Dag,
Ik wil graag een luxeon 5W led in mijn Mag-Lite 2D maken. Het lukt mij zelf wel om alles er mooi in te bouwen maar voor de technische kant heb ik toch even julie hulp nodig.
Eerst even over de luxeon led.
IK kan hem bij conrad bestellen maar er staan 2 witte en ik wil graag weten wat het verschil is tussen die twee.
LUXEON LED 5W STAR HEX. LB.wit
http://www.conrad.nl/goto/?product=176161
LUXEON LED 5W STAR HEX. SE WIT
http://www.conrad.nl/goto/?product=176174
Nu moet ik er nog een batterij voor hebben die genoeg vermogen heeft en die in de zaklamp past. Ik heb even gezocht op conrad en daar vond ik een LIPO accu. Deze zijn lekker klijn en geven (denk ik) genoeg vermogen.
Ik wil graag weten hoe ik deze accu het best aan de luxeon led kan aansluiten. De led is 6,84V en de accu 7.4V. Moet er nu een weerstand tussen of kan ik dit er gewoon op aansluiten?. De accu zelf is 800mAh is dat genoeg? Er is ook een 1000mAh accu maar ik denk dat die er net niet in past.
http://www.conrad.nl/goto/?product=231782
Ik wil de accu graag opladen met een adapter die conrad voor deze accu's verkoopt. Ik maak dan een stekkertje aan de Mag-lite zodat ik zo de adapter op de accu kan aansluiten.
http://www.conrad.nl/goto/?product=230276
Kan dit allemaal gaan werken of zijn er nog dingen die ik ben vergeten?
Mvg Roy
je moet wel heel erg oppassen op lipo want ze kunne ontploffen. en ook een 5 watt weerstand. en vergeet ook niet om een kleine aluminium staafje onder de luxeon te plakken met de ene witte gelijdende lijm:D
De nieuwe generatie lipo's zijn al veel minder brandgevaarlijk als de eerste type's die waren idd vrij gevaarlijk maar de nieuwere types valt behoorlijk mee.
In veel LiPo packs zit beschermingselectronica ingebouwd, die het opladen en ontladen monitoren en de stroom bij gevaar (te veel laden, te ver ontladen, te warm, ...) afknijpen
Op 11 januari 2007 15:53:27 schreef tolunay:
Ja idd dat die accu's gevaarlijk zijn wist ik en dat die luxeon led's gekoeld moeten worden ook maar moet er ook een 5watt weerstand tussen?
jup.. ik heb hier een 1 watt luxeon met een .5 watt weerstand wat na een tijd heel warm woord :D
Oke, maar waarom moet er dan een weerstand tussen?
Roy
Op 11 januari 2007 16:18:40 schreef JuuL:
Om de stroom te begrenzen.
Dat is idd vrij logies ja. Maar hoe veel ohm moet de weerstand zijn? En is de accu sterk genoeg om de lamp een tijdje te laten branden?
roy
dat kun je uitreken met de wet van ohm. 7.4-6.48/700= 1.5 ohm. je kunt beter 7.4-6.48/650=1.7 ohm.. je kunt/moet afronden naar de e12 reeks maar wel naar BOVEN :) de eerste is een beetje gevaarlijk voor de levensduur maar komt wel de meeste licht uit. er gaat dan 700 mA door de led. de tweede is een beetje save'er. er gaat welliswaar minder stroom door de led maar brandt volgens mij even fel. maar dan heb je ook lanfer lol met je zaklamp :P
Op 11 januari 2007 18:48:39 schreef tolunay:
Oke mooi, maar moet de spaning niet worden verlaagt? of gaat dat van zelf als je de stroom verlaagt. En waarom kan er geen 800mAh (max wat de accu kan leveren) door de led?
En wat bedoel je met lanfer lol?
Roy
Even je andere vraag nog beantwoorden:;-)
Als er dus wel 700mA door loopt, houdt je batterijtje het 800/700= net een uurtje uit... Met die 1,7ohm r zul je het 5 kwartiertjes volhouden.
Edit: je was net eerder;-)
Die 800mAh betekent dat je batterij een uur lang 800mA kan leveren. Trek je maar 400 dan kan hij het 2 uur lang aan.
Het is dus niet het maximum.
[Bericht gewijzigd door elektrohenri op ]
kun je net zo goed een loodaccu meenemen :+
Op 11 januari 2007 18:58:26 schreef elektrohenri:
Oke, dat de lamp max een uur blijft branden vind ik mooi. Maar is het ook zo met deze accu's dat de lamp steeds minder fel gaat branden?
Ik heb ook even bij conrad gekeken voor een weerstand en ik kwam deze tegen:
http://www.conrad.nl/goto/?product=410012
Is dat de juiste weerstand?
Roy
Is prima, 5W 1R8 kan dus ook, dan gaat je lamp iets langer mee.
