Na heel wat fora's gelezen te hebben heb ik maar besloten om ook eens zelf een etsmachine te maken. Dit moet ook wel omdat ik bijna klaar ben met mijn studie, en het dus ook niet meer op school kan doen.
Ik heb genoeg gelezen over temperaturen, bubbels en vormgevingen. Ook wel een beetje over verwarmingselementen. Ik lees regelmatig dat de aquariumelementen tot maximaal 32 graden kan. Dit is iets te weinig. Daarom heb ik besloten om te proberen een verwarmingselement "op te voeren" tot een graag of 40.
Maar nu heb ik hier de volgende vragen over:
- Ik lees dat het bimetaal aanelkaar gesoldeerd moet worden. Maar wat moet ik dan precies doen?
-Kan dit bij elk verwarmingselement? of kan dit niet altijd omdat er dan een stukje van de glazen behuizing kapot gemaakt moet worden?
Hebben er mensen hier ervaring mee?
mvg
Een aquarium verwarming bestaat meestal uit een glazen buisje met daarin het verwarmingselement en een thermostaat die je in kunt stellen, het geheel is waterdicht. Als deze niet hoger gaan dan 32 graden ja dan moet je wat anders verzinnen, vraag eens in een dierenspeciaalzaak of ze niet een type hebben die hoger gaan.
Ik weet dat sommige hier op CO die standaard dingen hebben opgevoerd.
Ik heb geinformeerd in meerdere dierenwinkels, maar geen van alle kon hoger dan de 32 graden. Dus ja..
De meeste verwarmingselementen bestaan
uit een glazen buis met een plastieke
afsluiting bovenaan (waarlangs de
voedingskabel naar binnen gaat). Als je
deze afsluiting weghaalt zit er meestal
een rubberen stop. Deze kan je weghalen en
de thermostaat eruithalen. Nu kan je het
bimetaal aaneen solderen. Daarna alles netjes
terug steken
Let wel op dat er nu een externe
regeling nodig is, het ellement zal
'vollegas' blijven verwarmen!
groeten
Je hoeft soms niet eens te solderen, bij sommige modellen zit een instelschroef, die helemaal open draaien, en je zit rond de 40'c
Even iets heel anders: met een elektrische verwarming ben je uren aan het verwarmen om een liter water van 20 naar 50 graden te verwarmen. Met een paar waxine-lichtjes onder een vuurvaste glazen schaal is dit zo gepiept.
PS een glazen ruit uit een oude wasmachinedeur is vuurvast.
Dat valt wel mee, ik doe er een klein half uur over om een liter etsvloeistof van kamertemperatuur op zo'n 40 graden te krijgen. Dat klopt ook wel:
1000 ml · 4.2 Joule / K · 20 K = 84 kJ nodig.
Element is 75 W, dus duurt zonder verliezen en etskristal in theorie 1120 sec. of 19 min. In werkelijkheid wat langer.
Mijn aquariumding was overigens met wat stevig aandraaien van de stelschroef gewoon op even meer als 40oC in te stellen, maar allicht was dat geluk. :)
