Anoniem
hallo,
Ik heb een potentiometer van 47k.
deze wordt aan de vaste klemmen gevoed met een symetrische voedingsspanning van +15V -15V.
Aan de kant van +15V hangt een weerstand van 15k in serie met de vaste klem
Aan de kant van -15V hangt een weerstand van 18k in serie met de vaste klem
De belastingsweerstand is 10k(aangesloten aan de loper van de potmeter), de uitgangsspanning is 3V.
gevraagd: openingshoek alfa
Hoe moet dergelijk vraagstuk opgelost worden?
Herman R.
LEDsREPAIR - Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn
thevenin
ok, beter nu.
Je weet al een ding zeker de totale spanning over alles en de totale weerstand nu kan je dus de stroom berekenen (0.375mA).
Dan kan je de spanningen over die aparte weerstanden berekenen en zo bekom je de spanning aan elke zeide van de potmeter. (+ 9.375V en - 8.25V) en dan uit de formule :
Uu = alfa x ui1 + (1-alfa) x ui2 haal je de hoek (63,8 %)
oeps die 10k vergeten
[Bericht gewijzigd door Herman R. op ]
Eerst netjes een schema schetsen en de weerstand van de beide helften van de pot uitrekenen, vervolgens op zoek gaan naar de totale draaihoek van deze specifieke pot en de verhouding overzetten ?
Anoniem
Op 11 januari 2007 13:48:01 schreef Aart:
1) ik heb het niet over de hoek van de as
2) ik kan thevenin niet toepassen gezien de theveninweerstand niet kan berekend worden (alfa is onbekend)
Volgens mij moet er een stelsel opgesteld worden (twee onbekenden), maar hier raak ik nu net niet uit wijs
klik op het schema voor betere leesbaarheid, Ub = 15V symetrisch
Er is stiekum maar 1 "onbekende".
De andere is 47k - "de onbekende".
[edit]
Wat er met die openingshoek bedoeld wordt weet ik dan niet.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Anoniem
ik moet, eenvoudig gezegd, de weerstandswaardes kennen als geen potentiometer maar een spanningsdeler gebruikt wordt
Herman R.
is het 10 of 18k belasting ?
hm, tis wel iets met een stelsel dacht ik nu net.
maar ik vind het nu net niet, kheb het nogthans ergens opgelost staan.
[significantie-zeurmode]
10k is geen 10 000 ohm. 10k is 10 · 103 ohm, dus met slechts twee significante cijvers en een onzekerheid van ongeveer 1%
[/zeurmode]
Op 11 januari 2007 14:43:17 schreef Aart:
10k is geen 10 000 ohm. 10k is 10 · 103 ohm, dus met slechts twee significante cijfers en een onzekerheid van ongeveer 1%
[/zeurmode]
Maar je hebt idd gelijk.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Anoniem
ja, dit lijkt me echt de beste oplossingsmethode:
tegen je leerkracht zagen dat 10k geen 10000 ohm is maar 10*10^3 ohm, dus met slechts twee significante (moeilijk woord overigens) cijfers.
maar het antwoord ken ik er natuurlijk nog niet mee
Anoniem
laten we het er op houden dat 10000 ohm de meest geschikte waarde is (e12). en de belasting dus idd 10000 ohm is
terug ontopic graag
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Helaas zit 10000 ohm niet in de 10% E12
want die waarde zou een nauwkeurigheid van 0.001 % vereisen..
De spanning over R3 weet je. Dus weet je welke stroom door het circuit loopt.
Een deel gaat door R1+Rloper1 en een deel door R2+Rloper2
Of gebruik kirchhoff.
Neem bijv lus, linkergnd - VS1 - R1 - Rloper1 - R3 - rechtergnd.
Anoniem
je bent hopeloos om iets te begrijpen, aart
ofwel wil je enkel zo overkomen (wat me zeer onwaarschijnlijk lijkt)
Ik geef op (hopeloos topic, hopeloze moderator)
Op 11 januari 2007 15:11:14 schreef stefsky:
Nee hij heeft gelijk!
En als je significantie nog niet hebt gehad dan krijg je het nog wel.