Let je wel op met het diepontladen van die lipo, ze kunnen echt nog wel in de fik.
Mooi dan ga ik de onderdelen bestellen. Maar zoals stecj366 zecht zit er in deze accu geen beveiliging?
Ik ziet hier uiteraart foto's van het eind resultaat neer.
roy
Hallo, kijk eens op de site van http://theledguy.chainreactionweb.com/
hier vindt je alles om maglites om te bouwen: lux I/III/V, convertors stepup/stepdown (minder verliezen dan weerstanden)=langere brandduur, batterijadapters vb:2D-8AA , 2D-6AA... , hotlips= c of D maglite koelplaat om lux op te monteren .
Zelf heb al een paar van deze conversies gedaan met deze attributen : niet goedkoop, maar werkt perfect, en goede lichtopbrengst en brandduur.
Vb1: 2Dmag met D-hotlips,Lux V wwot,downboy 750ma convertor, 2D-8AA batterijhouder= +-2.5uur constante lichtopbrengst (daarna geleidelijk minder +-1uur)
Vb2: 1Dmag (ingekort),D-hotlips,Lux V wwot,shark stepupconvertor 700mA, 1D-4AA batterijhouder= +-50min volledige lichtopbrengst, daarna geleidelijk (+-30min) minder.
Mogelijkheden genoeg, denk eraan "een koelplaatje voor een lux V , is al een redelijke koelplaat (weet ik uit ervaring!) anders is de luxV geen lang leven beschoren.
Succes, groeten Marc
Op 11 januari 2007 19:57:57 schreef bonhomme:
Ze hebben idd er mooie spullen maar ik wil het teg graag zelf bouwen.
Maar ik wil graag weeten of zo'n 5watt luxeon nouw echt veel licht geeft? iig meer licht dan standaard uit de mac D2 komt mag ik hopen?
Edit: Ik kan beter ook zo iets er bij nemen tog?
http://www.conrad.nl/goto/?product=175070
Maar ik wil liever een wat wijder licht ik hoe niet ver.
Daarom leek mij deze beter?
http://www.conrad.nl/goto/?product=176188
Moet ik daar ook weer een andere luxeon voor nemen of past deze er gewoon in? Ik moet iig wel een 'Lambertian' hebben maar past zo'n stervormige er in?
Op 11 januari 2007 15:48:51 schreef royvuurwerk.tk:
Om die vraag even te beantwoorden, ik denk dat het verschil hem zit in het stralingspatroon. Er zijn 3 typen, Batwing, Lambertian en Side-emitting.
De ene straalt een groter deel van het licht vooruit, de andere zijdelings. Hangt van de toepassing af waar je ze voor gaat gebruiken, ik bedoel gewoon rechtstreeks licht produceren of door middel van een paraboolspiegeltje waar de led inzit. Trouwens, er zijn verschillende soorten collimatorlensjes te verkrijgen om het licht te bundelen, heb ik bij Farnell al eens tegengekomen, maar geen ervaring mee.
- - big bang - -
Op 11 januari 2007 22:01:29 schreef big bang:
- - big bang - -
Ik wil graag een wat groter breden straal ik hoe niet zo ver te schijnen. Daarom lijkt mij Lambertian het best in combinatie met deze lens?
of
http://www.conrad.nl/goto/?product=176252
Wel, inderdaad het beste is een "lambertian" omdat deze het makkelijkst te focussen is met een lens.
Ik dacht dat je de originele spiegel van de maglite wilde gebruiken: wordt meestal gedaan (voordeel : regelbaar van spot tot flood) , maar dan moet je wel de plastic huls onder aan de reflector afsnijden(wordt normaal gebruikt om het lampje naar voor-achter te bewegen om te focussen).Met een lens kan je niets meer bijregelen. (Zonde van goede mag-spiegel!)
Maar als je kiest om een spiegel ipv lens te gebruiken, moet je een emitter gebruiken ipv een star (lux moet een beetje in de spiegel zitten om goed te kunnen focussen) anders komt de spiegel tegen de star vooralleer hij volledig is gefocust.(dus ook een "hotlips" koelplaat nodig)
Ivm: lichtopbrengst 2D-8AAmag(luxV wwot) tov originele 2Dmag: te vergelijken met een 4Dmag !!!
Mijn menig beter spiegel dan lens (verliezen), maar je doet natuurlijk wat je zelf wil ('t is een hobby!)
Succes
voor goedkopere 5 watt-leds kun je misschien op http://www.samenkopen.net/action_products/187349/11923 kijken maar ik denk dat je toch beter bij conrad bestellen ivm verzendtijd en verzendkosten :P
Kijk eens op de site: http://www.candlepowerforums.com/
hier kan je een "beetje" inspiratie opdoen ivm led's,hid,...
Groeten Marc
