Hier ben ik weer met een nieuwe topic met vragen over de gaatjesprint. Ik snap eigenlijk niet helemaal goed hoe ik een schema op zo'n gaatjes print moet krijgen. Moet ik alle bedrading die op het schema te zien is, ook op de gaatjes print precies zo namaken of moet ik gewoon doormiddel van bedrading aan de onder kant van de gaatjesprint de onderdelen allemaal rechtstreeks op elkaar aansluiten? Ik moet dit even weten, anders ben ik bang dat ik alles weer uitelkaar moet gaan halen. Alvast hartelijk dank.
Groetjes,
Mysticus.
Mijn strategie is gewoon op papier eventjes uittekenen hoe je het ongeveer wilt gaan plaatsen, eventueel wat verbeteringen aanbrengen (zo min mogelijk draadbruggen en korte afstanden).
Dan kun je voor niet echt kritische toepassingen gewoon spoortjes trekken met soldeertin, maar als je met dingen als zendertjes of versterkers aan de gang gaat lijkt een draadje me verstandiger.
Op 10 januari 2007 16:30:16 schreef fritsuitoosterstreek:
Zendertjes zwevend boven een aardvlak opbouwen, als het hoogfrequent is tenminste.
Voor versterkers (eigenlijk voor alle printen maar goed) ook letten op de bedrading van de grounds.
Ik meende dat er ook een programma is voor het ontwerp op gaatjesprint.
Btw componenten door de niet kooperzijde steken zodat je aan de koperzijde kunt solderen ;)
http://www.abacom-online.de/html/lochmaster.html
Een gaatjesprint is bedoelt om je op uit te leven. Sommigen verbinden alles met gewone draden, sommige willen met soldeertin paden vormen. En je kan een beetje van beide doen, een gestripte draad die in je pad loopt als het ware.
Meestal zitten alle draden aan de onderkant, maar het kan al eens voorkomen dat er een draadbrugje aan de bovenkant komt om zo met kruisingen om te gaan.
[Bericht gewijzigd door kluyze op ]
ik heb dat ook weleens gedaan, ik heb een weerstand gemonteerd en die soldeerde ik vast waarna ik de rest van het aansluitdraadje omboog en naar andere gaatjes leidde. ik doe dat niet meer omdat ik teveel sluiting veroorzaakte. IK maak nu speciaal een print, met abacom layout 4, dat gaat best wel goed.
Je hebt verschillende vormen van voorgeboorde gaatjesprint:
er zijn er met rond elk gat een soldeereilandje niks meer;
er zijn er met allemaal evenwijdige sporen en gaten op 2.54mm afstand, er zijn er met om de 5.08mm een spoor en de gaatjes op 2.54mm, ...
Enfin, die met eilandjes moet jezelf nog alles doorverbinden (met draadjes, soldeertin van het ene naar volgende eilanden)
Die met sporen: die sporen kan je willekeurig op plaatsen onderbreken d.m.v. een scherp cuttermesje of een boortje dat ter plaatse het spoor doorboort.
Zoals Klyze al mooi illustreerde: je kan jezelf erop uitleven, verbindingen maken met soldeer, draden, uiteinden van componenten te solderen, het is immers maar een proefopstelling. Je moet wel zien dat je geen sluitingen maakt en je schema op print blijft kloppen.
- - big bang - -
Wie heeft het over tijdelijk ?
Ik heb zelf maar een enkele keer een print geetst, en dat was voor een HF toepassing.
Verder bak ik alles op gaatjesbord.
http://members.home.nl/guidomennen/pcbtje.JPG
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
daar moet je goesting voor hebben om te doen zo te zien, ocharme als je daar een draadje verkeerd steekt! ziet er wel netjes uit, maar dat kan mijn arm hart niet aan om daar aan te beginnen denk ik!
maar toch proficiat dat je dat werkende gekregen hebt!
Dat is de gote truuk, ALS je een draadje verkeert vast bakt kun je dat probleemloos weer los halen
Daarom het het dan ook experimenteer print ;)
En dingen werkend krijgen is niet zo spannend als het lijkt, ik bouw hier al jaren op.
Gaatjesprint is zo'n slechte keuze niet. Als je bedenkt wat een tijd het kost om een nette PCB te maken, dan is gaatjesprint niet of amper inferieur. De kwaliteit is misschien wel ietsje minder uiteindelijk.
Mijn taktiek is gewoon simpelweg ene beetje klooien, en het lukt wel. Tip: Probeer geen banen te leggen van buur soldeer. Dit is lastig, en kost bergen soldeer. Zodra je iets over moet solderen dan doet het meteen allemaal dingen die je niet wil. Voor verbindingen gewoon draadjes gebruiken. (de draadjes hergebruiken die je overhebt van het afknippen van weerstanden e.d. is erg handig)
Ik heb een hekel om draadjes te solderen aan gaatjesprint.
Lukken doet het wel maar de dichtheid van componenten zoals Sine zie ik niet zitten, chapeau voor zoveel geduld. Het is wel echt keurig gedaan.
Ik zie nu ook dat er blijkbaar de voorkeur gegeven wordt aan gaatjesprinten met 1 eiland.
Ik gebruikte altijd deze types die per 3 eilanden aan elkaar zitten.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op ]
Op 10 januari 2007 23:03:34 schreef (Z)weetvoetje:
Zo doe ik het ook bij mijn sporenprints.
Horizontaal onderbreek ik de sporen met een 3,5 of 4mm boortje en vertikaal maak ik de sporen met reststukjes of soms een draadje wanneer ik een grotere, niet uitgelijnde verbindingsbrug moet maken.
Het lastige met afgeknipte weerstandspootjes vind ik dat ze te gemakkelijk verkleven aan je soldeerpunt.
Vasthouden is niet altijd gemakkelijk omdat je snel verbrande vingers hebt. ;-(
Met een tangetje gaat wel, maar moet je draadje erg lang zijn om niet in de knoei te komen met de grootte van de tangbek.
Daarnaast heb je maar 2 handen waarvan er 1 de bout en de ander de tin vasthoud. Nog maar te zwijgen over het stabiel houden van de print! Ik gebruik lang niet altijd een plaathoudertje. :-)
(en mijn zoon snapt tin doseren nog niet helemaal, met zijn 4 jaar ;-))
@sine: ziet er idd leuk, maar lastig uit, als je daarin moet gaan foutzoeken
Ik maak al jaren mijn ontwerpen op gaatjesboard. En dat lukt aardig. Fouten zijn zo verbeterd.
Op 10 januari 2007 22:33:11 schreef Sine:
[[url=http://members.home.nl/guidomennen/pcbtje.JPG]afbeelding
Ziet er heel strak uit zeg.
Wat zit er aan de component-zijde? Een aantal keren dezelfde? Of krijg je meestal wel zo'n regelmatige layout aan de onderzijde.
Kun je wat tips geven hoe je't zo krijgt?
Bij mij wordt't al gauw rommelig.
Das ook waar Sine, ik heb lange tijd hier een zelfgemaakte dotmatrix met leds opgebouwd display (lichtkrantje)liggen gehad, Atmel controllertje eropgeplukt voor aansturing, en werkte. Dat zat ook op gaatjesboard en heeft hier lang gelegen, ligt hier misschien nog.
- - big bang - -
