niet uit welke) en op play drukt of wind of rewind slechts 2 seconden loopt en dan uitgaat.
De videorecorder gaat dan in standby.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Drukrol en capstan as zijn goed.
mvg
Klokn
Zoef de Haas.
Take/up sensor zal niet reageren. Of de spoel loopt niet of de sensor defekt. Kan zelfs nog een stuk oude tape onder de spoeltafel zitten, dat heb ik ook mee gemaakt.
Groetjes Hans.
Hoi Hans,
Bedankt voor je reactie.
Kun je een klein beetje uitleg geven over de take up sensor en spoel? Waar die zit enz?
Dan kan ik deze eens vervangen, ik heb nl een identiek deck staan met een tandwiel defect.
mvg
Klokn
Zoef de Haas.
Onder de rechter spoeltafel, zit een schijf met zwart/witte blokken en daar vlak onder zit de sensor. Als de spoel draait, dan geven die blokken een hoog/laag signaal af waadoor de processor weet dat de spoel loopt.
Komen die blokken niet, dan gooit de processor de boel plat. Kan ook nog zijn dat de spoel helemaal niet loopt, dus dan ziet de processor dus ook niets. In dat geval eens naar de slipkoppeling van het tussenwiel kijken of de veer nog strak genoeg staat. Dikwijls zit er in het kunststof een haarscheurtje waardoor de schotel omhoog is gekomen.
Groetjes Hans.
Hans, dan voor je uitleg.
Als ik het goed begrijp (excuus, heb nog niet veel
vcr's nagekeken) onder de rechterspoeltafel.
spoeltafel?
Heeft iemand misschien een klein overzicht van een deck met uitleg van de belangrijkste onderdelen? Dan kan ik rustig verder kijken.
Ik zal rustig verder kijken naar het kastje of er iets te vinden is.
mvg
Klokn
Ronald45
Op 7 januari 2007 17:16:58 schreef klokngraads:
spoeltafel?
Ja spoeltafel.
Ook wel spoelschotel genoemd.
Dat is dat ronde ding met 3 nokjes die de band opwindt.
Er zitten er 2 in, die vallen precies in die grote gaten in de videoband. Net als bij een casettebandje.
Groetjes Ronald.
Oh ok, bedankt.
Ik zei al: heb nog niet veel vcr's nagekeken. Repareer eigenlijk alleen maar amplifiers, voedingen enz.
Videorecorders zijn toch heel iets anders merk ik.
mvg
Klokn
