Zou iemand meschien een schema kunnen maken van bv. potmeters,Transistoren,Condensatoren en weerstanden,
die een stroompje krijgt dan in te stellen met een potmeter
hoe lang hij dat tegen houd (3sec tot 30sec) en dan weer veder laat gaan. Om te zorgen dat de motor niet steeds blijft draaien van de kantel kiel van mijn model boot.
Je zou het een klein beetje kunnen vergelijken met de ''timmer'' http://www.circuitsonline.net/circuits/view/38
mvg Joeri.
pcnerd
Take a parachute, and jump!
huha, ik snapper der niks van :s
iig, zoek is op dit forum, er is al iemand anders geweest met een kantelkiel op een modelboot.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
is al eens een topic over gewweest, is effe kijken,
kluyze
The only thing 2 engineers will agree upon, is that the 3rd one is an idiot. - Shakespeare was a mathematician : root(4*b^2) = 2b or -2b
Zoiets?
Uitleg:
De spanning die links op de 2 contacten komt te staan, gaat in het begin volledig over de weerstand te staan, waardoor de led (te vervangen door een relais of iets anders) uit is. De condensator zou dan moeten beginnen laden waardoor de volledige spanning over de condensator komt te staan. Als de condensator volledig is opgeladen vloeit er geen stroom meer en zal de weerstand geen spanningsval hebben en zal de eerste transitor aan het min-potentiaal hangen. De led gaat nu aan. Omdat de laadstroom van de condensator te regelen is door de weerstand kan je ook de tijd dat die uitblijft regelen door de weerstand.
Het was al laat en ik zit vollenbak in de examen, ik heb gewoon rap de tekening met paint aangepast. In theorie zou het moeten werken, de waarden kan je misschien zelf eens zoeken?
Het kan ook door maar 1 transitor te gebruiken en dan R en C om te wisselen.
