Roel
Hieper de piep!
mensen,
ik zou graag mijn discman willen voeden via een adapter. ik heb nog een oude gevonden in mijn rommelkast van ongeveer 17 Volt. ik zou er graag ongeveer 4.5 Volt uit laten komen (dit omdat mijn discman op die spanning werkt
) hoeveel mA mijn discman is....zou het niet weten. iemand ideeen? schema's? liefst zo compact mogelijk!
EDIT: zorry, in verkeerde sectie geplaats
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Op 10 juli 2003 17:54:20 schreef elektron_:
Gewoon 7805 en eventueel een diode in serie, dan heb je 4,4
volt.
moet hij wel genoeg stroom trekken die discman anders blaas je hem op met 4.9V ik zou nog een weerstandje naar ground hangen van ongeveer 100 ohm (50mA)..
Roel
Hieper de piep!
dan denk ik deze schakeling met de 7805 (1 A):
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=30
en dan een diode in serie.
aedolon, hoe kom je bij 4.9 V???
Roel
Hieper de piep!
uhm...ik lees net het antwoord van Hugo, ik denk dat ik de LM317 ga gebruiken
ik ga dan dit schema maken:
http://casemods.pointofnoreturn.org/vregtut/tutorial-full.html
om die LM317 aan het koellichaam te maken, moet daar van die speciale pasta tussen?? ik schroef het IC altijd heel strak tegen het koellichaam aan.
[Bericht gewijzigd door Roel op ]
Aedolon
bij een te lage stroom is de spanning over de diode niet 0.6V LET WEL OP JE LM317 GAAT HEEEEEEEEL HEET ZIJN !
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Koelpasta is altijd aan te bevelen voor de warmte overdracht.
Ik dat dat in dit geval wel mee zal vallen, het stroomverbruik van een diskman zal niet zo groot zijn. Dus gewoon strak tegen het koellichaam. Zonder koellichaam zal in dit geval ook nog wel kunnen denk ik.
Op 10 juli 2003 18:41:07 schreef Aedolon:
Als die diskman 100mA trekt staat ie volgens mij maar ±1,5W te disseperen.
Roel
Hieper de piep!
Niks meer of minder dan een 7805
Roel
Hieper de piep!
ik schrok een beetje van de prijs van de lm317, 7.31 euro bij de Conrad, bij mijn electroboer kost hij dan zeker 9.50 of meer....ik ga toch maar even de 7805 uitproberen, die kost bij de conrad 0.59 en bij mijn electroboer dus ongeveer 1.25 of meer.....
Die prijzen die je van die LM317 noemt zijn echt krankzinnig... die mag normaalgezien ongeveer 1 EUR kosten, bij een echt dure dealer rond de 2 EUR.
Kan je adapter trouwens genoeg stroom leveren? De meeste discmans trekken er met gemak 0.3 à 0.4 A door, je adapter moet dat uiteraard ook aankunnen.
Aedolon
Op 10 juli 2003 20:11:59 schreef Antoine:
Nee is wat minder ! (0.6V over de diode dus verstookt zelfs meer) wat een intelligente opmerking trouwens ik zou trouwens geen 17V adapter gebruiken
Wouter van Ooijen
Op 10 juli 2003 20:42:08 schreef Roel:
Je moet ietsje beter bijken, en bij voorkeur de katalogus pakken, die website is echt knudde. Je hebt naar LM317 gezocht en de enige treffer die je dan krijgt is een SMD bouwpakket, maar je moet goed zoeken om dat te zien!
In de gids staat de LM317 (TO220) gewoon voor E 1.08. Als je dat nog te veel vind heb ik er nog wel 1 voor E 0.50, maar ik reken E 3.00 S/H per bestelling, dus voor dat ene dingetje zou ik maar naar de elektroboer op de hoek gaan. Als-ie meer dan E 3.50 vraagt moet je maar boos weglopen..
Anders doe ik er wel één in een enveloppe. Voor €0,39 komt ie dan wel op zijn bestemming.
[edit] die betaald mijn baas dan wel
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Aedolon
uhm van mij krijg je er een gratis dan !
trouwens geeft hij 17V belast of onbelast ?
Roel
Hieper de piep!
uhm..inderdaad heb verkeerd gekeken!!! sorry!! ik ga morgen even naar de lm317 vragen bij mijn boer. als hij inderdaad hoger dan 3.50 vraagt kijk ik hugo even lief aan
Aedolon
Op 10 juli 2003 22:44:53 schreef Roel:
uhm..inderdaad heb verkeerd gekeken!!! sorry!! ik ga morgen even naar de lm317 vragen bij mijn boer. als hij inderdaad hoger dan 3.50 vraagt kijk ik hugo even lief aan![]()
Je wijst een gratis LM317 af ?
Aedolon
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Op 10 juli 2003 17:37:49 schreef Roel:
meten=weten
Aedolon
