Hoi allemaal,
Enkele vraagjes:
Ik ben van plan om binnenkort een lichtbak te kopen (prijs is ongeveer 125 Euro).
Wanneer je dan een printontwerp op transparant papier hebt afgedrukt, moet je dit natuurlijk op een fotogevoelige print leggen en dan de lichtbak in.
- Hoe kan ik het beste mijn transparant goed tegen de
print houden?
- Stel dat de optimale belichtingstijd 2 minuten zou zijn,
mag dat printje dan ook bijvoorbeeld 5 minuten in die
lichtbak liggen om zeker goed ontwikkeld te zijn?
- Wanneer dan je printje belicht is, mag dat ontwikkelbad
(waarmee je de belichte fotolaag mee wegdoet) ook in een
matig belichte kamer staan of moet het echt donker zijn?
- Wanneer dit klaar is, mag dan je etsbad in een belichte
kamer staan?
Het zijn misschien wel grote vragen, maar het is de eerste
keer dat ik een print zelf ga ontwikkelen.
Ik heb het altijd ergens laten doen, maar die prijs begint
serieus op te lopen.
Ik heb nu 5 printen laten ontwikkelen (enkelzijdig), de printen zijn niet groter dan 15x20 cm, en die persoon
vraagt er +/- 190 Euro voor.
Dit vindt ik persoonlijk een beetje veel (voor enkelzijdige printen toch).
Daarom wou ik dan die lichtbak kopen, samen met een etsbak.
Als iemand mij zou kunnen helpen, dank u op voorhand.
Mag een printje te lang in een lichtbak liggen? nee dan is ie overbelicht
Op 9 juli 2003 20:52:19 schreef GeRwIn:
Kan dit echt kwaad?
Dan is de fotogevoelige laag toch zeker weg te etsen, of ben ik mis?
Een printje kan niet overbelichten. Het enige dat er kan gebeuren bij een te lange belichting is dat er toch wat licht achter de spoortjes komt. Maar als alles perfect is, dan zou hij er in principe een uur onder mogen...
Op 9 juli 2003 20:47:57 schreef PowerPC603:
print houden?
Of iets zwaars er op leggen, of een scanner model gebruiken, en dan de flap dicht doen. Dus gewoon eerst het ontwerp neer leggen, en dan de print, en dan iets zwaars. (Hoeft niet te zwaar te zijn). Je hoeft trouwens geen transparent te gebruiken, je kunt ook het veel goedkopere kalkpapier gebruiken! (Wel ietsie langere belichtingstijd)
Zie andere post
Maakt helemaal niks uit! Ik heb wel mijn ontwikkelbad naast de belichtingsbak staan, maar mag gewoon in een vol verlichte kamer. (Natuurlijk wel eventjes je belichtingsbak uit doen).
kamer staan?
Yep
Op 9 juli 2003 21:07:11 schreef Tristan:
TL-lampen die aan zijn in de kamer 's avonds, mag dat?
Zenden deze geen UV-licht uit wat het printje zou
doen mislukken?
Op 9 juli 2003 21:31:18 schreef PowerPC603:
doen mislukken?
De blootstelling aan dit licht is (waarschijnlijk) zo kortstondig, dat dat geen kwaad kan/mag doen.
Ok, hier kan ik wel mee verder.
Bedankt mensen.
Hoi allemaal,
Enkele vraagjes:
voor 50€ maak je er zelf een :)
190 Euro krijg je er zeker wel een kus bij?
ik heb het iedee dat je word genaaid
* Gerwin heeft het dan verkeerd uitgelegd gekregen :s
hangt ervanaf als ze een silkscreen enzo hebben maar zelfs dan nog is het duur ;) kijk eens bij euro-circuits
Printjes zijn niet bijzonder gevoelig voor daglicht of gebruikelijke kamerverlichting als TL en gloeilampen. Direct zonlicht kan funest zijn (je kunt ermee belichten, als je echt wilt...), maar een paar minuutjes gewoon zonder afdekfolie in de kamer laten liggen kan echt geen kwaad.
let op , een hintje , ik had een blacklight op mijn kamer hagen en eeuhw , weet je genoeg ? :)
printje naar de klote door valste uv stralingen
ik heb dit verhaal verder niet gevolgd, maar je kan ook een lichtbak zelf maken. zie bijvoorbeeld:
http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=3045
je koopt gewoon een oude gezichtsbruiner, voor 5 euro of minder moet zeker lukken en een oude (kapotte) scanner..... even knutselen..... en je hebt een prachtige lichtbak :) voor weinig