Anoniem
Op 11 januari 2007 15:09:46 schreef JuuL:
Een deel gaat door R1+Rloper1 en een deel door R2+Rloper2Of gebruik kirchoff.
bedankt,
maar volgens mij moet je wel de weerstandswaardes kennen om deze oplossingsmethode te gebruiken.
Idem overigens voor thevenin
Rloper 1 is de enige onbekende in die vgl... lus (de vergelijking mag je zelf maken)
Schrijf het maar uit.
We zitten hier in /schoolvragen, ik vind siginificantie persoonlijk een heel relevant begrip als het over natuurkunde gaat.
Naar mijn gevoel staat er bij berekeningen anders al snel onzin, die helemaal niet meer overeenkomt met de prakijk.
Als je het nog niet gehad hebt is dat prima en heb ik daar natuurlijk begrip voor.
Maar je zou ook aan kunnen nemen dat "10k" hier de juiste term is.
[edit]
Ik was zelf begonnen het vraagstukje te versimpelen tot:
+15V -----+
R1 (Rx)
+3V -> +--[ R3 (10K) ]--- 0V
R2 (80k - Rx)
-15V -----+
Om maar iemand van dit forum te quoten
measure with a micrometer, mark with chalk and cut with an axe ...
Anoniem
Op 11 januari 2007 15:18:17 schreef Aart:
We zitten hier in /schoolvragen, ik vind siginificantie persoonlijk een heel relevant begrip als het over natuurkunde gaat.Naar mijn gevoel staat er bij berekeningen anders al snel onzin, die helemaal niet meer overeenkomt met de prakijk.
[edit]
Ik was zelf begonnen het vraagstukje te versimpelen tot:+15V -----+ | R1 (Rx) | +3V -> +--[ R3 (10K) ]--- 0V | R2 (80k - Rx) | -15V -----+
R1 = 15k + 47k -RX
R2 = 18k +RX
vervolgens zou ik spanningsdeler willen toepassen, maar hiervoor moet ofwel rx ofwel 47k -RX gekend zijn
En als je nu in spanningen denkt? Twee vergelijkingen 1 onbekende.
Op 11 januari 2007 13:46:05 schreef stefsky:
De belastingsweerstand is 10k(aangesloten aan de loper van de potmeter), de uitgangsspanning is 3V.gevraagd: openingshoek alfa
Meestal bedoelen ze met alfa een getal tussen 0 en 1, waarbij 0= loper aan het begin, en 1= loper aan het eind. In het schema moet je dan wel aangeven wat je begin, en wat eind noemt.
Het ene stuk van je potmeter is gewoon een weerstand van alfa maal 47k.
Het andere stuk is een weerstand van (1-alfa) maal 47k.
Nu kun je de schakeling oplossen. Je krijgt dan een uitdrukking voor de uitgangsspanning met daarin een paar getallen en die alfa.
Die uitkomst stel je gelijk aan de gewenste spanning, hier drie volt. En dan los je alfa hieruit op.
Het is dus één vergelijking met één onbekende.
free_electron
Silicon Member
pak ne potmeter , soldeer dat in elkaar en meet het.
en als je dat per se wilt uitrekenen : houdt er rekening mee dat de 'volle uitslag van een potmeter 270 graden is en geen 360 !!!
en wat als het een multiturn is van 10 of 15 toeren. ?
whaaaaaaaaaaaa - bonk-
das geen electronicavraag maar eenwiskunde vraag. 'bezigheidstherapie voor studenten'
trouwnes potmeters zijn passe, ouden tijd, ouden brol en weg ermee. vandaag de dag : roatry encoder , processor erachter en ofwel de boel controleren met een DAC , of alst voor andere signalenis de boel door een DSP jagen en de code daarvoor laten schrijven in india. tis ginder goedkoper.
Net een raclame gezien van een of ander 'foster parents plan' :Je kan voor 50 dollarcent per dag een kleine in india , naar school sturen.
als ik ooit kinderen mocht hebben : ik stuur ze direct ook naar india. veel goedkoper ginder dan hier.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
