Ik heb hier een sony KV-28FX60B waarvan het beeld kromtrekt. De onderkant van het beeld loopt met een bolling naar boven. Dit begint te irriteren bij het kijken...
-Is dit bij te stellen via het service menu?
-Kan dit op een andere manier opgelost worden?
Jullie advies is meer dan welkom bij dit probleem...
Bij voorbaat zéér veel dank!!!
AUB een betere uitleg. Ik begrijp niet wat je bedoelt. Is het beeld te breed of te smal. Mail me desnoods een foto.
Ik denk inderdaad dat het om een Noord-Zuid probleem gaat. Ik heb een foto genomen en stuur deze nu naar Evarist. Ik ben benieuwd of het makkelijk op te lossen zal zijn....
Makkelijk, weet ik nog niet. Het is een fout in de beeldbuis. Je kan er niets aan afstellen. Als je hem bij Sony binnenbrengt wordt er gratis een nieuwe ingestoken, maar dit geldt alleen voor dealers.
EM zijn toestel heeft een N-Z fout. Of beter een zuidfout. Het is onderaan naar boven gebogen. Bovenaan lijkt het redelijk vlak te zijn.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Zoef de Haas.
Zeker weten doe ik het niet, maar ik meen dat er boven het afbuig juk een print ligt met een aantal componenten en een spoel waar dit mee te corrigeren is. Deze week komt er niet van, maar volgende week kan ik wel even in de doc. kijken.
Groetjes Hans.
Allereerst bedankt tot zover.
Evarist, ik ben geen dealer en ken er geen, dus die optie komt te vervallen denk ik... Of kan ik de tv naar een willekeurige dealer brengen en kan deze heb binnenbrengen bij Sony?
Hans, ik heb geduld. Als je volgende week in het doc zou kunnen kijken dan is dat echt top!
Op 15 maart 2006 02:28:57 schreef Zoef de Haas.:
Zeker weten doe ik het niet, maar ik meen dat er boven het afbuig juk een print ligt met een aantal componenten en een spoel waar dit mee te corrigeren is. Deze week komt er niet van, maar volgende week kan ik wel even in de doc. kijken.Groetjes Hans.
Hans, ik heb een gelijkaardig toetsel gehad, maar ik weet het typenummer niet meer. Deze had geen N/S correctie en werd door Sony hersteld. Nieuwe beeldbuis, gratis.Het toestel wad nog geen 3 jaar oud.
Nee, KT, geen losgekomen schaduwmasker, dit zie je. Een contructiefout in de deflectie vermoed ik. Sony heeft er de buis voor vervangen. Het toestel had dezelfde fout. De onderzijde naar boven gebogen.Hol dus.
Hoi,
Op 13 maart 2006 20:20:22 schreef EM:
Hallo,Ik heb hier een sony KV-28FX60B waarvan het beeld kromtrekt. De onderkant van het beeld loopt met een bolling naar boven. Dit begint te irriteren bij het kijken...
-Kan dit op een andere manier opgelost worden?Jullie advies is meer dan welkom bij dit probleem...
Ik heb exact hetzelfde probleem, met hetzelfde type TV. Hij is zo'n 5 jaar oud en ik heb hem 2'de hands op de kop getikt. De onderkant van het beeld trekt, vanaf de onderste rand in het midden gemeten, ongeveer 1cm naar binnen. Ik gok dat ik niet meer in aanmerking meer kom voor kosteloos herstel en ervaar deze afwijking in het beeld niet als super hinderlijk, maar zou toch nog graag wat tips krijgen over hoe dit evt. in het service-menu (gedeeltelijk) te corrigeren is. Er lijken daar tientallen opties te zitten die allemaal iets met de afbuiging doen, maar de naamgeving ervan zegt mij niet zo erg veel voor de meesten. Het mooiste zou zijn als de bolling afzonderlijk voor boven en onder te regelen zou zijn, maar met beiden tegelijk zou ik het ook al wat beter af kunnen stellen, gok ik.
Iemand enig idee welke opties ik het best kan proberen? Zelfs na het van te voren noteren van de instellingen ben ik nl. toch een beetje huiverig om blind te gaan proberen. Afgezien van ineens geen herkenbaar beeld meer te hebben en "op de tast" de optie in het menu terug te moeten zetten, kan je eigenlijk de hardware beschadigen met een foute combinatie van service-instellingen? Ik heb het idee van wel.
Grtz,
Traveller
Hoi,
Ik heb het er ondertussen maar even op gewaagd en onder "deflection" in het service-menu met wat waardes gespeeld. Kreeg die buiging er inderdaad niet uit, zoals Evarist al voorspelde. Kwam tijdens het zoeken naar info deze site tegen: http://www.kv32tweak.freeuk.com/ (Engels). Veel info over dit specifieke toestel en wellicht alsnog een manier om dit probleem via het extended service-menu op te lossen, maar die moet ik nog proberen.
Grtz,
Traveller
Gegroet allen,
Ik heb sinds kort een KV 28FX60B (tweede hands)
Ook ik heb het 'bow in the middle' probleem. Op die engelse site vind ik geen oplossing. Ik kan niet geloven dat er echt geen oplossing voor is. Hans weet je misschien wat meer ondertussen?
