heb hier een finlux tv staan die niet wil starten.krijg spanning tot aan één zijde van de voedingstraffo.uitgang 0,0volt.standby brandt ook niet.gaat hem hier om een tv met 55cm scherm.ook geen spanning op bu van de hoogspanning.iemand een idee?
Ik weet niet welke chassis het is (?).
Maar als in de voeding een fet zit kan deze defect zijn.
Hier voor staat nog een gesoldeerde zekering.(ronde)
Deze zal ook stuk zijn.Vervang IC en FET en ev.elco's.
Mvg
Ward
voeding is in orde geraakt.alle spanningen zijn er,maar tv start niet.standby brandt.
toestel type is:CT2117TN.
spanning op bu van hoogspanning is ongeveer 128volt.
iemand nog een ideetje?
alvast bedankt voor,mogelijke,hulp.
Controleer de lijnsturing en de drijvertrap. Als de BU gestuurd wordt, dan is die 128 volt niet te meten, dus wordt deze waarschijnlijk niet gestuurd. Meet eerst de spanning op de drijver trafo en kijk of de drijver tor wel gestuurd wordt.
Groetjes Hans.
