Gegroet allen mensen in de electronica!
Ik ben helemaal nieuw in de electronica en ik doe nu MBO 1e jaar. Maar nu straight to the point:
Ik moet de werking verklaren van een NPN- en een PNP-transistor aan de hand van hFE, Ib, Ie en Ic.
Nu heb ik op google een beetje rondgezocht maar, als ik eerlijk ben, werd ik daar niet wijzer van. Ik vond heel weinig en wat ik vond was niet duidelijk. Nu kwam ik op dit forum en dit lijkt mij de redder in nood
Voorbaat dank en
Greetz
Sheepzo
stecj366
Sonar is meer dan Ping...
Hallo
Heel simplistisch: Ic=Ib*hFE en Ie=Ic+Ib, dus Ie=(1+Hfe)Ic
hFE is een van de 4 H-Parameters, en wordt soms ook bèta genoemd
[Bericht gewijzigd door stecj366 op ]
Misschien is wikipedia de redder in nood?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bipolaire_transistor
hFe is de versterkingsfactor van de transistor, Ib de basisstroom, Ie de emitterstroom, Ic, de collectorstroom... hfe=Ic/Ib
Bij een npn transistor moet je een positieve lading hebben aan de basis om de junctie tussen collector en emitter op te heffen. De collector moet je ook aan een positieve lading hangen en de emitter verbind je met de ground.
Bij een pnp transistor moet je de basis aan de ground hebben om de junctie tussen collector en emitter op te heffen. De emitter verbind je deze keer met een positieve lading en de collector aan de ground
aha, dat is gewoon de verklaring?
dankjedankje (snelle reactie =D)
want in mijn boek word heel moeilijk gedaan. Ie staat voor emitterstroom en Ib voor basisstroom en Ic voor collecttorstroom. Waar staat die hFE dan voor?
en er wordt ook telkens gezegt:
Deze stromen zijn inde datasheets terug te vinden in de karakterestieken van de transitor
ik vat het niet 1: wat zijn datasheets? (vast een hele domme vraag)
2: hoe kan ik dat dan allemaal vinden in de datasheet?
nogmaals dank
groet
Max
datasheet = een (klein) boekje over het component. hierin staan alle eigenschappen, en vaak ook toepassingsvoorbeelden.
wim
ps.
ga anders eens naar www.datasheetcatalog.com en tik dan in de zoekfuntie het volgende in: BC547
dan moet je dat bestandje eens openen. dit is een datasheet over een veelgebruikte transistor.
[Bericht gewijzigd door WIM STUDENT op ]
Op 11 januari 2007 19:14:47 schreef WIM STUDENT:
Hfe = versterkingsfactor.groet,
wim
je hebt op een datasheet een Hfe dat is de wisselspanningsversterkingsfactor van de transistor en dan heb je HFE en dat is gelijkspanningsversterkingsfactor een groot verschil
jongleur
stecj366
Op 11 januari 2007 19:22:04 schreef jongleur:
je hebt op een datasheet een Hfe dat is de wisselspanningsversterkingsfactor van de transistor en dan heb je HFE en dat is gelijkspanningsversterkingsfactor een groot verschiljongleur
Dat is nieuw voor mij. Ik dacht dat je een hFE hebt, en voor kleinsignalen heb je Gm, de transconductantie, en die is Ic/Vt(DCinstelstroom/therm. Spanning, +-25mV)
PE9SMS
Op 11 januari 2007 19:27:01 schreef stecj366:
Dat is nieuw voor mij. Ik dacht dat je een hFE hebt, en voor kleinsignalen heb je Gm, de transconductantie, en die ic Ic/Vt(DCinstelstroom/therm. Spanning, +-25mV)
Gm = overdracht van FET = Ids / Vgs
Spanningsgestuurde stroombron.
dat heb ik toch zo geleerd in school ik volg nml elektronica.
stecj366
Op 11 januari 2007 19:40:28 schreef PE9SMS:
Gm is een transconductantie, een klein signaal parameter. Dat heeft niet te maken met een bepaald type component.
Maar als je het Pi-model van de BJT opstelt, komt daar een spanningsafhankelijke stroombron in voor, en die heeft toch wel degelijk een transconductantie. Het is de spanning over Rpi die de collectorstroom ic uitmaakt. Ic=Gm*Vrpi (kleinsignaal).
Bij een fet heb je ook een spanningsafhankelijke stroombron. Je hebt der zelfs twee als je het body efect mee in rekening brengt. En als je het niet gelooft, sla dan Microelectronic Circuits van Sedra en Smith maar eens open. En bij een SPICE simulatie krijg je ook altijd een Gm opgegeven (bv in numeric output bij Microcap)
Op 11 januari 2007 19:41:17 schreef jongleur:
[...]dat heb ik toch zo geleerd in school ik volg nml elektronica.
Same here, laatste jaar Ind. Ing electronica OT
De h komt van de 'h-parameters', waarvan er 4 zijn: forward, reverse, input, output. Ofwel f, r, i, o.
De transistor kent drie hoofdschakelingen: die met gemeenschappelijke emitter, collector, of basis. Ofwel e, c, b.
Gemeenschappelijk wil zeggen: deel uitmakend van zowel in- als uitgangskring. Vaak is dit de (wisselspannings-) massa
Nu betekent hfe gewoon: de forward pararameter in emitterschakeling.
De definitie (hier althans
) van hf is: uitgangsstroom gedeeld door ingangsstroom. Bij hfe dus collectorstroom gedeeld door basisstroom.
De definities van de andere laat ik even zitten; er komen ook spanningen in voor.
De hfe van een transistor is een heel goede maat. De grafiek is praktisch lineair, en het maakt dus niet veel uit of je naar gelijkstroom (de waarden rechtstreeks op elkaar gedeeld) of naar 'wisselstroom' (de variaties in de waarden op elkaar gedeeld) kijkt.
Het komt erop neer dat hfe, of hFE, praktisch een constante is voor een bepaald exemplaar.
Transconductantie is uitgangsstroom gedeeld door ingangsspanning. Natuurlijk mag je dit voor een transistor ook zo gebruiken, maar handig is het vaak niet.
Het probleem is, dat de ingangsstroom helemaal niet lineair verloopt met de ingangsspanning (de basis-emitter overgang is immers een diode). Daardoor verloopt de uitgangsstroom DUS ook niet lineair met de ingangsspanning. De technicus zegt: 'de basis moet met stroom gestuurd worden'.
Bij veel schakelingen gaat dat vanzelf, ofwel doordat de uitgangsweerstand van de vorige trap hoog is, ofwel door emittertegenkoppeling.
Maar als je eens de moeite neemt bij wat grotere signalen naar de basis-emitterspanning te kijken, zul je zien dat die er vervormd uitziet, vergeleken met de in- en uitgangsstroom.
Bij heel kleine signalen kun je de Gm wel constant veronderstellen, maar alleen voor één bepaalde instelling (dat is, de gemiddelde gelijkstromen waarbij je de tor laat werken).
stecj366
Op 15 januari 2007 15:44:46 schreef Frederick E. Terman:
Ik had het dan ook over het kleinsignaalmodel, en daar zijn de variaties klein, tov een DC instelpunt, en gm=Ic/Vt, met Ic de DC instelstroom.
Daar kan het inderdaad. Als iedereen de beperking maar begrijpt
De uitdrukking "als je eens de moeite neemt" bedoel ik trouwens gewoon letterlijk: als iemand toch aan het werk is, even de scoop ook daarop zetten.
Nu ik het zelf lees lijkt het wel alsof ik beweer dat iemand nooit moeite wil doen
