ik heb hier een dimmer sturing module voor 4 uitgangen, die dmv van een 0-10v ook kunnen worden aangestuurd.
Wat ik nu zocht, is een schema voor die 0-10v te verkrijgen en te kunnen aansturen via bv. aanraakdimmer.
1 deel voor dit de doen heb ik in 303 schakelingen van Elektuur staan ( 3 standen aanraakdimmer ).
Zelf had ik liever iets gemaakt met 4x2 keer een aanraaksensor ( helder + en - donker ). Zou ik dan het voorvermelde schema 8x moeten bouwen ? Of kan het eenvoudiger ?
Een Pic zou waarschijnlijk ook gaan, alleen ken ik daar niet voldoende van. En ook hou ik het zo eenvoudig mogelijk ivm met defecten of pc time-outs.
een flinke elco nemen (van goede kwaliteit, dus bijna zonder lekstroom), en die dan met twee knopjes opladen of leeg laten lopen. Moet je wel erg hoogohmig uitkoppelen. Met ene FETje ofzo.
Kan je mooi met touchcontrol doen.
Je kan natuurlijk ook gewoon een potmetertje nemen, maar ik neem aan dat je dat al overwogen hebt, en laten afvallen.
idd, potmeter is uitgesloten...
Kan je eventueel meer info geven, voor die manier met de elco... Ik ben zelf nog niet lang terug met elektronica bezig.
THX
Het hele idee erachter is dat je de elco een spanning laat 'onhouden'. d.w.z. je laadt de elco op totdat ie de goede spanning heeft, en als je m dan loslaat meet je alleen de spanning die erop staat, zonder dat je de condensator leeg laat lopen. Om dit te bereiken zal je met speciale extra-hoogohmige opampjes, of met FET's aan de slag moeten. Maar het werkt wel mooi traploos, en het is betrekkelijk eenvoudig voor een geheugenschakeling.
Er zijn waarschijnlijk wel wat schakelingetjes te vinden op het web. (sample and hold)
ok, ik snap het al beter...
Alleen, je schrijft ' na de gewenste spanning, deze uit te lezen die erover staat '.
Loopt deze dan niet leeg ? of zijn die Luxom modules zo dat deze enkel dimmer als er nieuwe spanning op komt ?
Ik denk zelf dat deze de gewenste spanning constant moet hebben.
Of is het verbruik (0-10v) van deze module verwaarloosbaar ? ( dat ik de elco kan toepassen )
En om het misschien nog eenvoudiger te maken, deze moet niet traploos werken. Zelf dacht ik een 4 tal standen te voorzien. Dan moet ik maar 1 aanraakdimmer per kanaal voorzien. ( Off-4-6-8-10v )
[Bericht gewijzigd door BruzaQ-Inc op ]
Je moet er een speciaal buffer tussenzetten dat alleen dat zo goed als geen stroom uit de elco pakt, en vandaaruit je module voeden.
Maar ik heb zelf geen ervaring met dit principe, moet ik erbij zeggen. Ik weet wel dat het vroeger wel zo gedaan werd.
Ik probeer nu via die 3-standendimmer van elektuur 4 (vast waarde ) spanningen te selecteren.
Blijkbaar kan die schakeling eenvoudig naar 4-standen omgebouwd worden.
Wat ik nu zou moeten kunnen, is een 5de stand toevoegen voor ' off '.
Morgen zal ik dat schema eens posten, ik zou deze moeten aanpassen om enkel de pulsen te onvangen en deze dan via een andere print de uitgangen aansturen ( off-4-6-8-10v ).
Ziehier het schema :
1 Luxom
2 Aanraakdimmer ( zoiets zou ik willen, alleen op laagspanning..met uitgang ( 0-4-6-8-10v ))
3 Aanraakschakelaar
http://www.uploadarchief.net/files/download/STA72741.JPG
http://www.uploadarchief.net/files/download/STA72743.JPG
http://www.uploadarchief.net/files/download/STA72744.JPG
Op 2 januari 2007 04:19:33 schreef BruzaQ-Inc:
Voor een PIC oplossing (maar dan wel 0-5V): http://www.voti.nl/fader/n_index.html
Ik heb zelf al eens zo-iets gemaakt met 16 standen
4 bits teller, simpel DACje met opamp en vier weerstanden.
Er zat ook nog een dubbeldisplay bij die de stand aangaf.
Wat je wil is precies de schakeling die de mannen van philips in me tuner-versterker hebben toegepast voor de FM-voorkeuzezenders. Het moet dus kunnen (zonder IC's, want hij is vrij oud). Jammer genoeg weet ik niet zelf de schakeling uit mn kop.
Je kan gewoon een '4-kanaals'-flipflop bouwen. En dan een beetje klooien met hoe je de ingangen aanraakgevoelig maakt. Maar dat moet lukken.
Dan zit je alleen wel aan 4 schakelaars vast.
Nog een idee: de 4017. (10 kanaals looplicht IC) Dan kan je het met 1 knopje af. Omdat het Cmos is, valt er misschien wel iets te verzinnen. Het grootste probleem is om te ontdenderen. Maar ik zie al wel een mogelijkheid.
Bij iedere omschakeling naar het volgende kanaal wordt er één uitgang positief. Deze positieve flank kan je via een condensator een transistor in sturen die de ingang weer afknijpt naar 0V. Op die manier maak je m zelfs zo dat ie bij lang indrukken ook steeds het volgende standje pakt.
nouja, de mogelijkheden zijn eindeloos... (begint een beetje een favoriete uitspraak te worden tegenwoordig :P)
@6foot6
Toevallig nog een schema daarvan liggen ???
Eerlijk gezegd zou ik niet weten welke componenten daarvoor nodig zijn..
Ik heb er vast nog wel ergens een kladje en een printtekening van liggen, maar het probleem bij mij is altijd dat weer te vinden.
Wat ik er nog van weet is dat ik voor het display een IC+7-segment heb gebruikt die toen populair waren geweest bij (16 kanaals) TV-fabrikanten
Hiermee kon je een 4-bits code rechtstreeks als decimaal getal weergeven.
Deze combinatie is nu waarschijnlijk niet meer te krijgen.
Ik kan wel een principeschemaatje met bijbehorende componentwaarden tekenen.
Dit zou dan gaan om max. 16 nivo's of, als je ook een display wilt, 10 of 8.
Voor ik hier veel tijd in steek, eerst zeggen of je dat interesseant vindt.