Hans
[Bericht gewijzigd door ha100 op ]
Waarschijnlijk zal de beeldbuis niet meer leverbaar zijn.
Van de week hadden wij ook een toestel een 28 inch breedbeeld 2jaar oud met een versleten beeldbuis.
Wij hebben die buizen niet op spare en dus naar sonie.
Kwam terug met de melding : reparatiekosten overschrijden de weet ik veel wat waarde.
Doorgaans doen ze er dan een voorstel bij van bijbetaling tegen een LCD nu in dit geval niet.
Ik zou ook graag een foto zien van het probleem.
Zoef de Haas.
Deze had ik nog niet beantwoord zie ik nu, maar ik had wel in de doc gekeken en deze TV heeft geen active N/Z correctie. Wordt vast door de fabrikant ingesteld.
Groetjes Hans.
Dank voor jullie replies.
Hans: hoe wordt dat door de fabrikant ingesteld dan? Kan ik dat niet bijstellen?
Hans
Zoef de Haas.
Dat gebeurt met correctie magneetjes die in het juk zitten en daarna worden verzegeld. Is niet raadzaam om dingen die tevoren door de fabrikant zijn ingesteld te veranderen.
Groetjes Hans.
Op 6 januari 2007 00:24:48 schreef ha100:
Kan ik die kromtrekking onderaan dus op geen enkele manier wegkrijgen?
MBV van de 2 achterste ringen welke op de beeldbuishals zitten KAN je proberen de bolling wat minder te krijgen.
Misschien krijg je de onderkant recht maar zal de bovenkant daarna wat krom lopen.
Houd wel de kleurzuiverheid in de gaten bij verkleuring terug zetten.
NIET de bundle ringen welke geheel tegen het juk aanzitten verstellen.
Thnx,
Dat zal ik eens proberen.
Is het nou zo dat het een constructiefout in de beeldbuis is, zoals evarist zegt, of dat het een externe fout is wat wel te repareren is zonder beeldbuis te vervangen.
Mijn verbuiging is trouwens niet echt groot, maar wel duidelijk zichtbaar. Door de verbuiging lijkt het alsof de beeldbuis naar binnen toe krom is. Dat is echter schijn. Die is in feite helemaal recht. Toch?
Hans
Op 6 januari 2007 12:53:20 schreef ha100:
Thnx,Dat zal ik eens proberen.
Mijn verbuiging is trouwens niet echt groot, maar wel duidelijk zichtbaar. Door de verbuiging lijkt het alsof de beeldbuis naar binnen toe krom is. Dat is echter schijn. Die is in feite helemaal recht. Toch?Hans
SONY toestellen hebben altijd wel problemen gehad met afbuigeenheden die niet op hun plek bleven zitten of waarbij de rubber centreer blokken los gingen ziten waardoor dus de afbuigeenheid wat ging kantelen waardoor dus een kromming in het beeld.
Veel heb ik er opnieuw gecentreerd en dan kwam het doorgaans wel weer goed echter soms was en is het idd zo dat een bepaalde kromming gewoon niet helemaal weg te krijgen is .
Doorgaans stel ik ze dan zo af dat in ieder geval de onderkant recht loopt waar een gebogen beeld het meest in het oog springt met de ondertiteling.
Controleer dus eerst of de afbuigeenheid nog goed op zijn plek zit en zit hij dat dan kan je nog iets corrigeren met die ringen die ik aangaf maar nogmaals je kan er maar iets mee bijstellen daar een te grote verschuiving kleurvlekken zal geven.
Ik heb wat met die twee ringen heen en weer gedraaid en de afbuiging heb ik er inderdaad uit gekregen.
Duizend maal dank voor deze tip TV Don.
Misschien kan je me nog een tip geven: hoe kan ik de tv het beste calibreren, of controleren dat de geometrie nu inderdaad helemaal juist is? Moet dat echt op het oog? Of is er iets voor?
Dank, dank.
Hans
Wat ik al zij helemaal recht zal je hem niet krijgen en dat is ook helemaal niet erg want dat zie je met een film toch niet.
Geometrie afstellen doe ik nog steeds met een oude testbeeldgenerator niet eens een dure van NEDIS.
Nu zijn daar tegenwoordig heel goedkope alternatieven voor zoals het downloaden van een testbeeld en deze op dvd zetten.
Of dit nodig is hangt er van af hoe kritisch je bent.
Hi Don,
Ik heb Avia gevonden. Zal daar eens mee aan de slag gaan.
Ik krijg het inderdaad niet helemaal recht toch. Het gaat ermee door, maar het is kiezen tussen een afbuiging links boven of rechtsonder lijkt het wel.
Weet jij iets van het productiemenu wat je kan bereiken via het servicemenu door 62 in te toetsen achter TT--?
Op 9 januari 2007 19:47:23 schreef ha100:
Hi Don,Ik heb Avia gevonden. Zal daar eens mee aan de slag gaan.
Nee ik weet niet wat je bereikt met TT62 dat zou ik moeten opzoeken.
Het enige wat ik doorgaans gebruik is het normale service menu en TT99 voor het direct uitlezen van de errors.
Enige voorzichtigheid dien je wel in acht te nemen met het invoeren van nummers achter TT .
Zo was vroeger TT49 een gegarandeerde reset van al je gegevens.
